Turtall faller ved 'full gass' AQD40A
larole
Hei
Jeg har et problem med min Volvo Penta AQD40A fra 1984. Motoren er i god stand, og alle nødvendige servicer er tatt. For en måneds tid siden oppdaget jeg at da jeg kjøprte ca 18 knop (3100 rpm) så falt turtallet bittelitt i ca 0,1 sek før alt var som normalt.
Nå har dette blitt verre og verre. Nå faller det etter ca 5 sekunder ved høyt gass påtrykk, men det stabiliserer seg igjen når jeg slakker på gassen. Jeg trodde at dette kom av skittent dieselfilter, men det ble byttet uten at dette ble påvirket overhodet. Jeg har ikke god peiling på motorer dessverre, men likevel innbiller jeg meg at motoren enten får for lite diesel eller luft ved høyt turtall.
Noen som har peiling på hva dette kan komme av, og enda bedre...hvordan jeg kan fikse det? Kan det være at luftfilteret eller vannutskilleren er synderne her?
mhv Ole Bernhard
Kjenner du at turtallet synker da er det en sak.
Men hvis du bare ser dette på instrumentet da kan det være at det er reimen som må strammes.
Turtallmåleren er nemlig flest koblet til kontakt W på dynamo.
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Hei
Dette er veldig likt mitt problem i august. Og som andre allerede har sagt så var det da dieselfilteret i vannutskilleren som er tett. Jeg har for vane å bytte det hvert andre år, men det var ikke nok denne gangen.
For meg er det ikke nødvendig å lufte etter å ha byttet dette filteret. Det gjør jeg heller ikke etter å ha renset vannutskilleren for dieseldyr og annet skitt heller. Jeg bare kveller fyller vannutskilleren med diesel før jeg starter motoren. Det gir mindre søl enn lufting.
Hilsen Rag
