ehrnst Svart 18.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2013 da kjører du på ett batteri til det er lav spenning, releet skifter selv over til den andre banken, mens du lader det som var "tomt". tror de har det på biltema, maritim og andre sjapper har dette til forskjellige priser ;) Sitér dette innlegget Link to post
3rik Svart 18.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2013 http://www.biltema.no/no/Bat/12-V/Elektrisk-tilbehor/Skillerele-25230/ Lader først opp startbatteri til det er 13,3 v og kobler så inn forbruksbatteri. Slik at startbatteri alltid er fullladet(siden det er mer kritisk enn forbruksbank). Sitér dette innlegget Link to post
Fjord21DC Svart 18.Oktober.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2013 Ok, ser det er en voldsom prisforskjell på f.eks. BEP sin til 998,- og Biltema til 149,- Betyr dette at Biltema sin er å regne som søppel? Dvs. bare bortkastet penger? Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 18.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2013 Her er en tråd hvor noen har sett nærmere på Biltema-releet og sammenlignet med BEP-releet:https://baatplassen.no/i/topic/77293-funksjonstest-biltemas-nye-voltsensitive-skillerele/?p=1093461&hl=skillerele&fromsearch=1#entry1093461 Sitér dette innlegget Link to post
Jori Svart 18.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2013 Har satt inn Biltema sitt, fungert bra i to år det nå så, slik for info. Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 19.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2013 Eg lurer på korhen 60 kvadrat ledning fins. I mi tid som elektrikar, var der 35 - 50 - 70 - 95 kvadrat. Men til det bruket som her er skissert, ville eg neppe lagt større enn 16 kvadrat, og den vil attpåtil ha kapasitet til å dobla forbruket. Magne Sitér dette innlegget Link to post
3rik Svart 19.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2013 Det er nok fortsatt de tverrsnittene som er hyllevare Dinamo, men alt kan jo spesielbestilles.... Kan jo være trådstarter hadde 60 mm2 liggende :) Sitér dette innlegget Link to post
Fjord21DC Svart 19.Oktober.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2013 Jeg forstår ikke hvorfor dere nevner 6/ 10/ 16 kvadrats kabler - at dette er nok? Hvis jeg bruker kabelkalkulatoren her på forumet og legger inn: Antall meter frem og tilbake: 8 (4 meter strekk ca. èn vei) Maks ampere: La oss si 30A (forbruket mitt er på ca. 25 totalt har jeg sånn ca. regnet ut) Maks tillatt spenningstap: 0,2V (googlet meg frem til at dette er det som maks anbefales) Så får jeg minimum 24 kvadrat.. Kan noen forklare dette? Skal sies at jeg ikke vet hvor mange amp stereoen trekker, noen som vet? Uteffekt er 4x45 watt.. Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 20.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2013 Jeg forstår ikke hvorfor dere nevner 6/ 10/ 16 kvadrats kabler - at dette er nok? Hvis jeg bruker kabelkalkulatoren her på forumet og legger inn: No har ikkje eg tatt so stor høyde for spenningstap, då spenningen i eit slikt anlegg varierer ganske mykje i utgangspunktet. Det eg har tatt høyde for er at 6/10/16 kvadrat kan belastast med 30/40/60 Ampere uten å få so stor temperatur at den gan gjera skade på sine omgivelser. Magne Sitér dette innlegget Link to post
Jori Svart 20.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2013 For å gjøre det litt enklere, me dette er det mange andre som kan mye mer om en jeg, f. eks elektrikere. I ett hus er 3X50 ampere og 3X63 amper de mest brukte vanlige inntakssikringene. Videre er de fleste kurser i ett hus 10 (13) og 16 (18) amper kurser. På disse kursene bruker du hhv, 1,5 mm2 og 2,5 mm2 ledning. Største kursen i huset og den dras ofte alene er til komfyr, som har en 25 ampers sikring og den trekkes da med 4,0mm2 ledning. I tillegg kan slike kurser til slutt dekke 20 meter eller mer. Når du f.eks har inntak i kjeller og skal til andre siden loftet, med masse kontakter i mellom. Det er dette Dinamo (og jeg i mine tidligere innlegg) har i tankene. Selv med hensyn til spenningstap så virker dine beregninger overkill. Du kommer til å erfare også at 75mm2 ledning er steindyrt, og ikke lett å jobbe med. Men en ting er sikkert, overdimensjonerer du, får det jo ikke gå galt . Finnes elektrikere her på forumet som kan mye mer enn meg om dette, noen av de kan sikkert fylle ut litt mer forklarende. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 20.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2013 Radioen trekker ikke så mye. Normalt er det en sikring på radioens + inngang, enten i selve apparatet eller i en sikringsholder på + ledningen. Finner du den så leser du amperstyrken på sikringen, og da vet du at den ikke trekker mer amper enn det som er angitt på sikringen. Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 20.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2013 ...Antall meter frem og tilbake: 8 (4 meter strekk ca. èn vei) Maks ampere: La oss si 30A (forbruket mitt er på ca. 25 totalt har jeg sånn ca. regnet ut) Maks tillatt spenningstap: 0,2V (googlet meg frem til at dette er det som maks anbefales) Så får jeg minimum 24 kvadrat. Skal sies at jeg ikke vet hvor mange amp stereoen trekker, noen som vet? Uteffekt er 4x45 watt.. Du beregner 24 mm2 når du forutsetter 30A forbruk, men hvorfor skal du da ha 60 mm2? Og du har neppe alt slått på samtidig? Stereoen trekker ca 5A og sikres med 10A. Sitér dette innlegget Link to post
Fjord21DC Svart 20.Oktober.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2013 Det stemmer! Alt står nok ikke på samtidig. 60 kvadrat tok jeg som eks da jeg har dette liggende, men gidder ikke bruke det hvis ikke nødvendig (vanskelig å jobbe med, vekt osv).. Prøver egentlig bare å forstå logikken bak et 12V anlegg.. :) Sitér dette innlegget Link to post
Ravn M Ørmen Svart 20.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2015 Heisann, driver og legger opp anlegg og noe lys i min 14". Derfor har denne tråden var nyttig og lese, men har ett spørsmål. Har lagt anlegg i bil før, og der måtte man trekke en jordings kabel. Mitt spørsmål er: "Burde det ikke trekkes en jordingskabel fra koblingskinnen, eller er ikke dette nødvendig i båt?" Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 20.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2015 Det er nok nødvendig, strømmen skal jo gå fra batteriet, gjennom forbrukeren og tilbake til batteriet. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Ravn M Ørmen Svart 20.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2015 Dette er du sikker på? Vil ikke en koblingskinne som han har på oversikten ta seg av det? Kan ikke se at han har trukket opp noen jordingskabel på sitt el-anlegg oversikt. Eller regnes - minus og jording som det samme i dette tilfelle? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 20.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2015 Nå svarte jeg deg Ravn, og jeg kan ikke se at du har lagt ut noen oversikt? Så dermed ble mitt svar til deg helt generelt. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
aileenll Svart 20.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2015 Ser ikke at det er nevnt sikringer her,... I en tidligere båt jeg hadde oppdaget jeg at memory til radio var koblet rett på forbruksbatteri plusspol uten sikring, hvis den av en eller annen grunn hadde kortsluttet er jeg redd båten hadde gått opp i flammer etter kort tid. En bavaria tok fyr i Tvedestrand for noen år siden, eieren hadde fortøyd og skrudd av hovedbryter, etter endt tur. Noen timer senere var det full fyr i båten, grunnet usikret krets til memmorien på radio.I min båt greier radioen seg uten strøm når hovedbryter er av! :-S Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
Ibiza24 Svart 22.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2015 innlegget til Pinkvin - no10, om at det ikke er farlig med kortslutning av 12V batteri-strøm i båt. er det største sludderet jeg noen gang har lest noen plass, inkludert Baatplassen. Det kan være direkte livsfarlig når det starter en brann !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "is-620", Les innlegget til Pinkvin en gang til så kanskje du forstår innholdet bedre og modererer deg litt. Kortslutning kan absolutt være farlig, ingen tvil om det, men stort sett medfører det et lite "PUFF" med det resultat at utstyret som var tilkoblet ikke fungerer lenger. Jeg snakker ikke om hvorvidt du skal sikre kretsen eller ikke men om resultatet ved en kortslutning på en krets som ikke er sikret tilstrekkelig. Sitér dette innlegget Link to post
Tarsis Svart 23.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2015 Ein sikrer for å beskytte seg mot verst mulige hendelse. En kortslutta ledning vil smelte isolasjonen og kanskje også isolasjon på ledninger den ligger inntil og skape nye kortslutninger. Sitér dette innlegget Link to post
