Hvordan få propell som sitter fast av propellakselen
Allegro27
Jeg holder en knapp på å trekke med større kraft. Problemet med avtrekkere er at de ofte ikke passer så godt på grunn av bladene. Derfor laget jeg meg like godt en custum en gang for alle
bilde
Den splittes og tres over akselen bak propellen, og har en skrue som styrer i senterhullet i akselen. Så er det bare å dra til :thumbsup:
Guest Poseidon test
Jeg regner med at du har en god avtrekker / ters?
Ellers sliter du, uansett metode.
Varme gjør underverker, men det vil nok svare seg å sette avtrekkeren på først og stramme den så mye som du tør.
Hvis du deretter varmer propellbosset, samtidig som du varmer minst mulig på akslingen, da skulle det nærme seg en løsning.
Når du har varmet den kjapt og godt er tiden inne for et par kontante slag på enden av avtrekkeren - da er sjansen stor for at den slipper med et smell!
Lykke til!
PS
Husk å ta av mutter(e) og eventuelle skiver før du begynner :smiley:
Hvis du skal bruke varme er det om å gjøre å bruke noe som gir så høy effekt som mulig. Det er fordi at du skal varme opp bosset på propellen så fort at akselen ikke blir varm. Derfor lønner det seg å bare varme på den ene siden av bosset. Det partiet vil da utvide seg, og bosset åpner seg som blomst :smiley:
PS
Nei, for all del, ikke ta av mutteren- bare løsne mutteren og skru ut et par omdreininger. Hensikten med å la mutteren sitte er å forhindre at propellen slipper ukontrollert og kan skade personer eller materiell.
Propellen kan komme med voldsom kraft.
Hilsen REM som i helgen har tatt av to stk 24" propeller som hver veier 18 kilo
Redigert av REM (see edit history)
ad. planlegging:
Nei, for all del, ikke ta av mutteren- bare løsne mutteren og skru ut et par omdreininger. ...
Ja, selvfølgelig REM, det var slik det var ment og jeg ser i ettertid at jeg burde ha uttrykt meg med i "teskjeporsjoner".
Men hvilke putlepropeller er det du holder på med?
Hos meg veier hvert av de tre propellbladene et par hundre kilo og komplett propell er vel bortimot 1 tonn vil jeg tro :giggle:
Med vennlig hilsen POSEIDON
Meget viktig detalj. Har selv sett dette i praksis. To karer holdt på å demontere en propell med tersj på en fritidsbåt. De terset og terset uten at noe skjedde. Da de tok en pause for å diskutere videre framgang med tersen i spenn men muttra demontert løsnet plutselig propellen og ble skutt flere meter bakover. Heldigvis sto ingen bak og det gikk bra med propellen også.
Jeg har en 1999 modell med en volvo penta tamd22. Husker ikke utveksling på gear og størrelse på propell, men det kan jeg finne ut av i ettermiddag. Det sies at motoren yter 105 hk. I følge gps har jeg en toppfart på litt i underkant av 16 knop. Har ingen flaps. Det er flere som har montert flaps gjerne i forbindelse med at de har montert ny og større badeplattform og blitt godt fornøyd! Skal du ha større propell for å få opp toppfarten?
Redigert av Båt-W (see edit history)
Bare for rengjøring ville jeg aldri tatt av propellen men tar du den av må du passe på at det er gullende rent både inni propellnavet og akslingen. Da tenker jeg ikke spesielt på olje og denslags men partikler, f.eks. fra smergel/sandpapir, som kan hindre propellen i å komme HELT på plass. Varm propellnavet litt, til sånn rundt 20-30 grader over akslingtemperatur og smett den på akslingen så sitter den som den skal.
Ja, skal ha større propell for å få mer toppfart. Er ingen ekspert på dette selv men har en kolega som er flink på dette området. Og ifølge ham har jeg en for mye slipp og derfor en større propell i diameter og noe mindre stigning.
Han skulle regne på det når jeg får tatt de nødvendige målene.
En bekjent i båthavnen har en 115 hk, er usikker på utveksling men mest sansynlig større og en 18x19 propell og han har sett 18 tallet i fart, han har også flaps. Så det må være potensiale for noen knop ekstra..
Er usikker på hvor mye jeg skal legge i dette, det er og blir en snekke. Men er jo litt artig og å prøve å optimalisere litte grann.
larss
Som SveinHa skriver: ta inte av propellern för att göra den ren.
Rengöring kan göras på plats med stålborste eller roterande borstar i t ex en vinkelslip eller borrmaskin.
Tag fram och baksida på de blad Du kommer åt och vrid sedan propellern till ett annat läge och fortsätt.
Blir knappast lättare om Du tar av propellern - och till det kommer en massa jobb med demontering och montering.
:fishing:
