vannvarmer med gulv varme?
gregor
Skal kjøpe meg en diesel vannvarmer.. mest sannsynlig en eberspacher 5kw.. men snakket med noen som mente jeg burde legge varme i gulvet og at det blir veldig kaldt på gulvet om jeg ikke gjør det? Syns det høres upraktisk ut med varme i gulve.. hvordan gjøres det i tilfelle? Blir det ikke tungvindt å komme til under gulvet? Jeg har planer om å male stålet under gulvet neste år så trenger å komme til relativt greit.. det er jo uansett greit å ha tilgang i en stålbåt..
Båten er en 44 fots stål seilbåt..
Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål
https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/
Jeg planlegger også å montere en slik vannvarmer i vinter og ser for meg gulvvarme i badene. Noen som kan tipse meg på type vannvarmer og egnet størrelse?
Jeg skal varme opp de to badene som sakt med alupex el. sløyfer og montere en radiator i tillegg i byssa. I tilegg ønsker jeg å kunne varme opp varmtvannet i berederen.
Er en 5kW overkill da jeg jo har en 6kw Eber luftvarmer fra før. Lite smart har jeg skjønt å montere en for stor varmer som blir gående å sote på tomgang?
Hva med støy? Jeg trenger en som er stillegående, da jeg ønsker i montere varmeren under senga.
ad. planlegging:
Hva er det som bråker da? Fuelpumpa kanskje? Eller Sirkulasjonspumpa? Begge disse kan vel monteres ett annet sted i systemet og lenger unna?
Ellers er det nok luftvarmeren som vil ta den største jobben og kanskje gå kontinuerlig i kalde perioder. Vannvarmeren blir mer av og på ved behov.
ad. planlegging:
Det er en slags høyfrekvent lyd som går igjennom marg og bein... Fra selve apparatet.Sirkulasjonspumpa er løs, så den setter du ikke nødvendigvis der apparatet er. Andre må gjerne rette meg om jeg tar feil. Fuelpumpa er helt lik andre fuelpumper med tikkelyden sin. Har bare hatt et sånt apparat. Det var montert i akterspeilet på seilbåten. Vi bor i båten og begynte å sove i forpiggen etter at vi kjøpte det apparatet...
Motorbåt er harry - A. Rosèn
Noen med Webasto vannvarmer eller annet her inne som kan si noe om støyen? Ser altså for meg å montere varmeren under køya i forpiggen oog vil ha en varmer som ikke støyer for mye. Har plass til å støyisolere, og da spiller produsentmerket kanskje mindre rolle?
ad. planlegging:
Tipper at støyen blir levelig siden du har plass til å isolere, men sånt er jo vanskelig å avgjøre uten å prøve. Jeg har min Webasto i maskinrommet, og har problemer med å høre om den går, noe som tyder på at støyen ikke er all verden.
Vi kan møtes i Svelvik en kveld hvis du vil høre på lyden.
Øivind
Takk for tilbudet Oivindg. Høres vel ut som Eber og Webastoen støyer omlag likt. Da tar jeg sjansen på å montere under senga, og evt. isolere. Hvor stor varmer har du, og hva varmer du opp med vannvarmeren?
ad. planlegging:
For meg var det viktig å få koblet vekk alle meterne med plastrør som gikk mellom styrbord motor og varmtvannsberederen. Så nå kjøler motorene kun seg selv, og varmtvann må ordnes med 220 volt eller Webastoen. Og det funker helt supert. Jeg starter Webastoen når jeg setter på kaffevannet om morgenen, og da har kona varmt vann i dusjen før jeg har fått i meg kaffen. Tar rundt et kvarter, noe lenger hvis berederen er helt kald.
Webastoen bare starter og går som en klokke. Jeg har gjort det enkelt, og koblet radiatorene i serie med berederen, og regulerer varmen i salongen ved å slå av eller på viftene på radiatorene. Det er veldig lite varme som lekker ut i salongen hvis ikke viftene er i gang. Når viftene er på varmer jeg greit alle rom nede i sommersesongen. Vi får også god lunk under kalesjen hvis vi åpner luka opp, men jeg vurderer å putte inn en varmer til for å få enda bedre varme oppe under kalesjen. Fristende å kjøpe en til lik den jeg har, men det vil nok være mer praktisk med luftvarmer i cockpiten.
Øivind
