Bygge sittekasser til førerstol, type material?
Fjord21DC
Kunne tenkt meg å støpe opp noen sittekasser til førerstol i stedet for stolsøyler.
Stolen bør sitte på et topplokk med hengsler og bør kunne vendes fremover slik at man kan få tilgang til et oppbevaringsrom i kassen.
Hvordan bør jeg gå frem her? Ønsker egentlig ikke å plaste inn kryssfiner eller bruke flere tusen kroner på King Starboard plater..
Treverket antar jeg vil råtne over tid og det gidder jeg ikke..
Vurderer Litex/ Wedi/ Tetti plater, 30mm som ramme og støpe utenpå det for deretter å sparkle for slett finish!
Hva tror dere om dette?
- Vil platene løse seg opp av polyesteren? Platene er dekket av glassfiberarmert mørtel.
- Vil platene tåle vekt og tyngde fra en voksen person i røff sjø, eller vil de knekke?
- Vil glassfiber og polyester faktisk hefte på platene?
Noen av fordelene med slike plater:
- Vanntett og fuktresistent - Sopp- og råtesikkert.
- Svært god trykkfasthet og bøyestivhet.
- Perfekt underlag for flis - God vedheft.
- Utallige bruksområder.
- Gode isolerende egenskaper.
- Lav vekt - Kostnadseffektivt - Tidsbesparende
- Miljøvennlig
Synspunkter? Har noen laget noe tilsvarende og har tips?
Hvis jeg må bruke kryssfiner, hvilken type og tykkelse bør brukes?
Kassene skal ha glatt overflate og lakkes til slutt..
Edited by Norcem21 (see edit history)
Ja, ingen dum idè det heller faktisk..
Hvilken type kryssfiner tåler et vått miljø uten å delamineres?
Brukte merantifiner i en annen båt jeg hadde og det gikk 1 år så var alle platene delaminert! Kunne plukke fra hverandre lag for lag..
Disse var også limt med vannfast lim og klassifisert for våte miljøer
Stoler derfor ikke helt på kryssfiner..
Hei SoBo !
Hva slag plater brukte du til form for baugspydet ?Jeg har tenkt å bruke hard huntonit,og tenkte at den er så glatt at jeg kunne bruke den uten noen overglatebehandling ?Muligens jeg må gjøre det slik du gjorde.Jeg har planer om å lage nye luker over motoren på uteplassen.
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
