Materiale til tynt spikerslag
gregor
Jeg skal sette opp spikerslag for innredning i båten, men i taket trenger jeg noe som bygger minst mulig for ikke å ta for mye av høyden opp til taket.. Har noen noe forslag til hva slags materiale jeg kan bruke som det er godt hold i til skruer sånn at det kan være tynt? Tenkte på å strimle opp finerplater.. vil det funke eller vil det bli for tynt og lite hold?
Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål
https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/
På min båt er det limt opp vanlige trelister som takplatene er skrudd fast i. Takplatene er trekt med skailignende stoff. Stoffet er trekt rundt og stiftet fast på undersiden av platene og blir helt slett pga tyngdekraften. Platene som er av svært tynn finer er skrudd opp l trelistenr. Pynteplate i dekker skruehodet.
Svakheten med dette etter over 25 år og mange i varmere strøk, er at limet har sluppet på noen plasser og jeg måtte lime trelistene opp igjen
Det er sikkert en fordel å brukr hard finer som du sier, i listene. Vær nøye på limet....der er jeg ingen ekspert.
  • 2 uker senere...
Leste her, men glemte å svare..
Takker for tips.. i baug lugaren bruker jeg 11x36 mm lekter for å ikke ta for mye av høyden. Ellers bruker jeg 19x36 mm. Det er en stålbåt så lektene skrur jeg langsetter t-stålet så det blir ikke mye feste til skruene, men tenkte å bruke lim i tilleg til skruene.. Kunne tenkt meg tak som det er i taket på bildet under, noen som vet hva slags materiale det er? Vil det holde om man bruker noe tynt som det som man skrur og limer i 11 mm lektene? Hva slags lim bruker man til å lime tre til tre? Bare vanlig trelim? Vil det tåle varmere strøk og om det skulle bli noe fuktighet?
bilde
Jeg har ikke målt, men tror det blir omtrent 50cm mellom hver skrue/lekt..
Det sterkeste du kan bruke er polyurethanlim, det er vannfast og skummer seg opp nesten som fugeskum. Men det er veldig sterkt da, og vil medføre skade på treverket om du ønsker å demontere noe. Så du må være 100% sikker på at du ikke skal inn der igjen om en liten stund om du bruker dette...
Jeg vil slå et slag for forskalingsplater. De er utrolig seige og holdbare, og revner aldri. Det er vel lite som tåler fukt bedre enn disse. Skjær dem opp til lister med bordsag..
Slik er det gjort på Hulda. Lekter som måler 10x30 mm. Sitter dønn, avstand CC 300 mm.
Hulda...jeg ble nysgjerrig på hva slags skum du har i taket, er det vanlig byggskum på boks? Hvordan har du i så fall gått fra for å få det på plass?
Nei er ikke den varianten.. Hulda fikk et firma til å gjøre det.. jeg skal gjøre det selv med noe som heter Froth-Pak som jeg har fått tilsendt fra Belgia..
Tidligere har det ikke vært noe man kan gjøre selv, men med disse kittene så er det ganske enkelt.
http://www.youtube.com/watch?v=CSND2PM2ze4
En liten oppklaring: Alt er skrudd på plass. Skummet som vises i taket er to-komponent poleurethan som er selvslukkende. Skummet man kjøper på boks brenner. Nå har jeg lirket litt av det brennbare skummet innimellom paneltaket og det tidligere skummet. Grunnen er at det limer noe inn i hampen. Og så får jeg ekstra isolering på kjøpet. Så brennbarheten er ikke lenger 100 % ivaretatt.
Skummet har lukkede celler og ekspanderer inn i kriker og kroker.. Så nei det holder ikke på vann.. Man slipper kondens i båten..
Ville ikke brukt byggskum.. Man får små froth-pak kit også..
Lån i vei :) jeg har fått svar :)
Redigert av gregor (see edit history)
Skummet har ikke lukkede celler, men hvis du ikke skjærer i det, så lager det en tett hinne når det herder. Jeg har testet det, og selv ikke i brutte flater får jeg det til å trekke vann. Og Hulda er akkurat så tørr innvendig som jeg ønsker. Så evnen til at skummet trekker vann er meget sterkt overdrevet. Mulig at det trekker vann om det holdes neddykket på et visst nivå over laaaang tid. Skummet fungerer altså ikke som noen form for svamp.
Ah ok. Froth-pak varianten jeg skal bruke har i hvertfall lukkede celler. Så lenge man ikke har kondens så blir det vel ikke noe fukt i båten som kan legge seg i isolasjonen uansett.
På Saowanee ble det brukt 5 cm skumplater. Det ble limt fast med "flytende" skum, som også ble brukt til å tette mellom platene og mot spanter ol.. Tror det er en brukbar selvbyggervariant og for etterisolering i ellers ferdig båt da en slipper sølet med å sprøyte. Desverre husker jeg ikke lenger typy/merke, men det er ikke hygroskopisk og er selvslukkende. Det var verftet som utførte dette.
Når en isolerer båten er det veldig viktig at isolasjonen blir damptett! Ellers vil en helt sikkert få kondens mot skroget bak isolasjonen.
Det er et firma i Norge som selger Froth-Pak, men de selger kun 180 varianten som er ganske små.. Jeg husker ikke hva firma heter, men du finner det nok med litt googling. Jeg bestilte to stykk Froth-Pak 600 fra http://www.piproducts.eu/ som sender fra Belgia. Inklusiv toll var det vel ca. 16000.
