Båtprosjekt oppdatering. 14,5 fot selco total renovering
sologglede
bilde
bilde
Kan være Nordkapp.
Har vert en diskusjon tidligere angående det, men ingen ble enige.
Nå kan det sies at nordkapp og selco har modeller som ligner.
bilde
Syns den minner litt om en mindre utgave av Nordkapp 16 i skroglinjer og vindskjerm..?
Kan være Nordkapp.
Sånn, nå vet jeg hvordan man kan sitere :)
bilde
bilde
Minimum 60hk.
Er orginalt godkjent for 65hk.
Men skroget blir kraftig forsterket, så vi får se.
Har vært i kontakt med et firma angående sterk luftpumpe som kan pumpe luft under skroget.
Men med 10lapper for en sånn tar jeg å prøver det til neste år :)
syns ikke det ligner på noen selco jeg kjenner til.
Ser ut som et sprekt skrog - hva slags motor tenker du å ha på?
Minimum 60hk.
Tuller fælt med den siteringen.
bilde
bilde
Ble feil når jeg malte første gang.
Ble luftbobler i lakken.
Kan være en reaksjon mellom 1komp og 2 komp.
Men skal forsegle det med grunning før jeg prøver på nytt.
Det mest 1komp er nå dekt.
bilde
bilde
Leker litt med ideer på modifikasjoner.
bilde
bilde
bilde
Fant disse flere plasser under skroget, men lakket over og har også fylt med epoxy sparkel overalt som er slipt ned.
bilde
Første forsøk på spant laget på frihånd.
Anbefaler ikke dette.
Har nå laget spanter i litex.
bilde
  • 11 måneder senere...
bilde
bilde
bilde
Prøver å bygge topp til båten, blir å bruke vanntett duk over midten sånn at jeg kan åpne opp på fine dager :)
Platene blir støpt med glassfiber, sparklet å lakkert, i tillegg blir jeg å stive litt av fra innsiden.
Stusser enda litt på høyden, om jeg skal kappe litt ned..
bilde
Tenker å lakkere sånn stripe rundt som dere ser på bildet under.
bilde
Ble fin i lakken! Tror det kan bli bra med den stripen, kan være jeg må stjele ideen litt, for jeg har også tegnet litt på min båt for å finne en grei måte å lage stipe på uten å bli helt fornøyd ;)
Forsterket du båten slik som gunped foreslo? Jeg tror på forslaget hans om at det er en Nordkapp som er mindre enn Sport, for båten din og Sport har en del like detaljer som dashboard, vindskjerm og den buen som går opp mot vindskjermen. Hvordan lagde du ny dørk?
  • 3 uker senere...
  • 3 måneder senere...
  • 5 måneder senere...
bilde
bilde
Planen er å ha slike plater som dekker hele dørken, har bestilt inn 46 plater i fargen blå.
bilde
Har gått til innkjøp av ny Honda 40hk 4t til båten, så i Juni er planen å sjøsette båten etter 5 år med båtpuss, som i hovedsak har tatt lang tid fordi jeg var student med stipend som eneste inntekt tidligere.
Redigert av sologglede (see edit history)
Platene er mest for syns skyld og grep, de er laget i polypropylen som er sterk plast.
Bestiller de fra garasjegulv sin hjemmeside, da koster de 30 kr + 1 kr frakt pr plate.
De skal tåle veldig tøff behandling, også er det kanaler under flisene slik at vannet dreneres bort.
Betaler ca 1300kr for 46 plater inkludert frakt, vet ikke hvor mange plater det går enda.
Veldig fint å bruke på ujevne overflater, da det vil se ganske slett å fint ut.
Vurderer å legge vanntett skumplast under platene for å hindre diverse lyder da det kan bli litt bevegelse i platene, eller feste platene fast i dørken på en måte, men det får jeg se når jeg får platene levert.
De må ihvertfall festes ute i kantene mot skroget så de holder seg på plass.
Det er godt at man snart er klar for å få brukt båten, men neste vår blir jeg å pusse å sparkle alle ujevnheter på overdelen av båten, og lakke den hvit.
Tenkte også å lage til en forhøyning av vindskjermen da den egentlig blir litt lav slik den er nå, men må finne en måte å gjøre det på uten at det blir å se rart ut.
Skroget blir lakkert slik som på bildet jeg har redigert litt lenger oppe, så får man se hva mer som blir gjort, får stadig nye ideer til ting å gjøre.
