Enzo Startet 31.Oktober.2013 Link til dette innlegget Startet 31.Oktober.2013 Vi ligger longside i Horten gjestehavn ved fast brygge og noen ganger i året så er vannstanden så høy at vannet er opp til kanten eller over, vanlige fendre flyter jo da opp. Har snakket med Horten havnevesen og de anbefaler synkefendre, det er noe jeg aldri har hørt om. Noen som vet hvor man får kjøpt, evnt hva hvor hvordan lage ? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 31.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2013 Jeg har to store bildekk ombord som jeg kan legge ut under vannlinjen. Det må vel kalles "synkefendre"? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
lgboat Svart 31.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2013 Ta etpar gamle,stygge fendere du ikke vil bruke mer, bor hull oppe og nede, så synker de og kan gjøre mye nytte for seg under vannlinjen. Sitér dette innlegget Link to post
Enzo Svart 31.Oktober.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2013 lgboat: Bore hull oppe og nede da blir de jo flate og har vel liten effekt. Lars: Har vurdert bildekk men er redd det blir stygge merker på båten fra sorte bildekk, hadde håpet på en løsning som var litt mer skånsomt mot båten. Kan kanskje bruke en vanlig fender og så henge noe tungt i et tau fra den så den ikke har oppdrift ? Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 31.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2013 Fyll fenderen med vann først så trenger du ikke så tung søkke Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
larss Svart 31.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2013 Hei Mener å huske fra tiden i Marinen at U-båtene brukte synkefendre når de lå longside. Svære tunge ruller som ble firet ned på en gitt dybde. Er vel egentlig det samme prinsippet som Lars H bruker. larss Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 31.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2013 Det som måtte bli av svarte merker på båten ved bruk av bildekk som fendere, lar seg lett vaske bort. Du kan jo dersom du er redd for en liten flekk male dekkene hvite slik det er mange steder der det er dekk permanent montert langs brygge. Ellers er jeg mer opptatt av å beskytte båten enn faren for å få en liten svart flekk på båten. Det er tross alt bedre enn stygge hakk i båtsiden. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
mons Svart 31.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2013 Dykkebåten ligger i Høllen. Når det er meldt ekstremt høyt vann risikerer jeg at den gnager mot rekka på kaia. Knytter etpar fendere stramt nede på kaia slik at de blir stående oppover når vannet stiger. Da står de godt over kanten ved høyt vann. Sitér dette innlegget Mons Link to post
Roger jo Svart 31.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2013 (redigert) Mal bildekkene med Hvit hardttopp så sverter de ikke, det holder i mange år, Eller gjør som noen engelske seilere gjorde som jeg fikk longside i Mandal, de hang opp seilduk på skutesiden. Jeg ble først litt snutt for jeg hadde nye fendertrekk. men da de kom med et trekk til meg også og jeg forsto fort hvorfor for mer tilgrisa fendere har jeg aldri sett, havnene var slik sa de. Bildekk er et must longside i uthavn. Redigert 31.Oktober.2013 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Compromise Svart 31.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2013 Det bør fungere greit å ha fendre med noe tungt bundet på. Hovedsaken er at du har fendret et stykke under vannlinjen. Har ved et par anledninger opplevd at sjøen har gått over brygga der du ligger. Sitér dette innlegget /per Link to post
Enzo Svart 31.Oktober.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2013 Ok takk da har jeg noen alternativer Sitér dette innlegget Link to post
Sun Flyer Svart 31.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2013 Kan du ikke bruke etpar av de mange bøyene i horten til holde båten ut fra kai? Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
Sigurd Svart 31.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2013 Ok takk da har jeg noen alternativer Jeg ser bildekk er foreslått. Enda bedre er om du klare å få tak i et par gaffeltruck-dekk. Jeg har hatt mine i 20 år. God bredde i forhold til diameter og tar liten plass ombord. Jeg fester dem så de ligger rett under vannlinja og ligger sidefortøyd omtrent overalt. Ingen svarte merker. De gjorde også jobben ved springflo i Horten for noen år siden da blåsene jobba seg over bryggekanten. Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 31.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2013 Fyll fenderen med vann først så trenger du ikke så tung søkke Vann er ikke-kompressibelt - bytter man ut lufta i fenderen med vann, så mister man litt av dempingen. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
lgboat Svart 31.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2013 Med hull oppe og nede i fenderen blir det kompresjon og fylling vekselvis. Forutsetter at fenderen er noenlunde myk og "spenstig". Sitér dette innlegget Link to post
ÅtteGlass Svart 31.Oktober.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2013 Er du litt fingernem så lager du deg 4-5 av disse fenderne: http://www.instructables.com/id/Boat-Fender-DIY/ Lag de av manilatau, så synker de når de har rukket å bli gjennomvåte. Eventuelt kan du henge på litt vekt i enden. Og de leverer på Enzo's krav om en skuteside fri for merker. Sitér dette innlegget Oslo Seil- og Båtskole. Link to post
tobixen Svart 1.November.2013 Link til dette innlegget Svart 1.November.2013 Med hull oppe og nede i fenderen blir det kompresjon og fylling vekselvis. Forutsetter at fenderen er noenlunde myk og "spenstig". Jeg er fortsatt skeptisk ... er dette synsing, eller en velutprøvd teknikk? Mine innvendinger er selvfølgelig bare synsing - men allikevel: * Fenderen i seg selv må ha mye "spenst" for at den skal fylles "automatisk" og raskt. Jeg tror det er få mykplastfendere som har denne egenskapen. * Jeg tror at dersom en tung båt kommer med en smule fart og "krasjer" med en vannfylt fender, så vil kreftene kunne bli svært store (antageligvis ryker fenderen før båten tar skade), selv om man har hull oppe og nede på fenderen. Fenderen vil ikke uten videre la seg klemme flat slik som en luftfyllt fender, og et lite hull vil ikke være i stand til å slippe ut vannet tilstrekkelig fort. Det blir ikke helt det samme, men litt analogt med om man kaster seg utfor en høy bru og lander med magen først; det er ikke store forskjellen på vann og betong når man har god fart. * Med konstant press mot brygga, vil jo vannet renne ut av fenderen, og man sitter igjen med to tynne lag med mykplast mellom båten og brygga. En vannfylt fender vil nok være bedre enn ingenting, men jeg har mer tro på bildekk, manilatau, eller luftfyllt fender med tilstrekkelig lodd. En annen ting jeg har tenkt på, er å feste et elastisk tau fra fenderbunn mot et relativt lavt punkt på brygga, slik at fenderen vil holdes nede på flo sjø. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Eureka Svart 1.November.2013 Link til dette innlegget Svart 1.November.2013 er det ikke bare å henge på en daumann i bunnfestet på fenderen da? Bruksområde nummer to for paraplydreggen. Bruksområde nummer en er jo som daumann på ankertauet.. Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 1.November.2013 Link til dette innlegget Svart 1.November.2013 (redigert) Synkefender på Båtwiki :-) Redigert 1.November.2013 av tobixen (see edit history) Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Barbaria Svart 1.November.2013 Link til dette innlegget Svart 1.November.2013 Hvorfor ikke lage tre stk. 2"/4 med påskrudde bryggefendere, skru de fast i brygga med solide skruer slik at båten har støtte selv om det er høyvann? Det er jo allerede gjort for å hindre båter å komme under brygga ved lavvann. Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
tobixen Svart 1.November.2013 Link til dette innlegget Svart 1.November.2013 Hvorfor ikke lage tre stk. 2"/4 med påskrudde bryggefendere, skru de fast i brygga med solide skruer slik at båten har støtte selv om det er høyvann? Det er jo allerede gjort for å hindre båter å komme under brygga ved lavvann. Det må jo i såfall bli opp til Horten kommune å gjøre noe slikt, og ikke gjester i havna :-) Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Lars H. Svart 1.November.2013 Link til dette innlegget Svart 1.November.2013 Jeg ser at du på den derre Wiki'n din skriver at fendertrekk beskytter båten. Jeg vil påstå det motsatte. Salt og skitt setter seg godt fast i slike trekk og det blir som sandpapir, satt litt på spissen. Fendere uten trekk vaskes stort sett rene for slikt ved et kraftig regnskyll. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
tobixen Svart 1.November.2013 Link til dette innlegget Svart 1.November.2013 Jeg ser at du på den derre Wiki'n din skriver at fendertrekk beskytter båten. Dårlig håndtverk av meg å ikke få med referansen. Jeg undret meg litt over "hva i all verden trenger man egentlig fendertrekk for", og fant ut av det i en gammel båtplass-tråd. Skal se om jeg får søkt den opp igjen ;-) Jeg vil påstå det motsatte. Salt og skitt setter seg godt fast i slike trekk og det blir som sandpapir, satt litt på spissen. Fendere uten trekk vaskes stort sett rene for slikt ved et kraftig regnskyll. Takk, det er notert. Vurderte å anskaffe fendertrekk for å unngå fenderknirk, det kan jo være noe irriterende natterstid - men skal i allefall være litt bevisst på problemstillingen dersom jeg kjøper slikt. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Lars H. Svart 1.November.2013 Link til dette innlegget Svart 1.November.2013 Men som du også skriver, så demper fendertrekk gnisselyder mellom båtene. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Komodo Svart 1.November.2013 Link til dette innlegget Svart 1.November.2013 er det ikke bare å henge på en daumann i bunnfestet på fenderen da? Jo, det er en god ide Jeg bruker det aktivt når vi ligger longside. Jeg har x antall små blylodd ombord som er støpt i en liten ølboks. Henger det fast i en kulefender og slipper den ned i vannkanten. Hvis fjellet skrår litt vil fenderen hele tiden presse seg nedover, isteden for å jobbe seg oppover i løpet av natten med det resultat at båten ligger og knakker i fjellet i fire-fem tiden. For det er jo da slike ting har en tendens til å skje, slik at nattesøvnen blir mest mulig spolert En annen fordel med denne metoden er at man kan bruke de vanlige fenderene og slipper å ha spesielle "synkefendere" om bord. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
