Kjøp av båt med saltvannskjølt Volvo Penta V8 - problemer?
ehrnst
Du bør nok en gang endre emnetittelen din, ettersom caps lock og ordene hjelp, spørsmål og problem(er) ikke er tillatt i emnetitler, stil det heller som et spørsmål, for eksempel "Kjøpe ny båt med Volvo Penta V8, bør jeg styre unna saltvannskjøling ?".
Generelt sett ruster selvfølgelig en ferskvannskjølt motor mindre innvendig enn en som er kjølt med saltvann.
Men, hvor mye det ruster er egentlig mer relatert til bruksmønsteret enn det faktumet at motoren er saltvannskjølt.
Dersom motoren brukes regelmessig og vedlikeholdes skikkelig, og særlig da at den spyles ren og fylles med frostvæske over vinteren osv. så kan en saltvannskjølt V8'er holde i minst 30-40 år.
Det finnes fortsatt mange Volvo AQ motorer basert på GM350 som ble produsert på syttitallet som går så fint som bare det, og vil fortsette å gå i mange år enda, og det samme gjelder for MerCruiser.
Står derimot motoren stille i lange perioder full av det samme saltvannet så kan det ruste relativt raskt, men det er fortsatt mye stål å ta av i en slik motor.
Hvis det er en 25 år gammel motor har den lav gjenværende salgsverdi uansett om den er ferskvannskjølt eller saltvannskjølt. Jeg ville ikke vært redd for å kjøpe en båt med en slik motor, en nyoverhalt longblock får du for rundt $1400 pluss frakt og moms. Litt mer for en nyere. Eksosmanifolder og risere lever endel kortere og de er som oftest saltvannskjølt. Legg inn prisen på dette i kjøpet og du har sannsynligvis et svært rimelig båthold i mange år.
