Hva trengs for å fikse denne glassfiberskaden (bilde)?
Vannet
hvor på skroget er skaden da ? i utgangspunktet kommer du vel langt med en liten boks biltema gelcoatsparkel + herder, hvis det er vanlig hvit farge.
under vann, da må det få tørke godt før reparasjon.
vask med aceton, puss med sandpapir, vask på nytt med aceton før påføring av sparkel.
Under vannlinja og ikke krav til 100% finish så er marine epoxysparkel veldig godt egnet til slike reparasjoner. Bedre vedheft og mer motstand mot vanninntrenging
Jeg bruker disse små kjøkkenmåleskjeene med 1 ml og 2 ml kapasitet for å måle opp herder til gelcoatsparkelen.
Det skal jo være 2% herder så det blir 1 ml på en halv boks. Syns det er liten vits å bruke en hel boks (100 g) på en så liten reparasjon.
(ikke bruk skjeene til mat etterpå :giggle: )
Forsåvidt enig i at epoxysparkel kan være bedre, iallefall om det er skade inn i glassfiberlaminatet som utgjør noen svekkelse.
Jeg har også brukt gelcoatsparkelen under vann for å pynte på en epoxyreparasjon, siden båten ikke er primet/stoffet. Samt til å fylle altfor mange luftblære-gelcoatskader både under vann og inni båten.
