60hk mariner 2-t, starer slår inn, men blir varm, går sent/rykkvis
tzaren
hei plages med en 60 hk mariner 2 taks motor.. får ikke startmotor til å gå skikkelig rundt..
har prøvd med flere batteri å nyladdet batteri å har nettopp byttet til splitter ny startmotor,men har samme problemet.
starteren slår inn,men drar veldig seint å rykkvis,så blir ledningene veldig varme hva kan problemet være?
her også prøvd å dra den igang med snor så motoren går rundt å virker ikke for treg...
noen forslag til hva som bør skjekkes?
Du har ikke en skjært/revet motor?
Antar at kablingen til startmotor er som originalt. Isåfall kan det tyde på at du overbelaster startmotoren. Da er det nærliggende å tenke i de baner i og med at det er en totakter det er snakk om.
Edit: ser at du mener den er grei nok når du drar i snora.
Redigert av Folk I Båt (see edit history)
Start med å bruke startkabler direkte fra batteri og til stateren minus på jord og pluss til kontakten på starteren, går den tregt da er det bare å skru ut starteren og demontere den.
Demonteringen er en grei skuring, da ser du også om det er mye rust og skitt inni starteren (ikke uvanlig etter mange år), puss bort dette med ett smergelpapir og vask den grundig med feks aceton eller lignende, skru den sammen igjen og da bør den virke som den skal.
Dette er en jobb som stort sett alle som vet hva en fastnøkkel og ett pipesett er klarer.
Ha en fin dag
Ledningene - dvs batterikablene blit varme? Da er disse tært innvendig og bare å bytte ut.
Eller kanskje dårlig kontakt i starter releet
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color]
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color]
det er det det er dårlig kontakt = motstand at det blir spenningsfall - og dermed varme når det går mye strøm igjennom. Og dersom det er kablene som blir varme så er det de som har for høy motstand
Vil tippe dårlig kontakt, har nettopp slitt med tilnærmet samme problemet på en evinrude 30hk..
Gå over alle ledninger, bruk ohmmeter til og sjekke du har kontakt.
Her er tråden for mitt starterproblem.. https://baatplassen.no/i/topic/104951-30-hk-evinrude-85-bare-klikker-i-startrele/
Redigert av Anders_K (see edit history)
Mvh
Anders_K
Prosjekt Halco
