VP TMD30 1986, har prøvd alt, men fortsatt for varm motor.
Thunderbolt
Har litt av det samme problemet på min TAMD22P-B
Gått varm siden jeg kjøpte den. Har brukt systemrens som har sirkulert 2 døgn gjennom systemet, rensen var like fin på fargen, kun små rustpartikler som kom ut. sirkulerte begge veier.
Tok ut eksosbendet, så greit ut helt til jeg begynte å pirke med en kniv, da fant jeg en kanal som var grodd igjen. Dette hjalp betraktelig på tempen, men på de siste 500omdr går den fortsatt varm..... 100grader.....
Har hatt radiator rens på ferskvannssiden og byttet kjølevæske.
Impeller er byttet osv.....
Blir moro å høre når du begynner å plukke opp kjølerne om hvordan de ser ut, om du finner en synder :wink:
  • 4 måneder senere...
Jeg slet med høy temperatur på en TMD40 uten å finne feilen. Til slutt lot jeg kona kjøre på full gass mens jeg inspiserte motoren. Da oppdaget jeg at gummislangen mellom girkassekjøleren og sjøvannsfilteret ble sugd flat. Jeg byttet denne i en stålarmert slange, og dermed var problemet over - billig og effektivt. I samme slengen satte jeg inn ekstra sjøvannsinntak, og koblet de sammen med et T-stykke. Jeg brukte 5/4" inntak, og trappet ned til 1" etter kranene. Siden giroljekjøleren var 1", så hadde det ingen hensikt å ha større dimensjon videre. Jeg ser du allerede har byttet slanger, så det er jo ikke sikkert dette funker for deg. Ellers kan du jo se om det er en seiler som har montert sjøvannsinntaket ditt. De setter ofte sila bakover, men på en motorbåt med litt fart vil det gjøre at du ikke får inn nok vann når farten øker.
  • 7 måneder senere...
  • 10 måneder senere...
  • 2 uker senere...
  • 3 år senere...
