Startmotor defekt? Mercruiser D 3.6 l 180 hk 2001 mod.
Bjørn Løvjomås
Hei.
Jeg plundrer litt med start på en motor her. Motor er som nevnt i overskriften. Den klikker tydelig på innslaget. Feilen blir tydeligere ved lav spenning på batteri. Ca 12.3 volt. Men opptrer og ved 12.8 volt. Dette sier meg at det er mest sansynlig at det er kontaktene inni inslaget som er brente. Hva sier Bp ekspertene om teorien min?
Jeg ser at dette innslaget kan deles. Er det noen som vet hvordan bendiksarmen er festet i innslaget?
Endelig ble det Bobåt
Hei for å eliminere spenningsfall(dårlig kontakt) bør du måle med et voltmeter evt. prøvelampe mellom gods på starter og først 30 kontakt (tykk rød ledning fra batteri) deretter mellom gods på starter og 50 kontakt (innslaget gul med rød strek på?)
Gjør disse målingene mens du holder nøkkel i startposisjon. Hvis du har ca 12volt på begge disse målingene er det noe feil med starter.
For å finne ut om det er innslaget måler du kontakten til "lissa" som går mellom innslag og startmotor når du kinner hvis du får spenning her også er innslaget ok men børster anker e.l def.
Kjapp måling men så er du ihvertfall sikker.Lykke til :thumbsup:
mvh.Tommy
Kjempebra Tommy. Måling utført som du foreslo. Det viser seg at når innslaget klikker er det bare 0.7 volt som kommer videre fra innslaget. Dermed er feilen lokalisert. Tusen takk. Vet du noe mer om innfesting på innslaget. Hvis jeg løsner de tre skruene i bakkant. Hvordan løsner innslaget fra bendiksdrevet?
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
