vp aq231, digitalisering av motorinstrumenter?
scand26hc
Først ville jeg tatt rede på hva slags type sensorer du har? Analoge? Nmea0183 eller nmea2000? De to siste gir vel best mulighet for digitalisering.
Moderne kartplottere har gjerne muligheter for å vise alle slags data på hele eller deler av skjerm. Disse er konfigurerbare så du selv kan velge hvilke data som skal vises og hvordan. De er jo gjerne dyrere enn en PC, da, men de har også mange andre morsomme funksjoner. Det er også mulig å få seg et wifi adapter til plotteren pluss en app som gir deg mulighet for å vise vise samme skjermbildene på en iPad, og fjernbetjene plotter.
http://www.lowrance.com/en-US/Products/NMEA-2000/
https://itunes.apple.com/us/app/lowrance-gofree-controller/id630824521?mt=8
Her er mange muligheter. Veldig gøy.
Redigert av Leieskipper (see edit history)
Jeg ser forøvrig at du skriver du vil bruke PC. I så fall er det greieste om sensorene dine leverer nmea0183. Da må PC-en ha serieport - noe som er sjeldent på PCer av nyere dato. Har du ikke det, så kan du kjøpe tilleggsustyr, serie-usb adaptere. Ulempen med nmea0183 er at det er en direkte link til sensoren. Det betyr at du sannsynligvis får bare en sensor pr kabel, serieport på PC. Har du derimot nmea2000 sensorer, så kan du lage et nettverk og få alle disse på samme kabelen. Det finnes også nmea2000-usb, for eksempel simrad ST10.
Så er det programvare for å få vist sensordata, da. Her kan man lage noe selv, så klart, ellers finnes det sikkert en del å få kjøpt også.
Jeg ville nok sterkt vurdert en plotter, multi-funksjons-display.
Man kan ofte dele plotterskjermen inn i flere soner, gjerne av valgfri størrelse, en for kart, en for instrumenter, radar, ekkolodd, alt ettersom. Hvor mye plass motordataene tar avhenger jo av hvordan du setter opp displayet ditt, hvor mange data du viser, om det er rene numeriske data, eller om du vil ha en etterligning av analoginstrumenter osv. Om selve sensorene i motoren, hvordan de kan byttes osv har ikke jeg så god greie på.
Som sagt mange muligheter om du går for slik løsning.
Actisense og andre bokser har gjerne tilkoblinger til flere analoge givere på samme boks. Da kan du f.eks. koble til turtall, kjølevæsketemperatur og oljetrykk. Noen har innganger for analoge tankmålere også.
Når du først har en boks som gjør om til NMEA 2000, så "flyter" disse verdiene rundt i nettverket, slik at alle enheter som er kompatible med NMEA 2000 kan vise disse verdiene hvis du setter dem opp til å gjøre det. Selv har jeg lurt på å kjøpe en av de små Raymarine kartplotterne og bruke som motorinstrument, slik at de ikke tar opp skjermplass på den store kartplotteren. Men disse kartplotterne har jo mange oppsett for skjermbilder, så du kan jo godt veksle mellom å vise motorinstrumenter og kart på samme skjerm. Jeg liker å ha motorinformasjon synlig hele tiden, derfor vurderer jeg to skjermer.
Redigert av oivindg (see edit history)
Øivind
Men vill man verkligen offra dyr skärmplats för normalt så relativt statisk info som motorvärden?
Passar dom inte bättre på 'sina' analoga /standard/ instrument från motorleverantören?
Visst, i moderna flygplan har man 'glas-cockpit' dvs bl a motorvärdena kommer situationsanpassat fram på skärm framför piloten, men det bygger då på ett avancerat presentations-system (datoriserat) som anpassas efter behovet.
Översatt till båt skulle det väl innebära att om oljetrycket faller så övergår en av skärmarna framför navigatören till att visa motorvärden plus en checklista med lämpliga åtgärder.
Men samtidigt så bör det ju finnas en skärm som hela tiden visar navigations-situationen. Som oivindg skriver.
:fishing:
Fröken Fryd:
Selv bruker jeg Murphy og CanTrak displayer til motorinstrumenteringen.
Skulle vara intressant att se en bild FF!!
Redigert av ebonita (see edit history)
Tack FF för bild. Ser ju prydligt ut på alla sätt.
Får väl dock erkänna att jag inte i alla lägen är så lockad av digitala övervakningsinstrument som man kallar fram i menyer.
Gamla hederliga analoga instrument som alltid är tillgängliga har trots allt sina fördelar när det gäller att snabbt få en överblick eller att se om något värde avviker.
bilde
Sen skall jag gärna erkänna att digitala system kan tilltala datanörden längst inne...
:fishing:
Hadde ikke noen bilder av instrumentene når motorene er i gang, men du kan velge om du vil vise nivåene digitalt (slik som raymarinene dine) eller analogt med viser. Selv foretrekker jeg digitalt etter å ha forsøkt litt begge deler. Enklere å se at turtallet er 3670rpm med tall fremfor en viser, det er også enklere å lese av 82 grader med tall.
Kan ta ett bilde neste gang motorene er i gang.
Her er an annen type. Kan i tillegg til nmea2000 har den også tilkopling via ethernet for programmering, og samme ethernet tilkopling kan også brukes for tilkopling mot pc for overvåking direkte på egen skjerm.
Alle sensorer/givere på motor, tanker etc koples parallelt med eksisterende system slik at ingenting av det "gamle" blir borte, selv om boksen skulle ta kveld....
Ser ikke ut til å ha norsk forhandler, men er å få kjøpt her
Redigert av alidal (see edit history)
