Adland Startet 21.September.2013 Link til dette innlegget Startet 21.September.2013 Noen som har tips til tv til båt , helst med integrert dvd, mottager til riks tv og så lavt strømforbruk som mulig??? Har egentlig sagt at eg ikkje skal ha tv i båt, men ser at eg ligger an til å tape den kampen.... :-) Sitér dette innlegget Har etter mange års kamp gitt opp kampen mot trefotsjuka.... Igjen.... Link to post
jarlebh Svart 21.September.2013 Link til dette innlegget Svart 21.September.2013 Multicom har noen til fornuftig pris. Sitér dette innlegget Link to post
3rik Svart 21.September.2013 Link til dette innlegget Svart 21.September.2013 Kjøpte finlux på obs tidligere i sommer til 999,-. Den har dvd og er rikstv klar. Har vært veldig fornøyd med det fjernsynsapparatet. Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 21.September.2013 Link til dette innlegget Svart 21.September.2013 Finlux'en jeg hadde tok kvelden etter 2 år, men billig var det. Litt dårlig lyd, ellers en grei tv så lenge det holdt. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
Bitteliten Svart 21.September.2013 Link til dette innlegget Svart 21.September.2013 (redigert) De aller fleste NWer fra den tiden er levert med tuner i skapet over kjøkkenvifta, dvd i Pioneer stereoen og TV i hjørnet ved byssa. Da er nok din båt ett av få unntak Ring Ringens Varv, spør Pernilla eller Pia hva slags TV NW satt inn de siste årene. De satt inn en TV med dvd spiller og motaker boks. Skal du ha en bra antenne har vi veldig gode erfaringer med Glomex Polaris Redigert 21.September.2013 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
KARILLA Svart 21.September.2013 Link til dette innlegget Svart 21.September.2013 Gå for Multicom, der har de fester også til fornuftige priser. Selv valgte jeg et vippe baslag og er veldig fornøyd. Sitér dette innlegget Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig! Link to post
3rik Svart 21.September.2013 Link til dette innlegget Svart 21.September.2013 Finlux'en jeg hadde tok kvelden etter 2 år, men billig var det.Litt dårlig lyd, ellers en grei tv så lenge det holdt. Lyd fra flat-tv vil aldri bli bra. Koble tv til stereo ibåten så er problemet løst... Forbrukerkjøpsloven sier 5år, sådersom det tok kvelden etter 2 kunne du fått nytt tilsvarende, evt reperasjon( lønner segsjelden for butikkene)... Sitér dette innlegget Link to post
Adland Svart 21.September.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2013 (redigert) Bitteliten: har antenneopplegg med bryter i skapet sammen med micc panelet, og uttak i skapet ved siden av ventilator samt i lugarene.. men har aldri vært fast tv/ tuner ombord... Kan evt sette tuner i skapet og en enklere tv... Legger også til at det mest sansynlig blir en 220v tv da det nok er bedre utvalg der..... Redigert 21.September.2013 av Adland (see edit history) Sitér dette innlegget Har etter mange års kamp gitt opp kampen mot trefotsjuka.... Igjen.... Link to post
Bitteliten Svart 21.September.2013 Link til dette innlegget Svart 21.September.2013 Enig med eriklepe. Lyden bør kobles til stereo. I og med at du har antenne opplegg regner jeg med at det står en Glomex 37cm på taket. Bytt den med en Polaris. Da får du inn tv signaler også.... Sitér dette innlegget Link to post
Adland Svart 21.September.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2013 (redigert) Er en glomex ja Bitteliten... Type/størrelse har eg ikkjesjekka, bortsett fra at den lager en irriterende støy i høytalerene på stereo når den er på .... Googla glomex polaris, nok å bare bytte antenna eller er det en hel operasjon??? Redigert 21.September.2013 av Adland (see edit history) Sitér dette innlegget Har etter mange års kamp gitt opp kampen mot trefotsjuka.... Igjen.... Link to post
Terje_F Svart 21.September.2013 Link til dette innlegget Svart 21.September.2013 Har Finlux fra Multicom ny i år. Synes den er veldig følsom for lav spenning. Men så er det også en kjennsgjerning at jeg skal fornye batteribanken... Noen erfaringer rundt dette? GRUNDIG reklamerer med at de er mindre følsomme for spenningsfall. Sitér dette innlegget Link to post
3rik Svart 21.September.2013 Link til dette innlegget Svart 21.September.2013 Har heller ikke en fresh forbruksbank, men har ikke opplevd at tv detter ut ved spenningsfall, har pr idag vinsj på forbruk, og tv detter ikke ut ved bruk av den. Har opplevd at den tre ganger dyrere alpine dab spilleren har kuttet pga fall i spenning, men ikke finlux tv. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 21.September.2013 Link til dette innlegget Svart 21.September.2013 (redigert) Bytter antenna. Festet er det samme. Coax samme. så bytter du tuneren i skapet ved miccen. Enkel greie. Spenningsfall skjer ikke i NWen. dc dc convertere er standard og de gir akkurat den spenningen man vil ha ut på nettet Redigert 21.September.2013 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
romlingen Svart 21.September.2013 Link til dette innlegget Svart 21.September.2013 (redigert) Kjøpte en 24" Salora. LED-tv med innebygd riks-tv tuner, og dvd spiller på Expert i sommer.(Går på både 12/230V) Kostet 1999,- Fungert bra i sommer den :-) Redigert 21.September.2013 av romlingen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
3rik Svart 21.September.2013 Link til dette innlegget Svart 21.September.2013 Bitteliten: hvor stor effekt er det normalt/tilstrekkelig på converter i en båt 30 fot+? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 21.September.2013 Link til dette innlegget Svart 21.September.2013 (redigert) Dc dc converter har ingen effektmål så vidt jeg vet, men her er jeg på tynn is Mastervolt sine finnes i 10A og 20A utgaver. Vi har tre slike bokser ombord. http://www.mastervolt.com/marine/products/dc-dc-converters/ Mener å huske at våre er justert til 12,4V output Redigert 21.September.2013 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
3rik Svart 21.September.2013 Link til dette innlegget Svart 21.September.2013 ok, så med tre slike på 20A skulle det vel bli noe slikt som ca 750 watt totalt. Er på jakt etter dc-dc converter men usikker på hvor stor jeg trenger. Da satser jeg på at 500w holder i min båt, eller totalt ca 40Amp Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 21.September.2013 Link til dette innlegget Svart 21.September.2013 Noen som vet hva som er største 12v tv'n på markedet nå? Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
Bitteliten Svart 21.September.2013 Link til dette innlegget Svart 21.September.2013 Hr leverer 40", og de har ikke inverter som std, så regner med den er 12/24v Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 21.September.2013 Link til dette innlegget Svart 21.September.2013 Så jeg ikke et på 32 tommer en eller annen plass da? Eller var det større tro? Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 21.September.2013 Link til dette innlegget Svart 21.September.2013 (redigert) Det er blitt såpass ja?. 40 blir for stort, men en 32 skulle passe veldig fint inn. Husker du hvor du så 32 tommer'n pinkvin? Passelig julepresang til meg selv. Redigert 21.September.2013 av Mariell (see edit history) Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
Mix Svart 21.September.2013 Link til dette innlegget Svart 21.September.2013 12V 32 tommer med kun 19W forbruk. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 21.September.2013 Link til dette innlegget Svart 21.September.2013 Yess, der var den. Like mange tommer TV som fot båt må jo være en grei regel. ;-) Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 21.September.2013 Link til dette innlegget Svart 21.September.2013 (redigert) Takker og bukker. Nå fant jeg den hos komplett også, samme pris Redigert 21.September.2013 av Mariell (see edit history) Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
Roger jo Svart 22.September.2013 Link til dette innlegget Svart 22.September.2013 (redigert) Når Rikstv kom var det mye forskning på at " Sagem " var dårlig og at det var kun "Grundig "som var bra i båt. Har det hvert noe nyere forskning på Riks Tv tuner i FINLUX tv, kontra "Grundig" tuneren???. Noe fra 2006 men er det kommet nye tunere? https://baatplassen.no/i/topic/101855-forskjeller-paa-tv-tunere/ I en av favoritthavnene våre sliter vi med å få inn stabile tv-signaler. Bildet kommer og går når båten flytter på seg mens vi ligger på svai. Vi har en Finlux tv med innebygd digital tuner, kan det hjelpe å kjøpe en ekstern tuner? Har selv to Finlux tv'er fastmontert i båten, en 22 tommer og en 24 tommer. Det er vesentlig bedre tv-tuner i 24 tommeren etter min erfaring. 22' mister bildet støtt og stadig når båten beveger på seg og får også inn færre kanaler. Kobler jeg til en ekstern Grundig tv-tuner får jeg mye bedre signalkvalitet på denne tv'en. 24' har stort sett alltid god signalkvalitet og bra bilder uten forstyrrelser Kan bekrefte at Finluxen, 24 tommer med DVD som vi kjøpte i 2012 har god tuner. Bruker den på hytta og der sleit til og med Grundigboksen (ekstern dekoder), som er kjent for å være "følsom" med signalene. Finluxen var/er vesentlig bedre. https://baatplassen.no/i/topic/37166-tv-i-baaten-digitalt-bakkenett/page-67 Hvilken Glomex byttet du til Lars, og hvordan er du fornøyd med den kontra Triax,en? Har selv en 19" Grundig med cam kort, men kjører fortsatt med Grundig sin separate dekoder/tuner, da denne fungerer bedre der det er litt svakere signaler. Ser det et framskritt min 19" Lava flat m/DVD 60W Grundig boksen mindre enn 20W. Og nå er alt under 20W i Finlux TV alt inklusive. Redigert 22.September.2013 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
