Prosjekt: Marieholm 24, 1978modell, VP aq171a
Ternen32
Legge ut en liste over hva som er gjort i løpet av vinteren :smiley: :
1- Demontert båt til tomt skrog men unntak av motor og drev, Vasket ned og fjernet alt av grums i båten.
2- Hele skroget innvendig har fått 2 lag 2 komp Epoxy lakk.
3- Alt av elektrisk kabling er fjernet og lagt opp nytt,
4- laget nytt instrumentpanel og byttet alle instrumenter.
5- Hatt ut bensintank, reingjort denne. skuret ut hele rom for bensintank og lakket opp på nytt.
6- Vanntank tatt ut og rengjort, Montert ny trykkvanns pumpe og lagt nye vannslanger.
7- Gammelt pumpe toalett er byttet ut med nytt El, kverne toalett.
8- Laget styrhus
9- Fjernet Akterkabin og laget selv lensende akterdekk.
10- Alt av tre er pusset ned og blitt lakket opp.
11- lagt skrog isolasjon i fremre kabin
12- nytt skrogtrekk i kabin og tak.
13- montert nytt av belysning innvendig og utvendig i Led lys
14- Ankervinsj er demontert, pusset rein og fått litt 565
15- Badeplattform demontert, blankpusset syrefaste rør, slipt ned og oljet opp all teak.
16- Drev har fått ny olje, knutebelg, kjøleslange samt alle nipler har fått nytt fett.
17- Motor. Ny manifold pakning, ny eksos slange og eksos belg, byttet olje og filter samt ny impeller
18- Ombygd vendbar sofa på passasjerside til i tillegg til å være vendbar kan den nå også lages om til seng.
19- Nye lanterner rund baut.
20- Montert inn 220 v El sentral med fastmontert vedlikeholds lader slik at denne alltid er på ved landstrøm
21- Utbedret en skade på kjølen.
22- fjernet vinduer på sidene bak og i hekk, støpt igjen og deretter laget hekkdør.
23- Montert inn kartplotter og Vhf, sam-koblet disse for aktivering av DSC på vhf.
Kosmetisk er båten ikke ferdig, båten er utvendig midlertidig påført farge, men gjenstår masse finpuss arbeide. Båten skal brukes i sommer og derfor ikke lagt noe vekt på utseende i år.
Vil bli en del utberdringer i løpet av sommeren. :yesnod:
Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly.
Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home
