AQAD41A lekker olje i bakkant, finner ikke ut hvor det kommer ifra
Rexus
jeg har byttet begge rør, oljetrykk rør og retur rør, samt pakninger. dette er nå tett.
Jeg trodde selv at det var her lekkasjen kom i fra.
Jeg har tørket av veivhusfilteret, men etter ca 1t på tomgang så er det vått igjen. O-ringen mellom veivhuset og filter dekselet er tett. Oljen kommer ovenpå pakningen på veivhusfilteret.
Redigert av AK47 (see edit history)
Jeg har akkurat samme motor i min båt. Med det samme problemet. Jeg har hatt en dialog med en mekaniker. Og han sa at jeg skulle starte motoren, la den gå litt. Og skru av lokket på oljepåfyllingen fro å kjenne om det kommer trykk opp av påfyllingslokket. Det gjorde det på min motor. Konklusjonen da er at det er gjennomslag i minst en sylinder.
Skal prøve dette, takk for tipset :smiley:
