volvo td 60b, for mye røyk
princess 2
Blåaktig er typisk brent olje. Sjekk motor for gjennomlag i sylinder eller evt lekkasje ventiler ved å bruke sylinderlekkasjetest,
red : Ser foresten at vi bur i noenlunne nærhet, eg har sylinderlekkasjetester om du treng låne. Men eg er ikkje mobil for tida...
Eg kjenner ikkje motoren , kan den ha noko form for veivhusventilasjon som er tett ?
Redigert av Sæbø (see edit history)
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Eg får prøva og ta ein sylinderlekkasjetest i måro og sjå, før eg gjere meir.
Nåken som har forslag til eit firma i nerheten av stord som kan ta kontroll av dysser?
Eg har eit sett fra biltema er de brukanes til ein slik jobb sæbø? Eg kan ikkje sjå at den har nåke form for veivhusventilasjon.
ja me bur vel på same holmen:) eg holder til nede i hornelandsvågen.
Biltema sin duger ja. Man må ofte sveise sammen litt flens og rør og klippe pakninger for å få testet dieselmotorer. Det er ikkje så lett som på bensinmotorer der man kan koble til i tennplugghull.
Det er fordel å ha ein medhjelper slik at ein kan holde motor i ro med stempel på topp med ein stor fastnøkkel på svinghjulet. Kjører du 8-10 bar inn og man glepper fastnøkkelen....så får den fart. Eg pleier av og til å redusere trykket litt og tørne stempel nedover, og holde godt øye med manometer. Er medhjelperen sterk så holder eg fult trykk. Da kan man finne ut om sylinder er slitt/revet eller sprekkt. Eg har hatt motor til test der eg har oppnådd gode målinger med stempel på topp på alle sylindre, men med stempel på vei ned så fann eg gjennomslag.
Aasheim slipp har sånn de håndpumper med og sjekker åpningstrykket på. Og så må de betrakte om spredning ser bra ut. Eg kjenner ikkje til andre typer dysetester.
Har oljeforbruk økt på motoren ?
Hei. Hva har du sjekket på turboen? Jeg har hatt tilfelle(riktig nok på en bensinmotor) at turboen har hatt intern oljelekasje. Denne fungerte helt flott selv med den lekasjen. Det som skjedde var at oljen lakk ut i eksosen og derav blå/grå røyk. Vis dette er tilfelle må turbo overhales eller byttes inn i ny. du kan ta ut turbo å sjekket om det ligger olje i inn eller utløpet til eksosen. Vis det kun ligger etter kan det tyde på at du har samme problem som jeg hadde. Den gangen jeg sjekket litt rundt om på priser så var turbo service i porsgrunn klart den rimligste :)
Dysene kan være synderen, men det taler heller for at det er enten er gjennomslag i sylinderene eller at ventiltetningene slipper inn olje gjennom ventilstyringene i toppen. Turbo kan også lekke ut i innsug eller eksos. Må gjerne plukke fra hverandre turbinhus og eksoshus for å se dette. :)
Redigert av Bartesam (see edit history)
Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter
  • 1 måned senere...
Siden disse motorene er marinisert muligens de er levert med varmetråder i en anordning montert på innsuget.
Drives av 12v en og varmer opp innsugsluften. Originale tamd60 motorene hadde ikke dette i følge manualen.
Dersom dette ikke finnes kanskje du kan bruke en slik varme anordning fra en annen motor, feks tamd 61.
Det er en link her inne om dyserens og effekten av den. Imponerende! Du får søke...
kortversjon: Nytt dieselfilter; fyll det med dyserens; kjør 30 sek og la motor stå ett døgn. Voila, ingen røyk lenger! Bruker ALLTID dyserens på bilene mine ved skifte av filter. Kan nevne at min V70 har rundet 500.000 KM uten skifte av dyser...... Går like fint ennå og null røyk....
Redigert av jerognal (see edit history)
Var borti to slike i jobbsammenheng. Men de hadde original vp marinisering.
Likevel var de tunge å få til å svive vinterstid ja.
Var en kaldstartordning på dieselpumpen som skulle draes ut eller trykkes inn... Husker ikke detaljene lengre. Om det hjalp så mye, vel det er noe annet.
Siden vi hadde tilgang på 220volt monterte vi motorvarmere.
Likevel var det stadig en eller annen som hadde glemt å koble den til. Resultatet ble mye kinning og en røyklegging uten like når de startet, men de startet!
Gode batterier som var beregnet for start av tunge maskiner og nye tykke kabler hjalp litt. Men var ikke noe sånn voldsom forskjell.
Er nok gårsdagens teknologi du treffer på her. I nyere motorer er det laget alt mulig for å hjelpe på den kalde årstiden.
Vi som kjørte klasse2 lastebiler på 80tallet husker godt hvor mye kinning det ble vinterstid før de startet, Finner kanskje noe av de på youtube.
Hør med Euromarine v/Runar Svendsen på stavangerkanten om han har levert glødesats til disse motorene. Han har til Ford etc. Eller han har en annen løsning.
I noen tilfeller må man bare leve med det.
Slik var det den gangen.
Redigert av Gudrun (see edit history)
Hei har du prøvd disse med sirkulasjonspumpe varmer opp varmtvanns tanken og motorer på under 30 minutter. Jeg har kjøpt inn 2 stk til mine motorer som jeg skal koble opp mot 220v og ring hytta varm modul. Har hørt flere som bruker dette med hel.
Link og epost under
Den passer alle vannkjølte motorer. Nesten uten unntak.
Særdeles enkel å montere!
(mob.nr bestilling Olsen Bilelektro: 97190810,
eller enkelt på eloc@live.no)
www.eloc.no
bilde
Redigert av Bergstad (see edit history)
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
http://eloc.no/fil/vannvarmer_2012.pdf
I denne manualen står alt kan ikke gå galt. Det som er viktig og passe på er at den monteres på et lavere nivå på kjølevannskretsen. dette er for og forhindre at den står tom når du setter i gang varmern
Begynner ikke dette å bli litt voldsomt? Motoren er vel varm på minutter likevel?
Inntrykk av at forventningene til gamle motorer er veldig stor her. Det beste jeg kan gjøre for mine er å unngå mgo når jeg fyller og få høykvalitetsdiesel. Da ryker de minst. Med litt hammerdown i tillegg så er det ingen sot på hekken eller jolla heller . Men i oppstartsøyeblikket er det greit å komme i bevegelse raskt :-)
Dette er den billigste investeringen til å forhindre mye røyk ved oppstart av kald motor. Jeg skiftet begge turboer byttet alle dyser i håp om at det skulle bli bedre. Det blir litt høye kostnader i forhold til 2-3 båtpenger og litt jobb hvis feilen ikke ligger i dyser eller turbo. Mine tamd 71 B ryker mye ved oppstart selv om det er 15-20 + i vannet. Men når de har fått gått seg gode og varme med belastning er det så og si ingen røyk tilstede. Største problemet er vår og høste da det normalt er kald i vannet. Nytter ikke og la de gå på tomgang til de blir varme :wink: de blir ikke varme :nonod: ved tomgangskjøring kommer de opp i ca 45-50 gr.
