Gammel 15hk Johnson/Evinrude går ujevnt på kjøling
jolleali
Hei, når motoren sviver så kommer det kontrollståle ja. Men etter å ha svivt et par minutter så går kjølingen ujevnt. Så det mener at noen ganger går stålen bra og noen ganger så kommer det ingenting, og motoren kommer opp i temperatur. Har byttet impeller og har holdt høytrykkspyleren inn i kobberrøret så allt skit kom ut. Men fortsatt oppstår samme problem.
Noen sa til meg at "temperaturføleren" kan være ødelagt, og den føleren bestemmer hvor mye vann som skal slippes gjennom, så feilen kan ligge der. Men er ganske usikkert.
Motoren er fra 1979 en Evinrude 9.9/15hk.
bilde
Temperaturføleren som noen nevnte er nok termostaten. Den pleier å sitte under et lite lokk på topplokket.
Denne kan nok være verdt å sjekke.
Hvis du tar den ut og setter på lokket igjen,kan du prøvekjøre motoren å se om den kjøler bra da. Gjør den det kan du nok bytte termostaten.
Kan kjøre uten termostaten også,men da får ikke motoren riktig arbeidstemp på tomgang og lavere hastigheter.
