TAMD 41 med HS63 gir bruker gearolje
sigdy
Båten er en Saga 29 2004 modell. Jeg sjekket gearoljenivået 1 mai. ihht loggen. Da var alt OK. Sist søndag sjekket jeg båten etter at den hadde ligget i ro tre uker. Da jeg peilte gearboksen nå, etter 45 timers kjøring, manglet det en liter for å få oljen opp til riktig nivå. Er dette normalt, eller er det en indikasjon på at noe er galt, lekkasje el.lignende?.
Share on other sites
Hvordan peiler du?
Dersom denne kassa er lik HS80 skal motoren være i gang før måling slik at oljekjøleren fylles med olje. Om dette ikke gjøres vil nivået i kassa se ut til å være for høyt.
Viktig å finne ut om det skal peiles med motor i gang.
Jeg har opplevd det samme på to gir. Da lakk det olje fra giroljekjøleren og til saltvann når det var oljetrykk. Så at det kom olje på vannet, samt at det dryppet litt inne.
Kan være flere kilder om det drypper inne , legg en oljematte under giret så ser du om det kommer noen dråper
