Sjømann 22, fett tyter ut av pakkboks og smørekopp
Stig Å.
Det ville jeg også gjort, uansett gode råd. Fett skal ikke tyte ut slik det var på de første bildene. Samtidig er det lurt å ta en sjekk på cuttleslageret ute ved propellen når du likevel har akslingen ute. Det lageret har heller ikke evig levetid. Lykke til med jobben, jeg har vært gjennom hele prosessen uten å vite noe om slikt på forhånd.
Kommer til og sjekke alt som sjekkes kan bak der :) Gleder meg til og begynne slik at vinteren går fort :)
Var en tur innom Båtbua i Fredrikstad i dag og snakket med en der som sa at jeg har pakkboks med talgpakning, han sa det kun var talgpakkning på på de som brukte fett og simmerringer på de som bruker olje men jeg har kikket litt på de med talg og jeg har jo ikke den skruen som ska skrus over den??? Hva er rett? Jeg tørka foran pakkboksen i dag og klarte så vidt og se noe som så ut som gummi rett innfor åpningen til pakkboksen. Er det en simmering? det tyter ut masse fett der.
Tørka også rundt påfyllings lokket og sjekket oppi og der så det slik ut
Vær forsiktig med å fjerne for mye fett når du ligger på sjøen.
Er Zimmeringene sprengt kan sjøen lett komme inn.
Ser nok ut som du har akseltetning med simmering og ikke pakkboks (dvs. med talgpakning). Det eneste fornuftige her etter min mening må være å ta endelig avgjørelse etter å ha demontet og inspisert både akseltetning og aksel. Og uansett ville jeg da fjernet den smørenippelen. Det er sannsynligvis den som er årsak til at fettet tyter ut over alt fordi med en fettpresse kan en fort presse inn fett med veldig stort trykk som ødelegger tetningen.
Ellers ser jeg ikke fordelen med å bytte fra simmering til volvokondom, da begge arbeider etter samme prinsipp. Selv liker jeg pakkboks med talgpakning. Den setter mindre krav til overflaten på akselen og har tilnærmet null vedlikehold. Jeg har en slik på tresnekka Tora. Jeg gir litt turn på smørekoppen en til to ganger i året. Da jeg kjøpte båten var den også utstyrt med smørenippel som omgående ble erstattet med en smørekopp.
Jeg kommer til og kaste det lokket med smørenippel så langt vekk at jeg håper den havner i sverige :P Som sagt tidligere er jeg helt nye med denne typen båt så er så usikker på hva som er hav og hvor. Men skal få demontert det i vinter og så ser jeg hva jeg bestemmer meg for :)
