Vinkel-Ställbar gänganslutning till manometer
ebonita
Jag har skaffat manometrar till mina Separ bränslefilter.
Dom har R1/4" BSP rörgäng och skall sättas i det fyrkantiga locket på Separ 2000 filter.
Utmaningen är att gänga ett R1/4 hål i Separ-filterlocken och sedan göra en ställbar montering av manometer så att jag kan få skalan framåt. Tätt givetvis. Det slutar ju sannolikt med att manometern inte kan dras i botten i hålet. Tillgänglig höjd över filterhuset är begränsad så det skall helst inte ingå några extra byggdetaljer som kräver ökad höjd.
Tacksam för tips!
bilde
bilde
Redigert av ebonita (see edit history)
Nomen sin anbefaling fungerer, bare pass på å hold kjeft når du snakker til ham :giggle:
Du må ikke bruke aktivator, men det går fortere da.
Et annet alternativ er hamp og pasta, det har fungert i generasjoner. Da har du i tillegg muligheten til å justere vinkelen etter montering. Dette ville nok mitt valg.
Jaha Komodo, jo lin och pasta finns såklart oxå på den egna hyllan.
Men menar Du att det kan anses fackmässigt att använda det i bränslesystemet till en dieselmotor??
:confused:
Tja, hvorfor ikke? Jeg har ihvertfall gjort det på alle stusser på min tank når jeg renoverte den i våres. Bare pass på å pakke gjengene nøye slik at du ikke risikerer å få hamp som kan løsne på innsiden av lokket, og ikke pøs på med pasta heller. Bare litt slik at hampen blir fuktig :smiley:
Hvor tykt er lokket?
Det er også en ting en må ta i betraktning før en lager hull får en nok antall gjenger.
Det er et poeng :yesnod: Hvis lokket er tynt kan du jo bruke en skottgjennomføring med dowetypakning på utsiden og R1/4" innvendig.
Hallo Roger och tack för Skype-samtal.
Det finns en gjut-vårta på ovansidan av locket, och där är locket nog minst 10 mm tjockt.
Den övre blindpluggen på filter-sidan är utgång efter filtret och den skulle kunna användas till tryckmätning men det blir trångt speciellt på SB sida.
Och tack extra till Komodo, ser nu Din kompletterande kommentar.
Nu åker jag in och tar av locken så skall jag återkomma med mer detaljer.
  • 3 uker senere...
Återkommer med slutrapport när det gäller mina manometermontage.
Tack Roger och Komodo för goda inspel.
Man hade en gång sagt från svenska återförsäljaren att det nog gick att borra och gänga manometer-hål i gamla locken, men det såg lite trångt ut så det slutade med att jag beställde nya lock med färdiga manometer-hål.
Det visade sig då att de nya locken hade gjutits på annat sätt med godset fördelat mer anpassat för manometermontage, så där kom förklaringen.
På bilderna syns gamla utförandet överst, under- och ovansida, och sedan de nya locken, under- och ovansida.
Jag tätade med hampa plus Permatex. Får väl se till våren om det blev tätt...
bilde
bilde
Trevlig Helg!
:fishing:
