Kan jeg bruke gammel pentrypumpe til lesning av båten?
vivvi
Skal montere ny pentrypumpe i båten, og da tenkte jeg kanskje å benytte den gamle pumpa til lensepumpe.
Noen som har meninger om dette vil fungere eller ikke?
Den gamle pumpa er av ukjent fabrikat, det er derfor ikke nevnt.
Vivvi
Dette er noe jeg også har vurdert, enten en impellerpumpe eller en sevsugende tannhjulspumpe. Årsaken til at jeg vurderer disse er at det bestandig blir 2-3cm vann igjen i kjølen med de vanlige lensepumpene. Min plan var å legge et rør som var perforert i nerkant på hver side av kjølsokken, for så å suge ut siste rest av vann med jevne mellomrom. (gjør det manuelt i dag med en vakuumsuger fra Jula). Biltemas pantrypumper av disse typene tåler både fersk- og saltvann. Er fabrikat ukjent er det jo bare å prøve, ryker den vet du at det ikke gikk bra :-) Men ha en vanlig lensepume i backup.
Livet er for kort til å kjøre diesel
Var akkurat slik jeg tenkte, og har i tillegg 2 andre pumper i skøyta, men den helt i akterenden har gått i stykker... er vanskelig nok å montere en vanlig lensepumpe der, og tenkte at det å stikke ned en slange i stedet må være mye enklere.
Vivvi
Hei.
Jeg hadde det i min, koblet opp mot en akustisk alarm også.
1. mai i år så skulle jeg fylle vann, og det rant over (lokket ikke tett lenger)
Det rant store mengder vann ned i kjølen, og jeg hørte ikke noe til alarmen som skulle indikere at pumpen hadde startet.
Det viste seg at den gamle pentrypumpa ikke klarte å trekke til seg vannet, det var for lang avstand fra pumpe til bunn av kjølsvinet, og den var tydeligvis ikke selvsugende.
I dag står det en ordentelig lensepumpe der.
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
De fleste pentrypumpene er selvsugende med en viss løftekapasitet, men de er utrolig følsomme for rusk og rask som suges inn og hindrer effektiv pumping.
