Dra vannski med 15 hk?
1234512345
Har i ferien dratt både tube og vannski med vår Bestmarin Rib med 15 hk Suzuki (4t) Det går fint med tuben, vannskia er litt tyngre å få i plan men med unger på opp til 50 kg som aldri hadde stått før så gikk det allikevel fint! 9" stigning på propell, det gir toppfart på 17,5 knop.
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
Har stått mye på vannski i ungdommen men da med gummibåt og 20 hk. Går ganske fint med voksne folk både i båt og på ski. Det tyngste er å komme opp og triksene til Mouche hjelper godt. Har hatt MANGE vannskiturer der jeg ikke har blitt våt lengre opp enn til litt opp på leggene :-)
Ulempen med såpass lett båt er når du drar langt ut til siden så slipper båten vannet og vannskiløperen blir plutselig våt...
Jeg tror du vil slite om de som skal stå er mye mer enn 50kg. Jeg hadde selv en plan om dette med min siddis trippel 3 jolle på 65kg med en gammel 15hk på hekken. Det ble desverre bare ploging... Vi prøvde fra sjøen, fra akterdekket på båten og fra ett berg . Enten så er 15 hesteren slapp ( noe den sikkert er) men jeg satser på å få tak i en 20-25hk å satser på at det går da. Tube er nok mye lettere å trekke.
