Glemte full dieseltank før opplag, problemer til våren?
kakespiser
  Olevine skrev On 21.9.2024 at 13.18:
Jeg vet ikke om det er nok volum. Men er du sikker på at det er lurt? Fester du en sekk med varm og fuktig luft der nå, så beholder du den samme mengden vann som er i lufta på tidspunktet du lukker den. Lar du det være, så inneholder sannsynligvis lufta som "pustes inn" seinere når det er kaldere ute, mindre vann enn det som vil være i søppelsekker.
Vis hele sitatet
Kan du ha misforstått?
Ved å koble på en tett sekk på 100 liter skaper man en skjermet atmosfære i tanken, og er det bare den fuktigheten som er i sekken og tanken på tilkoblings tidspunktet som kan kondensere, med andre ord svært lite.
Har man luftingen åpen hele vinteren, vil en betydlig større mengde fuktighet ha mulighet til å komme inn i tanken å kondensere.
Spørmålet er om et "ekspansjonskammer" som man kan kalle den sekken på 100 liter er nok volum til at luften i "systemet" kan pendle mellom -20 og + 15 grader uten ar det blir trykk/vakuum?
Jeg har forbedret meg. Nå går dieselen i en evig runddans. Suges fra hovedtank, via filter/vannutskiller til sedimentkum til dagtank, til grovfilter/vannutskiller 2, til finfilter, til motor. Returdiesel tilbake til dagtank, og tar en runde til. Dagtanken holder motoren i live i 20 timer om alt nedstrøms konker. Det er to pumper som kjører dieselen. Motoren trenger ingen av disse pumpene for å kjøre, høytrykkspumpen er selvsugende.
  nomen skrev On 21.9.2024 at 16.35:
Vis hele sitatet
Luft under + 5 har lite fuktinnhold. Og den må treffe en kaldere overflate for å kondensere. Er det minusgrader både ute og inne så kondenserer det ikke. Evt fukt i utelufta skilles ut som snø eller rim.
  Code0 skrev On 21.9.2024 at 15.56:
Da mente han nok med tanke på kondens.
Hvor mye gjennomtrekk har du når båten ligger i vinteropplag? Luften må komme inn varm og bli nedkjølt, så i perioder med jevn/ stabil temperatur blir det ikke kondens om det er like kaldt inne som ute. Så derfor sier han på foredraget at i en seilbåt med noen få hundre liters tank så er kondens fra luft over diesel ikke et problem, men det er god tankhygiene å suge ut noen liter fra bunn i dieseltanken på våren, gjerne med en vakuumpumpe, slik man suger olje ut av motoren med ved oljeskift. Jeg suger med håndpumpe over i en klar fire liters kjøpevann-dunk og lar det stå noen timer. Noen ganger får jeg sludge i bunn. Klar diesel pumper jeg tilbake på tanken, uren diesel setter jeg i avfalls-sorteringa i båthavna.
Vis hele sitatet
Ikke visste jeg da jeg åpnet denne tråden igjen at det skulle bli så mye interessant å lese :thumbsup: Men dette er jo et tema som mange lurer på.
Ut ifra det jeg har lest, så er jeg ikke bekymret. Jeg må finne ut hvordan det ser ut ved tanken, og om det er enkelt å stikke noe ned der for å suge opp fra bunnen. Det er sikkert lurt slik jeg tolker innspillene her.
Foredragsholderen mente nok kondens, ja. Og han sugde opp fra tanken hver vår, og har aldri hatt trøbbel (dette foredraget ligger forresten på Youtube om noen er interessert - Norsk Bavariaklubb). Har lagt ut et spm på "Vi med Bavaria Vision" på Facebook om noen vet om tanken min er flat eller om den er dypere enkelte steder. Det vil jo isåfall bety noe når jeg skal "drenere" litt bra bunnen av tanken til våren.
Praksis her er opp på land, og så av med kalesjeteltet, og på med vinterteltet som dekker hele båten. Den er fra Gran, og har luftespalter. Utluftingen fra dieseltanken går vel ut i skrogsiden? Ellers holder jeg det så tett som mulig tett nede uten varme og uten lufting nå på høsten. Har på en avfukter som går hele tiden. Den pleier å stoppe når det blir kaldt. Har i tillegg fire "fuktslukere" fra Biltema som står rundt omkring i båten. Har ingen varme på vinterstid - altså like kaldt inne som ute. Absolutt alt er vinterkonservert med frostvæske etc.
"Når nettene blir lange, og kulda setter inn, så stanses aktivitetene i denne båten min" <--- Den kan dere synge (melodi Musevisa) :lol:
(eneste jeg driver med på vinteren er å kjøre 220V inn i båten utenom båten for å drifte en ruter, en Netatmo temp/RH/CO2 sak). I tillegg trekker jo batterimonitoren og Cerbo GX littegrann strøm. Må lade innimellom, men det kommer jo værvinduer for å få det gjort innimellom.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 SportBavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision
Vis hele sitatet
Har man en halvfull tank, så har man en stor mengde diesel som tar lang tid å varme opp. Dermed kan temperatursvingninger medføre noe kondens. På den andre siden, en tom septiktank vil sjeldent være signifikant kaldere enn uteluften. Vann der skyldes kanskje at regnvann har kommet inn i ventilasjonshullet?
Etter å ha hatt min båt nå i 16 år, fikk jeg i sommer full stans, grunnet vann og dieseldyr i tanken. Tanken har bare rør for luft, påfylling og sug til motor og varmeapparat. Jeg tømte og tok ut tanken for rengjøring. I ettertid tenker jeg det hadde vert greit med et ekstra "sugerør"som går helt til bunns i tanken. Med det kan jeg da suge opp fra bunnen og derved kontrollere evt forekomst av vann og urenheter. Tanken er av rustfritt stål.
Har noen et godt tips for å montere et slikt sugerør? Må tanken ut og sveises?
Tanken har ikke mannlokk!
Aileen ll
Du kjøper deg rør med muffe av typen som eks. Ebespächer leverer med sine varmere. Så driller man hull i tanken. Stikker rør/muffe på plass og skrur fast. Det er beskrevet et eller annet sted i 'Byggingen av Hulda' fra den gangen jeg monterte Eber. Må være rundt 15 år siden. Noen får hetta av at det kan komme noen spon fra drillen ned i tanken. Det er fullstendig ubegrunnet paranoia.
  Code0 skrev On 21.9.2024 at 17.09:
Vis hele sitatet
Det stemmer nok, men her i Grenland ligger ofte tempereturen og "vaker" mellom +5 og 10+ gjerne kombinert med mye fuktig luft.
Jeg skal teste å se hvordan det går, er stort sett nede og ser til båten ukentlig hele vinteren, så lett å følge med.
  nomen skrev On 22.9.2024 at 12.18:
Vis hele sitatet
Ikke mye sirkulasjon gjennom lufteledningen når båten ligger i ro og du ikke har forbruk. Men du har mine tall, så du kan multiplisere opp som du ønsker. Kommer du opp i 10 gram vann, så er det en cl. Men sug ut en liter eller tre nederst i tanken og så får du ut det som har kondensert. Dieseldyr dannes i overflate mellom diesel og vann.
  nomen skrev On 21.9.2024 at 13.13:
eg tenkte å koble en søppelsekk til utluftingen på dieseltanken, og la den være halvveis "oppblåst".
På den måten er tanken adskilt fra atmosfæren, men luften i tanken kan endre seg i takt med temperatursvingningene.
Så til ekspertene: Er volumet på en søppelsekk (ca 100 liter) nok til å kunne kompensere for at 400 liter luft skal kunne ha temperaturforskjell på opptil 40 grader?
Vis hele sitatet
Jeg  tog og fylte en plast pose og la den i frysen i 5 timer
rett opp under varmepumpa
Ser ubetydelig forskjell.
Skulle hatt en Ballong så n kunne målt dia/lengde
En snutt her mer mer effekt.
https://www.xn--forskerfr-t8a.no/forsok/vis.html?tid=2239301
Hvor mye jeg har igjen på tanken ved opplag om høsten har variert fra nesten tomt til full tank i løpet av de 35 årene jeg har hatt båten. I denne perioden har jeg aldri hatt problem/funnet vann på tanken eller i filtre. Jeg fyller alltid på steder jeg vet har "god" diesel, bortsett fra en gang da det var mye dritt i dieselen (men ikke vann).
Vis hele sitatet
Jeg kommer til ca 20% når jeg også tar hensyn til høytrykk og lavtrykk. Så det er riktig størrelsesorden.
https://www.engineeringtoolbox.com/air-temperature-volume-d_853.html
