Nord-Koster Nasjonalpark ankring
Uglesett
Vi pleier å legge turen innom Norrvikarna på Nord.Koster. En ypperlig badeplass. Som vanlig gikk vi inn i vika helt mot nord-vest ca 300 m vest for siste ankringsforbudtskilt/ bøye , slapp dreggen og satte kiler iland. Krystallklart vann og fin vit sand som alltid. Vi badet fra båten og nøt sommeren hele dagen. Spiste indrefile og drakk et glass rødvin av beste sort. Dette var så nær paradis det er mulig å komme
Plutselig blir idyllen brutt idet et en stor buldrende motorbåt malt i blått og hvitt med store bokstaver POLIS kjører inn mot fjellet med baugen og står å skyver. To poliser hopper ut med en karta og tar kontakt. Det er forbudt å ankre opp i nasjonalparken. De begynte å bable om bøter..........
Skal prøve å få lagt ut noen bilder, hvis jeg klarer
http://kosteroarna.com/koster-info/karta/
Ja her var det godt med vann der blåfargen befant seg.....
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
De kjente deg vel igjen tenker jeg :lol:
Ligger du i leia og fisker må du faktisk tåle bølger. Når du ligger ved en av de ytterste øyene sydvest av Smøgen. Det er jo ikke stort med skjærgåed der før du er i åpent farvann.
Hvilken polisbåt var det? De har nr så de kan enkelt identifiseres
Jeg skjønner ikke hvordan du i det hele tatt kan være på vannet når andre er det. Kanskje gå over til vinterbruk av båt?
Du får gjøre som du sier jeg gjør:hold deg til robåt i sotekanalen :yesnod:
Jeg gikk ut med jolla for å fange litt makrell og steketorsk syd vest av smøgen. .
Har ikke Svenskene en lov som forbyr utlendinger å fiske i Svensk farvann?
Eller gjelder dette kun garn og ruser?
Kanskje du kan være glad for at Polisen ikke stoppet, beslagla fiskestanga og ga deg bot.
Redigert av Mariell (see edit history)
MEDLEM I KNBF
Uglesett. Jeg forstår at du ikke forstår.
Dette er nok enklere for meg som stort sett bare ror i Sotekanalen :yesnod:
Jeg synes du ror mye i forumet enkelte ganger.Men vi kan vel være enige om at man helst ikke kjører inn nær land på ukjente steder når kartet viser grunt vann.Spesielt ikke når man ikke er en sinke og hensikten er å slippe frem lovbrytere
Polisen prøvde å jage oss vekk fra et område hvor det ikke var ankring forbudt. De hoppet iland med pistoler i belte mot ferierende båtfolk som hadde retten på sin side. Jeg kom til å peke på pistolen og spørre VANNPISTOL? De smilte ikke særlig av spøken.
Redigert av UGLESETT (see edit history)
Alla har rätt att fiska med hanredskap. Redskap fört från hand är meta dörj pilk och stang. Inga garn tener och ryssor. Detta gäller även Norrmän.
Glöm inte minimått på torsk havsöring mm.
Sikker på dette, link ?
Var i Grebbestad i sommer, spurte på norsk i "Alt-mulig-butikken"/Hedstrøms om regler for teiner og garn. Fikk svar at ingen forbudsregler om dybde etc, kun huske hvilken størrelse det skulle være på rømningsveiene i teina(den store nå på sommeren). Solgte meg teine-tau, og bøyer til garn.
  • 5 måneder senere...
Tønsberg er kåret til årets gjestehavn. Jeg har aldri overnattet i havna og vet lite om hva som gjør havna så spesiell. Jeg har vel ikke funnet en eneste gjestehavn som frister til gjentakelse. Gjestehavner er mer nødhavn for meg.
Hva er det som gjør havna i Tønsberg til en vinner? .... lav pris.... rent badevann.....god plass slik at man slipper båter fortøyd utapå/god kapasitet.... gratis handleplasser....vakter om natta.....mulighet til å velge bort dusj, vaskemaskin, toalett.....strømkontakt til alle...??????
http://www.nrk.no/vestfold/karet-til-_arets-gjestehavn_-1.11516032
