Feste tauavlastere på mast
Enzo
Jeg har flyttet det meste av tau og vinsjer fra cocpit og fram til mast men bomuthal og kick er to tau som er siste rest som ikke er flyttet fram, jeg gjerne vil ha i avlaster på de to og ikke på kryssholt så da er spørsmålet.
Er det noen som har festet avlastere på mast, å poppe er vanskelig siden jeg ikke kommer til inni avlasteren, kan man skru ?
Det er ikke mulig å komme til på baksiden med mutter. Dere som har avlastere på mast, er de poppet eller skrudd ?
Redigert av Enzo (see edit history)
Du går nok litt mot strømmen når du vil flytte utstyr tilbake på masten. Det er bare hullene igjen hos meg..
Materialtykkelsen i en mast er slik at jeg ikke kan forstå hvordan du kan få nok styrke med noe som er skrudd med gjenger. Det aller meste er nok naglet. Men jeg vet det finnes/ (fantes) en form for nagle med gjenget hull i senter som kunne settes inn i et hull og som utvidet seg på innsiden av masten og låste seg fast når skruen ble satt i og dratt til. mener jeg har sett slike for både 6 og 8mm skruer og da holder det jo litt.. Problemet hos meg var at selve naglen begynte å rotere når jeg prøvde å skru ut skruen,- og da var det noe herk....
Om du ikke får svar her ville jeg hørt med et riggverksted. De har sikkert vært ute for det meste av slike utfordringer...
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
