Nyttige tips og triks til båt og motor
Gabi
bilde
På forrige båt med 225hk Mercury Verado lagde jeg meg ett enkelt opplegg for kjøring på land. Jeg synes det var mye bedre å kunne stikke hele underhuset i en stor balje og så starte på vanlig måte. Bruk av klokker er populært men det er veldig betryggende og fint å kunne kjøre motor som vanlig, for da vet du samtidig at impeller fungerte. Problemet med store motorer er dog at underhuset er lang og høy og får ikke plass i vanlige murerbøtter etc. Men jeg kjøpte 2stk av de største murerbøttene på Europris. Så kappet jeg hull i bunnen på den ene og snudde den og satte den oppå den andre. Imellom hadde jeg lagt en stripe med silikon. Jeg boret hull i kantene med 10cm mellomrom og boltet fast.
Dette ble stort nok til at underhuset gikk ned i. Jeg fylte fullt med slangen og startet motoren. Lot så slangen stå i bøtta og kjørte så lenge jeg ønsket. For å tømme den etterhvert så tunge bøtta brukte jeg en kort vannslang og tømte det ved hjelp av hevertmetoden.
Prosjektet kostet ca 300kr. Nå bruker jeg den til den lille jollemotoren på 5hk....
YouTube: @Northernwake
200 liters plasttønner er rimelige men klokker tar mindre plass :smiley:http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=48798565
her enda billigere http://www.finn.no/finn/torget/annonse?v=-98&r=www_bap_object_mlt&finnkode=52684528
  • 3 år senere...
Løsne bolt til baupropell kan noen ganger være litt knotete, spesielt hvis man må holde igjen på de skarpe bladene med den ene hånda og bruke den andre for å løsne.
Da kan det ofte være like enkelt å feste et tau rundt skroget under propelltunnell og føre tau mellom propellene, så snu propellene en halv tørn og så føre tau på nytt igjennom. Feste så tauet.
Og vips låses propellen seg selv og man har to hender fri.
Gabi skrev On 31.10.2014 at 18.55:
Nå har kommunen distribuert søplekasser i plast, på hjul. Perfekt for 6 hk i alle fall.
Gabi skrev for 21 timer siden:
Smart. Jeg får av bolten, men zinken sitter bjønn. Noen tricks for å løsne den?
Askeladden 14, GH14, Huwa 26, Sagen 30, Joro stål 35, Beach craft 46
  • 1 år senere...
Med 2 D6-motorer som skal ha oljeskift blir det endel bæring av 20l oljekanner. Først 2 stk ned til båten og så 2 stk opp igjen og videre til miljøstasjonen litt lenger bort. Kjøpte meg derfor en kjekk liten tralle for å transportere på. Tar ingen plass omtrent sammenslått og ruller lett.
Det var deilig å bare trille kannene bortover...
Den er også kjekk å ha når man skal trille bager etc for helgeturer.
