brakett til ombygging fra innenbords til utenbords motor
jakobhopperstad
marinert er noe som har med kjøtt og gjøre. marinisert kanskje? :smiley:
Ravns Garage selger braketter fra Bob's Performance. Da har du ihvertfall EN. Trodde ikke det skulle være så vanskelig å finne en B20, men det tynnes kanskje i rekkene. Har du sjekket Blocket?
Kjøper du i Sverige, få dem eventuelt til å sende med Bussfrakt til EU-terminalen i Strømstad, og så henter du den der selv. Rimelig og enkelt.
Er en litt lang Harry-tur bare for å kjøpe motor, men hvis du er bortover på solsiden en gang i mellom kan det jo være et alternativ.
vet ikke hva du anser for vettug pris, men brakett + en bra 100hk påhenger + jobb med å støpe igjen hekken koster vel også noen kroner.
Kikka innom finn, ikke mange B20 å se nei, men en 4.3l V6 - det hadde vært morsomt i den båten. Evt den AQ151 som ligger der
Å kjøpe motor i Sveirge er vel ikke noe rimelig alternativ, siden det betinger at man må betale HK avgift som for en ny motor? Da ville jeg heller ha funnet en noe dyrere variant i Norge og sluppet avgiften...
B20 koster ikke så mye, men den mariniserte varianten til Volvo Penta som heter AQ 130 koster en hel del mer. Jeg solgte en defekt aq130 som trengte rep av blokk for 3000kr, mens en kamerat av meg tidligere har gitt vekk 2 b20'er som var i ok stand.
Hva som er galt med motoren som står i båten? Det er sikkert mye deler som kan brukes fra den selv om den er defekt.
Volvo B20 er en bilmotor og for å imortere den til Norge må du betale Mva på kjøpesummen. Kjøper du en marinemotor som f.eks. AQ130 må du i tillegg betale HK-avgift. Å bygge om en B20 til AQ130 består i å flytte over mariniseringsutstyret som du allerede har. En AQ151 eller AQ171 kan også brukes men det er forskjell på mariniseringen og du får en mere kurrant og moderne motor. Hvis båten klarer den ekstra vekten er en 4,3 V6 også et rimelig alternativ. Har blitt produsert av OMC, Volvo Penta og Mercruiser fra 175-225 hk. (VP med 205hk er propellakseleffekt mens Merc 225hk er veivakseleffekt og er samme motor). Det høres kanskje mye ut på denne båten men kan bli en super oppgradering.
båtmotor er båtmotor, med sine avgifter uansett :(
Dette er det skrevet om mange ganger her på forumet men jeg gjentar: Å marinisere en bilmotor til eget bruk er tillatt uten å utløse avgift for motoreffekt. Import av marinemotor eller mer presist motorblokken til slik utløser avgiftsplikt men kjøper du en bilmotor i utlandet skal du kun betale MVA. Kjøper du den fra et momsregistrert firma i Sverige får du i tillegg refundert den svenske momsen. Det er mange flere enn meg som har gjort dette. Et viktig poeng for trådstarter er at B20 i utgangspunktet er laget for blyholdig bensin så hvis du skal kjøpe en slik må du sjekke at den er bygd om for å tåle blyfri.
En annen ting er at ved å være i Svergie over 24 timer TROR JEG det er så kan du ta med varer for 5000,- mva fritt
