Manglende papirkart kan gi avkortning i forsikring.
Erik
Spurte er selskap om kart og kartplotter.
fikk dette svaret og det var vel greit svar?
Hei, takk for at du tar kontakt!
Vi krever ikke at man har kartplotter og slikt i båten. Men at man følger sikkerhetsforskrifter:
  • Båten skal fortøyes forsvarlig, holdes lens og det skal føres forsvarlig tilsyn med båt og tilbehør
  • Båten skal holdes i sjødyktig stand - definert i Sjøloven
  • Når båten står på tilhenger som er parkert, skal tilhengeren være låst
  • Utenbordsmotor, hekkaggregat og løst utstyr skal være fastlåst eller boltet til båten eller innelåst i bygning
  • Båten skal være forsvarlig oppstøttet og tildekket under opplag
  • Båten skal ha minst ett drivstoffilter montert. Filteret skal skiftes minst en gang pr år.
Dersom dette ikke overholdes, kan retten til erstatning bortfalle helt eller delvis, jf.forsikringsavtaleloven § 4-8 og § 4-11
har googlet .......men hva er definisjonen..... :confused:
Det lurte jeg på også.
http://www.lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-06-24-39/*
Sendte et nytt brev med enkle spørsmål.
1. Er det greit å bruke kartprogram på PC til navigering.
2. er det greit å bruke en kartplotter til navigering.
3. må en også ved bruk av kartplotter ha papirkart om bord.
4. er det noen alders begrensing på papirkartene.
Hei igjen!
Som sagt så stilles det ikke noe krav til navigeringsutstyr. Om det er feilnavigering eller feil i kartplotter/gps så har ikke det noe å si for skadeutbetaleingen så lenge du ikke har opptrådt uaktsomt. Det er ikke alle digitale kart som er oppdatert med alle småskjær rundt omkring, det er vi klar, så om du skulle grunnstøte så er skaden dekket.
Så er spørsmålet, HVA er UAKTSOMT.??????
  • 1 måned senere...
Dette kravet kom fra et selskap som heter Quality Maritime, og de har krav i vilkårene om at det skal være manuelle kart til hoved navigasjon, og kartplotter er kun et hjelpemiddel sekundær navigasjon. Det å ha godkjent navigasjonsutstyr ombord i båten er et rimelig krav etter mitt syn, det hjelper ikke med 5 Nintendo maskiner ombord om alle viser den samme feilen.
Kartplotter sammen med papirkart og visuell utkikk og ta ut peiling for å verifisere posisjonen er viktig slik jeg ser det.. Dukker en ned i videospill verden og blir der så vil en fort kunne miste referanse til det virkelige liv, og avstander og posisjon kan være vanskelig å bedømme.. Slike krabater kalles ofte for "vidioter"
Når kartplotteren virker som den skal, noe den jo ofte gjør, blir det stort sett bedre tid til å holde utkikk etter min erfaring.
Joda, men dessverre er det ikke alle som holder utkikk.. en må huske på at det finnes mennesker som faktisk vurderer seriøst på om en kartplotter kan erstatte en radar ombord. Noen stirrer inn i skjermen og tror det de ser der, er den hele og fulle sannhet
