Hvordan sammenligne båttimer med kilometer på dieselmotor?
Møkkalasset
Etter å ha lest siste nummer av Båtliv hvor Italmarine fraråder folk å kjøpe en båt som har gått mer enn 600 timer, så er jeg i tillegg til å være rystet over uttalelsen også litt nysgjerrig på hvordan man skal sette timetall opp mot f.eks. kilometer på en dieselbil. Hvordan måles driftstimene? Er det timer uavhengig av turtall, eller er det et normtall for omdreininger pr. tidsenhet som ligger til grunn for beregningen?
Uansett, hvis jeg kjører 60 000 km pr år med min bil så har jeg ca 1 000 timer driftstid med gjennomsnittshastighet på 60 km/t, hvilket på norske veier er ganske representativt. Antar gjennomsnittlig omdreiningstall ligger mellom 1 600 og 2 000 rpm. Etter 5 år vil bilen ha gått 300 000 km, hvilket i dag er ganske normalt, og for mange fortsatt ikke ansett som utslitt. Hvis man sammenligner med båt skulle timetallet i så fall kunne omregnes til 5000. OK, båtmotoren går i tøffe omgivelser, og sikkert med høyere gjennomsnittsbelastning enn en bilmotor. La oss ta litt i å si at bilmotoren neppe holder særlig lenger enn 400 000 km, hvilket vil si over 6000 timer, Hvor mange timer bør en 4 eller 6 sylindret båtmotor ha gått for å sammenlignes med en slik kilometerstand på bil?
Har i selv en 25 år gammel Yanmar 77HK 4 syl. Ved aktivt bruk så har den kanskje tøffet 2500 timer. "Oversatt" fra bil skal det tilsvare 150 000 km, og følgelig bør det være mye igjen av motoren. Og den virker til å være i utmerket tilstand. Er mitt resonnement riktig?
Den største forskjellen er vel at en bil har forskjellige gir, som gir varierende km-lengde ved samme turtall og belastning. Så jeg tror det blir vanskelig å finne en referanse for omregning eller sammenligning av "bil-km" med "båt-timer". Man måtte i såfall vite om bilen har gått mest i langkjøring eller mest bykjøring/korte turer i lavere fart/gir, før omregning.
Men jeg har hørt at den største belastningen for motor i fritidsbåt er at de kan "stå seg i hjel" - kombinert med konstant turtall under ganske tung belastning kortere perioder i sommersesongen.
Hvis man gir seg tid til alltid å kjøre båtmotoren god og varm FØR den belastes maks, vil man nok ha den betydelig lengre enn hvis man freser av gårde i full fart rett etter motorstart. -Og etter turen kanskje la motoren gå en stund så kjølevannet kan sirkulere en stund uten belastning, og kjøle motoren litt ned før den stoppes.
En godt behandlet motor kan sikkert gå 15000 timer uten at den svikter, hvis den er konstruert for høy belastning på relativt høyt turtall?
Italmarine selger sikkert motorer med Italienske SEATEK maskiner,mener de skal ha full overhaling omtrent på 500 timer på enkelte modeller.
De fleste av oss har ikke motorer med liter effekt på rundt 75hk, og hvor effekt i Hk og vekt i kg er tilnærmet det samme. Jeg gikk imot Italmarines råd og kjøpte en båt som hadde gått 850 timer og har selv kjørt uproblematiske 1000 timer til og sover fortsatt veldig godt om natten.
Ville nok heller forholdt meg til professjonelle aktører innen bransjen som Volvo Penta, Yanmar etc. Da slipper man problemstillinger rundt overhaling på 500 timer.
Mener at du glemte de beste Ford og Perkins eller omvent.
Som sier at en skal ta dyse sjekk etter x antall timer.
For å si det enkelt en motor er ikke laget for å stå stille i 5 til 7 mnd. uten å ha hvert konservert. les manualen.
De som får går hele året har det bra.
Vet om en Ford som ble skiftet ut etter 84000 timer, på grunn av sylinder slitasje, aldri noe feil.
Så Km bil og timer båt er ikke lett å sammenligne.
Feilen " alt for mange" gjør er ofte for liten motor og har det for travelt, bånn pinne fra A til Å. i motbakke hele veien.
Seatek er jo lettbygde høyytelsesmaskiner og kan ikke på noen måte sammenlignes med malmballasten som står i de fleste båter heromkring. Til og med bunnsolide maskiner som Scania og Detroit Diesel ender opp på 500 timer overhalingsintervall når der tas stor nok effekt ut av de. Husker også godt Volvo/VW sin 2.4 liter rekkesekser på tidlig -80 tall. VW tok ut 102 hk og hadde en solid motor med lang levetid mens Volvo tok ut 130 hk og hadde slett ikke noen god motor i det hele tatt.
Problemet i lystbåter er at i alle planende båter er vekt et stort problem. Der finnes en og annen småbåt med Cat eller DD men det er sjelden helt vellykket da den ekstra motorvekten gjør at toppfart går ned og forbruket opp.
Har sansen for å regne oljeskift og overhalingsintervall etter forbrukt diesel, det må jo være langt riktigere enn rent timetall eller kilometer.
På en bil jeg hadde en gang var oljeskiftene regulert av forbruket. Når motoren hadde brukt 1500 liter diesel var det tid for oljeskift. Dette er ikke super vitenskaplig anlagt men gir et bedre bilde på belastning enn telling av timer.
:thumbsup:
Og hvis en henger "eller årlig" er jeg med.
Ser forskjeller på motorbåt og seilbåt i denne tråden. Var lite vind i sommerferien, så da gikk motoren ca 350 timer, altså over halve levetiden på levetiden etter anbefalingen i første innlegg. Litereffekten er ca 30, antar at den motoren kan tikke 10 000 timer uten problem. På langtursbåter er ikke 10 000 timer mye. Til sammenligning har motorbåten min ca 10 timer i året. Den kommer til å være død lenge før 600 timer.
Hva slags artikkel er dette? Finnes det link? Vel, at Italienske motorer ikke holder mer enn 500 timer kan nok stemme, jeg har nemlig solgt to motorer til kunder som har gitt opp 3-5 år gamle små lombardini-motorer, men det kan jo være tilfeldig eller uflaks. Men å fraråde kjøp av motorer med over 600 timers gangtid er jo vanvittig. Min gamle Yanmar hadde nesten 12000 timer på tellleverket når den ble byttet ut, motoren vi har nå har gått over 1000 timer kun i 2013. Tror heller ikke det nødvendigvis er noe problem for de større motorene gå langt. Utfordringen ligger nok heller i at disse motorene sjeldent/aldri kjøres med særlig belastning. Det sier seg selv at å tøffe rundt på tomgang -1000 rpm i 6-9 knop ikke er noe godt for en båt som er konstruert for å klare 25-30 knop. Da blir det kort intervall mellom overhalingene, men det er vel ikke så koselig å dundre avgårde i 25 knop og brenne opp flere tusen kr i timen?
Artikkelen stod i siste papirutgaven av Båtliv. (Nr 8-2013) Tema Forbruker: Bruktbåtkjøp.
Jeg reagerer litt som deg, at uttalelsen er vanvittig. Her på BP er det mange kyndige folk, og man ser av svarene i denne tråden at fasiten er en helt annen. Men blant potensielle bruktbåtkjøpere så er det mange uvitende sjeler, spesielt når det gjelder motortekniske spørsmål. Synes derfor det er forstemmende at en sånn uttalelse skal komme på trykk i en 4 siders reportasje i et anerkjent båtmagasin. Ikke rart det går tregt med bruktbåtsalget.
Redigert av Møkkalasset (see edit history)
Tja, mener å ha lest her inne en plass om nyere grønne motorer hvor det er satt på et skilt med " estimated life time 1000 h".
Det mente jeg også å huske, for D-serien i lystbåtversjon, men finner ikke tilbake.
Denne pressemeldingen oppgir tid mellom overhaling til 2000 til 3000 timer for D3, 5000 timer for D-4/6. For 4/6 betyr det shortblock siden det ikke finnes oversize stempler.
I forhold til bil så har vel veistøv endel å bety, selv om det brukes luftfilter. Og en bilmotor må, de fleste steder, gjennom mange oppstarter i minusgrader i året.
Mariniseringsutstyret har betydning for levetiden på båtmotorer. En varmeveksler/etterkjøler/eksosmanifold kan koste en formue og er ofte det som først må byttes på en lystbåt som går få timer i året.
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Jeg har hatt flere moderne motorer i mine båter og påstanden om 500 timer levetid er reinspikket tull for en motor som er i jevnlig bruk. Min erfaring er at de fleste av disse knapt har hatt behov for å røre en skru utenom de vanlige servicepunktene på 500 driftstimer.Ingen utvidet oljeforbruk eller andre problemstillinger som skulle tyde i retning av sliten motor. Nei rent tullprat.
En VP-D6, Yanmar eller forøvrig annen motor av anerkjent fabrikant i samme klasse har skjelden særlige problemer med å rulle 5000 timer før det er snakk om noen overhaling så lenge den er tatt godt vare på mht. oppfølging, oljeskift etc.
Her er et eksempel på en D6 som ligger til salgs med 3700 timer på teller før overhaling http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=43295749 Det er ikke lenge siden det lå tilsvarende til salgs med drøye 5000 timer på tellerene før de var overhalt til salgs.
Ny shortblock er som regel helt unødvendig ved overhaling medmindre man har hatt totalhavari da kontrollmåling og honing av sylinderne oftest er mer enn tilskrekkelig. Utslitt blokk er langt fra normalen.
Denne typen utsagn fra Italmarin er kun egnet til å skremme ukyndige fritidsbåteiere og kan i beste fall karakteriseres som kunnskapsløse.
Useful lifetime Volvo Penta D4-260 1000 timer / 10 år.
bilde
Dette skiltet forteller hvilken utslippsklassifisering motoren har. I gruppen for "recreational vessels" er 1000 timer minimum driftstid motoren skal klare å holde utslippene under grenseverdiene i sin klassifisering. Jeg vet ikke om denne motoren selges med "commersial vessel" sertifisering men isåfall må den klare utslippskravene i 10.000 timer/10 år.
http://www.dieselnet.com/standards/us/ld_t2.php
Jeg har hatt Perkins 6.354, 145 HK,manualen sa 30 000 timer mellom hver hovedservice (overhaling). Dette gjaldt bruk som industrimotor og båtmotor. Nå har jeg en Perkins 4.236, 80 HK, og mener å ha sett samme antall timer for den kanskje trenger hovedservice. Den motoren er fra 1990, og jeg mener den har gått +/- 3 000 timer nå. Da holder den sikker et par år til..., blir vel om lag 90 år til det?
80HK på 3,86 liters motor er jo ikke rare utnyttelsen av volum, og der ligger vel den lange levetiden.
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
Nå har vel ikke Italmaring sagt at motoren holder 600 timer, de har sagt at det er en fordel om den ikke har gått mer enn 600 timer når man kjøper båten.
Dette har med slitasje å gjøre. Det er ikke uvanlig å bytter turbo vannpumpe, etc. etter 1500-2000 timer og om motoren har denne driftstiden når man kjøper den så kan det være noen overraskelser på lur.
De mener nok ikke at hele motoren tar kvelden, i hvert fall ikke på 600 timer !
