morgull Startet 26.August.2013 Link til dette innlegget Startet 26.August.2013 (redigert) Har en stålpropell som har mye overflaterust. Har prøvd å pusse den for hånd, men det er en tolmodighetsprøve. Sitter hardt fast. Vet noen om det finnes noe man kan smøre / spraye på som tar dette på en enkel måte? Redigert 26.August.2013 av morgull (see edit history) Sitér dette innlegget <p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55 Link to post
Teerex Svart 26.August.2013 Link til dette innlegget Svart 26.August.2013 (redigert) Denne skal funke på vanlig rust https://www.eiker.no/main.aspx?page=articlelist&gid=1602 Men dette er jo rust på "rustfritt" materiale, vet ikke om det blir anderledes. Uansett kreves det noen liter av stoffet siden propellen må legges i et bad av dette middelet. Men middelet kan jo brukes mange ganger til andre ting. Men autosol og poleringsmaskin burde hjelpe om det kun er lett overflaterust, evt. roterende stålbørste og smergelpapir. Redigert 26.August.2013 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Tore B Svart 26.August.2013 Link til dette innlegget Svart 26.August.2013 Trodde de var rustfrie/syrefaste, men der lærte jeg noe i dag også. Finnes nok ikke noe hokus pokus for å få den blank igjen, det blir pussing og polering. Sitér dette innlegget Link to post
3rik Svart 26.August.2013 Link til dette innlegget Svart 26.August.2013 rustfritt er ikke rustfritt i ordets rette forstand. Legeringen inneholder kanksje ikke nok nikkel og krom? Autosol eller annet slipemiddel vil jo få det blankt igjen, men hvor lenge vil det vare? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 26.August.2013 Link til dette innlegget Svart 26.August.2013 (redigert) Jo litt hokus pokus finnes det som nevnt over, men speilblank overflate krever jo litt mere jobb. Men koster jo en 500-lapp for 3,8 liter, det burde være nok til å ta mesteparten av propellen, evt. bare å snu den eller ta et og et blad i bad Denne er også grei, og de har den på bl.a. OBS http://www.Ferro-bet.no/prod_bil.asp#rustfjerner Den trenger man nødvendigvis ikke bad til, rekker å spraye på noen ganger. Den propellen er det nok lurt å tilte opp av vannet når den ikke er i bruk, og spyle med ferskvann. Her litt diskusjon om produktene på baatplassen fra 2011 https://baatplassen.no/i/topic/76227-finnes-det-rustspisende-midler/ Redigert 26.August.2013 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
LM 605 Svart 26.August.2013 Link til dette innlegget Svart 26.August.2013 Både rustfritt stål, om det heter 316(syrefast) eller 304stål, så kan det ruste/korrodere hvis de rette betingelsene er til stede. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 26.August.2013 Link til dette innlegget Svart 26.August.2013 rustfritt er ikke rustfritt i ordets rette forstand. Legeringen inneholder kanksje ikke nok nikkel og krom? Autosol eller annet slipemiddel vil jo få det blankt igjen, men hvor lenge vil det vare? mener å ha lest at 15-5 er en vanlig legering i stålpropeller , dvs 15% krom, 5% nikkel Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Per Tore Svart 26.August.2013 Link til dette innlegget Svart 26.August.2013 (redigert) "Strip all" tror jeg ville fungert bra her. Redigert 26.August.2013 av Per Tore (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
3rik Svart 26.August.2013 Link til dette innlegget Svart 26.August.2013 15-5 ser ut til å stemme ganske bra. Solas avaterer med mer, og 3,5% molybden; Sitér dette innlegget Link to post
morgull Svart 26.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2013 Takker for bra tips. Skal prøve noen av de og gi tilbakemelding hvordan det gikk. Litt på sidelinjen.. Propellen er en turbo propell til Yamaha. Sto på min Yamaha 115 2-takt når jeg kjøpte den. Undervanshuset så helt fint ut på motoren, men propellen så slik ut som på bildet.. Tror derfor ikke at motoren har hatt til vane å bli parkert uten å være tiltet opp. Kan propellen bli sånn over mange år hvis den spinner/kaviterer mye på en båt under pådrag? Når en propell kaviterer så dannes det vel mye oksygen bobler rundt propellen som igjen gjør at propellen spinner/ruser uten å ta tak. Mye oksygen tilstede gjør at metall i sjø korroderer hyppigere. Mulig jeg er på blindspor her, men kan det være en årsak til at den har blitt sånn.. Sitér dette innlegget <p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55 Link to post
xGoRD Svart 26.August.2013 Link til dette innlegget Svart 26.August.2013 Deep Clean vil nok også fjerne dette ganske greit. http://maritimstart.no/testresultat.shtml Sitér dette innlegget Link to post
båtløskar Svart 26.August.2013 Link til dette innlegget Svart 26.August.2013 nå har jeg ikke et godt svar til deg, men jeg veit at faren min gjorde en jobb på snekka si for og få propellen blank og fin igjen. den blei helt strøken, jobben blei gjort for 2 år siden og uten noe arbeid på propellen iår så var propellen fortsatt like strøken, hvis det er ønskelig så skal jeg høre med han neste gang jeg er i nærheten Sitér dette innlegget Link to post
Anders_K Svart 26.August.2013 Link til dette innlegget Svart 26.August.2013 Du kan jo prøve trikset å legge den i cola, se om rusten forsvinner da? Cola skal være bra til å fjerne rust på bolter ol... Sitér dette innlegget Mvh Anders_K Prosjekt Halco Link to post
Teerex Svart 26.August.2013 Link til dette innlegget Svart 26.August.2013 (redigert) nå har jeg ikke et godt svar til deg, men jeg veit at faren min gjorde en jobb på snekka si for og få propellen blank og fin igjen. den blei helt strøken, jobben blei gjort for 2 år siden og uten noe arbeid på propellen iår så var propellen fortsatt like strøken, hvis det er ønskelig så skal jeg høre med han neste gang jeg er i nærheten På snekker er vanligvis propellen av messing/bronse så da ruster den ikke. Og Cola skal drikkes, ikke brukes som rustfjerner.. ikke når Ferro-bet rustfjerner er så mye bedre Redigert 26.August.2013 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Komodo Svart 26.August.2013 Link til dette innlegget Svart 26.August.2013 Jeg syns ikke det ser ut som om den propellen bare har lett overflaterust, heller kraftig generell korrosjon med tilløp til gropkorrosjon. Kjemisk fjerning av den rusten hadde jeg hoppet bukk over. Gå heller på med vinkelsliper med lamellskive, deretter fiberskive. Dette får du på BT for en slikk og ingenting. Deretter polerer du med filtskive og voks, evt. autosol for å få bort de siste ripene fra fiberskiva. Til slutt syrebeiser du med Esab syrepasta for rustrfritt, og polerer på nytt for å få den blank.Syrepastaen gjenoppretter et nytt passiviserende oksidskikt som begrenser nytt rustangrep. Men ut fra hvordan den propellen din ser ut tipper jeg at legeringen er for dårlig, så den kommer nok til å ruste igjen. Cola fungerer som rustfjerner fordi den inneholder sitronsyre og har en PH på ca 3,5. Eddik er bedre men Ferro-bet enda bedre. Vinkelsliper kan ofte være enda bedre enn det igjen... I ditt tilfelle vil du få en overflat som er full av små krater hvis du fjerner rusten kjemisk. Derfor ville jeg gått for sliping isteden Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
ivar Svart 26.August.2013 Link til dette innlegget Svart 26.August.2013 Kan propellen bli sånn over mange år hvis den spinner/kaviterer mye på en båt under pådrag? Når en propell kaviterer så dannes det vel mye oksygen bobler rundt propellen som igjen gjør at propellen spinner/ruser uten å ta tak. Mye oksygen tilstede gjør at metall i sjø korroderer hyppigere. Mulig jeg er på blindspor her, men kan det være en årsak til at den har blitt sånn.. kavitasjonstæring er små luftbobler som oppstår - og imploderer , disse vil spise av materialet og lage groper. Mulig det også gjør det lettere for vanlig korrosjon å få tak ? Virkestoffet i Cola er fosforsyre - samme som i ferro-bet rustfjerner. Men ferro-beten virker nok litt fortere... Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Teerex Svart 27.August.2013 Link til dette innlegget Svart 27.August.2013 bestill ny propell fra USA og slipp mere trøbbel Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Lars K Svart 28.August.2013 Link til dette innlegget Svart 28.August.2013 Hadde det vært min propell hadde jeg slipt den med grovrengjører. Da får du vekk rusten uten å grave i metallet. http://biltema.no/no/Verktoy/Slipe-og-kappe/Bor-slipemateriale/Grovrengjorer-20851/ Kanskje en runde med Autosol etterpå? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 28.August.2013 Link til dette innlegget Svart 28.August.2013 Bruk en slik sak som Lars K beskriver. Eller så kan du bruke flapdisk: http://biltema.no/no/Verktoy/Slipe-og-kappe/Ovrig/Flapdisc-polering-193505/ Når det gjelder kjemisk rustfjerning så fungerte denne veldig bra på det jeg skulle ha rustfritt før lakkering. http://biltema.no/no/Bilpleie/Rustbeskyttelse/Rustfjerner-361823/ Problemet er at den fjerner oksidbelegget på overflaten så det vil ruste veldig mye iløpet de neste timene. Du må lakkere/behandle over med en gang du er ferdig. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 28.August.2013 Link til dette innlegget Svart 28.August.2013 siden det er rustfritt stål så kan det da ikke ruste så mye de første timene ? Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Dykkelars Svart 28.August.2013 Link til dette innlegget Svart 28.August.2013 Prøva stålull, hjå troleg ikkje fungerar.. Varm propella opp me varmepistol, rusti flassar av, di etter prøva vinkelslipar me mellom hard børsta. God prosjekt! Sitér dette innlegget Link to post
