vivvi Startet 21.April.2007 Link til dette innlegget Startet 21.April.2007 Jeg velger å starte denne tråden nå, da jeg har tid til å begynne den! I denne tråden ønsker jeg å presentere mitt nye trebåtprosjekt; en 28' Spjærøykrysser. Båten er bygd i 1965 på Brødrene Olsen Slipp og båtbyggeri på Spjærøy. Da jeg kjøpte den nå i november fikk jeg opplyst at det har sitti en Marna motor i den tidligere på ca. 25 hk, noe jeg syntes er litt lite. Jeg kommer til å sette inn en motor på 60-70hk, samt baugpropell. Båten ble ribbet ned til den fatningen den er i dag i 2003, og det er ikke gjort store arbeider med å bygge den opp igjen. Det som er gjort må i all hovedsak fjernes igjen, da det ikke er godt nok etter min mening. Jeg har en ca 4 års plan på denne båten, og håper at den da skal kunne fremstå som en av Hvalers fremste spjærøykryssere. Legger ut noen bilder av det jeg har pr i dag. Båten slik den lå i Eidsberg. Og forfra... På vei ned på bukkene på Skjebergkilens marina. Dette er tre bilder jeg har pr i dag. Fikk også ett bilde av tidligere eier om hvordan den så ut i 2003. Dette blir lagt ut da jeg får scanneren opp å gå igjen... Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
Gabba III Svart 21.April.2007 Link til dette innlegget Svart 21.April.2007 Ser ut som om du har litt å gjøre her ja Lykke til, det blir spennende å følge med! Link to post
vivvi Svart 21.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.April.2007 Litt å gjøre ja... Skulle tro det. Skal oppdatere tråden så ofte jeg kan. Må først få sjøsatt Vivvi først så er det full fart. Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
vikers Svart 21.April.2007 Link til dette innlegget Svart 21.April.2007 "Masse morro", men underveis kan du kanskje revurdere den baugpropellen? Ikke la det bli det første du gjør i alle fall...slik vil du sikkert se at det blir feil å sette inn når du nærmer deg ferdig restaurert tilbake i orginalskikk - også skal du til med en baugpropell.... :wink: Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Ludde30 Svart 21.April.2007 Link til dette innlegget Svart 21.April.2007 Er forsåvidt enig med vikers angående baugpropellen, men kan jo nevne at en bekjent av meg satte inn baugpropell i en 28-fots Sanøysnekke i fjor, så alt er mulig. Syns Spjærøykryssere har vanvittig linjelekre skrog, og de er jo også kjent for å tåle det meste av vær og vind. Flott at du gir dette nydelige skroget en sjans! Lykke til If you think you kan walk on water then you will sink very quickly Link to post
vivvi Svart 22.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2007 Baugpropellen: Har sett spjærøybåter med baugpropell, noe som gjør de veldig mye enklere å navigere spesielt på trange plasser, men dette blir ikke det første som blir satt inn. Spjærøyskrogene må jeg si meg enig i at har en fantastisk form og noen nydelieg linjer, det er vel nettopp derfor jeg gir damen en kjangs. Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
Sleipner93 Svart 22.April.2007 Link til dette innlegget Svart 22.April.2007 (redigert) Har litt her å gjøre ja! Redigert 22.April.2007 av Sleipner93 (see edit history) Link to post
Hulda Svart 22.April.2007 Link til dette innlegget Svart 22.April.2007 En noget falmet dame, men det prosjektet der er slett ingen umulighet. Og båtene er meget gode. Jeg var selv en gang i tiden eier av Caroline, en 32 fot vadbåt bygget i samme område. Da jeg overtog båten satt det en Volvo type B16 marinemotor i den. Denne ble tatt ut, og så monterte jeg en selvmekket diesel fra en Merchedes 190D. Jeg mener denne motoren var på rundt 45 hk. For denne relativt tunge båten (jeg hadde montert jernkjøl og seilte med den), hadde motoren rikelige krefter. Caroline gikk 6 knop med liten kuling midt i trynet. Med full gass dro den seg ned så det var maks. 20 cm fribord akter. Vi lå en gang i Strömstad, mer enn 30 år siden. Det hadde blåst hatter og høy i dagevis og havnen var full av båter som lå værfast. Det kom inn en ambulansebåt fra Koster, og vi ble kastet ut. Bare å dra. Vi var lite kjent, og bestemte oss for å krysse Sekken, som vi visste var farlig, gjennom Sandø til Skjærhalden. N-over i Norskerenna var alt OK. Kom klar av de siste øyene, vinden blåste så surringene på paddilac'en som lå svinebundet på hyttetaket løsnet. Sjøene var som rullende åser innover Sekken, med skum på toppen. Jeg sto forskremt å holdt kursen, kone og min nå 37 år gamle sønn i lukenedgangen. 'Denne greier vi ikke', tenkte jeg flere ganger da ekstra store åskammer kom frådene. Caroline rullet pent og rolig over, med sjøene lett inn på låringen. Helt utrolig bra, tydelig at tradisjon og kunnskap har lært båtbyggerene å bygge båter som var spesielt egnet for området rundt Hvaler. Link to post
vivvi Svart 23.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2007 En god historie fra Hulda som illustrerer hva Spjærøyen kan. Jobber nå med muligheten for å få flyttet skroget fra Skjebergkilens Marina til SBF, Høysand. Venter svar på skriftlig henvendelse. Håper dette går i boks, da det gjør det veldig mye enklere. Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
Hulda Svart 23.April.2007 Link til dette innlegget Svart 23.April.2007 En god historie fra Hulda som illustrerer hva Spjærøyen kan. Ikke bare det, men det kom ikke så mye som en kopp vann innabords. Link to post
Gabba III Svart 24.April.2007 Link til dette innlegget Svart 24.April.2007 Jeg ser at det snakkes om baugpropell her. Ble litt nysgjerrig på hvordan man monterer det i en trebåt? Kanskje et dumt spørsmål, men jeg tar sjansen Link to post
Dalton Svart 25.April.2007 Link til dette innlegget Svart 25.April.2007 Da er vi flere som er litt dumme, for det har jeg lurt på også. I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so... Kragerø 26 med Sole SM616 Link to post
rogeri Svart 25.April.2007 Link til dette innlegget Svart 25.April.2007 (redigert) Tror nok ikke det går å montere utstyr fra hjelpemiddel-sentralen (les: baugpropell)på trebåter, uten å ødelegge båten, da!! Redigert 25.April.2007 av rogeri (see edit history) Link to post
cocker Svart 25.April.2007 Link til dette innlegget Svart 25.April.2007 Spjærøyen er slettbygd og det gjør det lettere å montere. Det skjæres to stålflenser som man sveiser røret til baugpropellen i. Disse flensene vil holde på treverket. Selv sett og hjulpet til på dette, så det skal jeg love dere går fint Link to post
M/S Bastard Svart 25.April.2007 Link til dette innlegget Svart 25.April.2007 Kan jo anskaffe meg buagprop jeg og da jo, men det er sisteprioritering Link to post
vivvi Svart 27.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2007 Takk for godt innlegg Cocker! Ser at denne baugpropellen har blitt det store temaet her inne. Det var ikke meningen!!!!!! Kommer uansett til å sette inn en baugpropell, men det blir ikke det første, og heller ikke det siste! Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
rogeri Svart 27.April.2007 Link til dette innlegget Svart 27.April.2007 JA, ja tråden heter jo "vanvittig Spjærøyprosjekt" og da går vel det meste ...! Link to post
Sleipner93 Svart 5.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2007 Fått gjordt noe Vivvi?? Link to post
vivvi Svart 5.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2007 Fått gjordt noe Vivvi?? Vivvi er mest prioritert nå. Har vasket ut alt støvet i dag og kona har sydd duker o.l. så i morgen er hun ferdig. Da er det spjærøyen som står for tur Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
Sleipner93 Svart 5.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2007 Blir det noe bilder da ?? Link to post
vivvi Svart 5.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.September.2007 Hei igjen! Da er prosjektet flyttet til rett plass. Ligger nå godt under en masse presenninger. Skal ut i morgen og regne ut hvor mye jeg trenger for å få skroget ferdig, slik at materialer kan bestilles. Lover å ta bilder i morgen. Fikk mye bedre overblikk over båten nå da den er flyttet! Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
M/S Bastard Svart 5.September.2007 Link til dette innlegget Svart 5.September.2007 Skal bli artig og følge med de neste 4 årene, regner med at jeg er ferdig før deg da Link to post
vivvi Svart 5.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.September.2007 Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
Sleipner93 Svart 5.September.2007 Link til dette innlegget Svart 5.September.2007 (redigert) Hei! Flott at du har fått flytta båten. Det ser jo ut til å være en masse å gjøre så tid kommer det nok til å ta?? Har du noen planer i hodet om hvordan du vil ha overbygget? Fiskebåt/Turbåt/Kombi? Lurer også på en ting med disse Spjærøyene, hvorfor er de kravellbygde under vannlinjen??? Og en Sabb 2J hadde passet båten godt Redigert 5.September.2007 av Sleipner93 (see edit history) Link to post
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
