Yamaha V4 115 hk tomgangsproblemer, Video
MCaddict
Har en Yamaha 115hk V4 motor 2004mod som ikke går som den skal på tomgang.
Her er en video som viser hvordan den går.
Jeg har hatt opp begge forgasserne og renset de.
Hatt opp bensinfilter å renset det.
Åpnet bensinpumpe å sjekket membran.
Tappet 2t olje på motoren og hatt på ny.
Byttet plugger.
Har sjekket bensintanken for vann og fyllt ny bensin på.
Hadde også en ny hjerne til motoren liggende som jeg testet for å se om det skjedde noe forskjell.
Den går greit i starte, men må chocke mye og ha bra med pådrag for å få startet den.
Når jeg holder den over 1500rpm går den greit, men under begynner den å skyte mye. Noe som syns av røykskyene som kommer på videoen.
Bra kraft og fullt turtall på mye pådrag.
Noen som har noe tips å komme med?
  • 5 uker senere...
