Effektive metoder og midler mot dugg i daycruiser uten varme?
GunR
Hvis jeg blir overrasket av regn når jeg er ute, dugger rutene veldig lett. Dette skjer når kalesjen blir satt opp, grunnet nevnte væromslag. Siden det da allerede er kommet noe vann/fuktighet inn i båten, er dette vanskelig å bli kvitt, så lenge det fortsetter å regne, og kalesjen blir værende på.
Kan jo tørke rutene, men det dugger jo til lite fort! Siden dette ikke er noe nytt og unikt problem, må det finnes noen løsninger der ute blandt baaplassens brukere??
Har 12volts varmevifte, den er en vits. 90% støy, 6%vifte og 4% varme... :sad:
Ville investert i en varmer.
Har friskluftdyser under frontrutene på min Yamarin - de klarer faktisk å holde doggen ganske bra unna på frontvinduene under kjøring. Men doggen kommer tilbake på sakte fart eller når båten ligger i ro
Telys ideen er god, men blir de stående hvis man treffer bølger fra andre fartøy?
Mine står på slingreduk, i lave tunge glassholdere. har fungert fint for meg, bortsett fra i mye vind da de lett blåser ut. Men jeg har snekke da, så det blir mye rulling og lite hopping kan du si. Det er imidlertid verdt et forsøk, jeg har brukt telys i alle år uten andre problemer enn de blåser ut iblant..
...... Noen som har investert i en varmer i en liten daycruiser? Er vel relativt kostbart?
Ja... i min Skibsplast 655 Selevted har jeg en Wallas 1800 Sail med tre dyser (justerbare og lukkbare). En dyse i cabin og to i cockpit (en oppå dashbord foran førerplass som greit tar unna duggen og en ved gulv), Om jeg lukker dysen ved gulvet i cockpit får jeg godt med varm luft til å avdugge cockpitglasset.
Slike varmere er litt kostbare ja, men ofte er vel halve kostnaden montasje - så om en kan montere selv er det jo ikke all verden av penger synes jeg.
