vivvi Startet 14.August.2013 Del på Facebook Startet 14.August.2013 Skal montere ny pentrypumpe i båten, og da tenkte jeg kanskje å benytte den gamle pumpa til lensepumpe. Noen som har meninger om dette vil fungere eller ikke? Den gamle pumpa er av ukjent fabrikat, det er derfor ikke nevnt. Vivvi Sitér dette innlegget Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post Share on other sites More sharing options...
Bodehode Svart 14.August.2013 Del på Facebook Svart 14.August.2013 Dette er noe jeg også har vurdert, enten en impellerpumpe eller en sevsugende tannhjulspumpe. Årsaken til at jeg vurderer disse er at det bestandig blir 2-3cm vann igjen i kjølen med de vanlige lensepumpene. Min plan var å legge et rør som var perforert i nerkant på hver side av kjølsokken, for så å suge ut siste rest av vann med jevne mellomrom. (gjør det manuelt i dag med en vakuumsuger fra Jula). Biltemas pantrypumper av disse typene tåler både fersk- og saltvann. Er fabrikat ukjent er det jo bare å prøve, ryker den vet du at det ikke gikk bra :-) Men ha en vanlig lensepume i backup. Sitér dette innlegget Livet er for kort til å kjøre diesel Link to post Share on other sites More sharing options...
vivvi Svart 14.August.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.August.2013 Var akkurat slik jeg tenkte, og har i tillegg 2 andre pumper i skøyta, men den helt i akterenden har gått i stykker... er vanskelig nok å montere en vanlig lensepumpe der, og tenkte at det å stikke ned en slange i stedet må være mye enklere. Vivvi Sitér dette innlegget Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post Share on other sites More sharing options...
Benji Svart 14.August.2013 Del på Facebook Svart 14.August.2013 Hei. Jeg hadde det i min, koblet opp mot en akustisk alarm også. 1. mai i år så skulle jeg fylle vann, og det rant over (lokket ikke tett lenger) Det rant store mengder vann ned i kjølen, og jeg hørte ikke noe til alarmen som skulle indikere at pumpen hadde startet. Det viste seg at den gamle pentrypumpa ikke klarte å trekke til seg vannet, det var for lang avstand fra pumpe til bunn av kjølsvinet, og den var tydeligvis ikke selvsugende. I dag står det en ordentelig lensepumpe der. Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post Share on other sites More sharing options...
vivvi Svart 14.August.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.August.2013 Takk for det! Et viktig moment at den må være selvsugende og ha en viss løftekapasitet! Vivvi Sitér dette innlegget Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 14.August.2013 Del på Facebook Svart 14.August.2013 De fleste pentrypumpene er selvsugende med en viss løftekapasitet, men de er utrolig følsomme for rusk og rask som suges inn og hindrer effektiv pumping. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 14.August.2013 Del på Facebook Svart 14.August.2013 Jeg bruker en impellerpumpe for lensing, denne er montert under benken ute. Har ett perforert trikkerrør som stikker ned i kjølen, og slange mellom dette om pumpe, fungerer greit. Må dog ha en skikkelig lensepumpe i tilegg, impellerpumpa leverer ikke mye Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
