Kan man legge topcoat på topcoat?
ailuwest
Hei.
Skal legge ny topcoat på båten min, en Albin Ballad, da den forrige topcoaten begynner å bli dårlig.
Lurer på om jeg kan legge topcoaten uten å pusse ned den gamle. Hørt at topcoat ikke fester seg på topcoat når den har tørket over et døgn, så lurer på om det finnes en slags grunning jeg kan legge på topcoaten, før jeg legger ny topcoat?
Forsåvidt lurer jeg også på hvor varmt det må være i været for å legge topcoat.
Setter veldig pris på svar :-) .
Dette må du utdype litt mer. Du skriver topcoat. Mener du da utsiden av båten eller inni luker og rom?
Uansett må du mattslipe hvis det er gått en stund .'
Temp bør være 18 grader men det er for å være helt sikker.
Videre kommer det ann på fuktighet og vind.
Får du dugg på uherdet topcoat blir du trist. Den blir ikke finere en 50 år gammel topcoat.
For mye trekk fjerner noen av stoffene som skal gjøre herdeprosessen riktig.
Med andre ord ingen grunning jeg har hørt om , bare pussing.
Det er for å få spor. Altså mekanisk feste. Hvis du dropper pussinga vil det flasse etter kort tid, og det er kjipt.
Jeg for min del ville mattslipt med en rundell, og da tar det ikke lange stunden. Etter du har slipt er det bare å feie støvet av, og vaske med rent vann.
Ikke noe såpe eller annen forurensing. Det er heller ikke nødvendig med noe acetonvask.
Dette er fordi man er redd for løsemidlene i acetonen løser opp gammel voks eller man drar med seg annen skittrester fra gummi,lakk,e.l.
Temperaturen vill jeg ikke gi noen garanti på, men det heter seg a 18-23 grader er en båtbyggers venn.
Prøv på en annen gjenstand . Det bør komme godt i gang i løpet av en time, hvis ikke er det for kaldt.
