Håvard Straume Startet 5.November.2013 Link til dette innlegget Startet 5.November.2013 (redigert) Hei Var og henta meg ny båt på lørdag, ei Hardangersnekke på 22 fot. Den har ikkje sett sjøden på 15 år så da er ein del som må gjerast.Her kjem eg til å prøva og legga ut bilde og sånn etterkvert. Det som eg ska gjera: -Få maskina til å gå at -Skrogtrekk i cabinen -pussa og lakka treverk -ny dørk bak -nytt instrumentpanel -Sjå øve og fiksa på det eletriske -Pussa vekk bunnstoff og ha på nytt -Støpa at gjennomføring til ekkolodd -montera ledlys -Laga til med radio -Bytta del delen av innredningen som er råten -Støpa fast at rorhylsa -Gjera rein dieseltanken Vert sikkert meira... Så det er nok og gjera Og det er alltid kjekt med tilbakemeldinger Redigert 5.November.2013 av Håvard Straume (see edit history) Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/97671-with-vitsi-13-prosjekt/ Link to post
Håvard Straume Svart 6.November.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.November.2013 Her kjem litt fleire bilde: Har tatt utav store dela av innredningen bak Maskina tok eg utav samme dag som eg henta båten, det er ein Izusu 36 hk, den sto fast men har fått den laus no, den hang med litt sot i siste sylindar, no treng eg berre ny toppanking, bunnpannepakting og stempelringa. Kom seg mykje med ein vask :) Her er ein test av måten eg har tenkt og laga ny dørk bak. Fressa ut spor (ca 5 mm djupe) i kryssfineren og fylla sikaflex eller nåke sånt i og lakka over. Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/97671-with-vitsi-13-prosjekt/ Link to post
bilo3 Svart 7.November.2013 Link til dette innlegget Svart 7.November.2013 Ser ut som at dette kan bli en kjempebåt ! Blir spennende å følge denne tråden videre :) Sitér dette innlegget Link to post
Håvard Straume Svart 22.November.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.November.2013 (redigert) Har fått gjort litt i da sista: - vaska ho oppi så ho blei skikkelig rein - all innredningen e no ferdi tørka og har fått pussa ca halvparten - skjert ut ny dørk - reve ut da gamla dashborde, for da va råte i - tatt ut dieseltanken - og viktigast av alt: fått ho under tak (fra vindskjermen og bakøve e under tak) - har skrudd ein del på motor'n og no ska eg berre bestilla ny topppakning og nye stempelringa så ska den vera oppe og gå igjen Redigert 22.November.2013 av Håvard Straume (see edit history) Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/97671-with-vitsi-13-prosjekt/ Link to post
Håvard Straume Svart 23.November.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.November.2013 Har i dag fresa ut spora som ska bli nater, no må eg få tak i lakk og beis for å få ein litt mørkare farge på fineren. Sånn ska ho nok stå i vinter, ska dekka med presenning øve framme Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/97671-with-vitsi-13-prosjekt/ Link to post
Sturee Svart 27.November.2013 Link til dette innlegget Svart 27.November.2013 Fulgte med på withen, det ble utrolig bra så denne skal også følges :) Sitér dette innlegget Link to post
Håvard Straume Svart 29.November.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.November.2013 E no i full gang med pussing og lakking Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/97671-with-vitsi-13-prosjekt/ Link to post
Håvard Straume Svart 10.Desember.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2013 Har beisa og fuga litt over halle dørken Ska no ha på mangen lag med Clipper 2 lakk. Bjyne og å nerma meg med resten av pussinga og lakkinga Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/97671-with-vitsi-13-prosjekt/ Link to post
Håvard Straume Svart 23.Desember.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2013 (redigert) Juleferien i år går t sveising av båtvogn bilde kjem So ska snekko øve på den, og eg kan da ha snekko i tørt og varmt hus i små perioda so eg før støpt, og lakka da som ska lakkast inni ho. Da ska eg og kle skroge og take i cabinen med skrogtrekk Ellers ha ei god jul! Redigert 23.Desember.2013 av Håvard Straume (see edit history) Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/97671-with-vitsi-13-prosjekt/ Link to post
Mons Olav Svart 23.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2013 God Jul og lykke til me båten. Sitér dette innlegget Båt med fjernkontroll Link to post
Håvard Straume Svart 12.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2014 (redigert) På tie me ein oppdatering no Sista tie har stort sett gått te sveising, vogne e no ferdi og da e ti for å bjyna me snekko at ska forhåpentlig viss skje mykje me den vekena framøve ' Snekko e no komt øve på denne vogne og komt i varmt og tørt hus. Har malt litt under akterdekket og ska støpa på golve i cabinen, rorhylsa, propellhylsa og ein blokering eg har laga der givaren t ekkoloddet va før, håpe å få gjort da øve helge :) Ska prøva å få lagt ut meir bilde i starten på veko Redigert 12.Januar.2014 av Håvard Straume (see edit history) Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/97671-with-vitsi-13-prosjekt/ Link to post
biozide Svart 12.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2014 Hei Håvard! Dette blir bra!!:) Sitér dette innlegget Link to post
Håvard Straume Svart 13.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2014 Har fått støpt i dag Støpte føst på ona sio tå kryssfiner plato, so ska eg støpa på hinn sio i måro Hadde epoxy lim (Araldite) på rorhylsa før eg sette den i og støpte rundt me glassfiber so da må bli tett So te slutt støpte eg at hole der givaren te ekkolodde hadde stått. Hadde føst ei ferdig støpt plata og limte og plastra den fast Da går no på fram vertfall Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/97671-with-vitsi-13-prosjekt/ Link to post
Håvard Straume Svart 15.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2014 (redigert) Her står ho godt inne med meir enn 10 grader, myyyyykje bedre enn ute Fekk støpt golve i går (har ingen gode bilde av da) og fekk skrapt og pussa ein del av innredningen bak. I dag har eg hatt på topcoat på alt so eg har støpt og ska ne å skrapa meira no Håpe å bli mest mulig ferdi me skraping/pussing denna veko så blir da lakking nesteveka og eventuelt bjynt litt med skrogtrekk :D Redigert 15.Januar.2014 av Håvard Straume (see edit history) Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/97671-with-vitsi-13-prosjekt/ Link to post
Frode Stiansen Svart 16.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2014 Ser bra ut dette. Ser du holder hus på Radøy, hentet du denne på Lunde eller? Sitér dette innlegget Link to post
Håvard Straume Svart 16.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2014 Frode Stiansen skrev On 16.1.2014 at 10.22: Ser bra ut dette. Ser du holder hus på Radøy, hentet du denne på Lunde eller? Jepp, da blei den :) Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/97671-with-vitsi-13-prosjekt/ Link to post
Håvard Straume Svart 16.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2014 I dag har eg fått skrapa og pussa ein del og prøvd at dørken passa, og da gjer den :) Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/97671-with-vitsi-13-prosjekt/ Link to post
Håvard Straume Svart 25.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2014 (redigert) No har da skjedd litt! Har lakka da mesta av innredning og malt baksio og da so putena i cabinen ska ligga på. Har laga mal te den nye veggen på dassn og ska skjera den ut på mandag. No vert da å skjera t og lima skai trekk og ligga opp da tå ldninga so ska bakom trekke so ska skje frammøve. Her va når eg lagte malen t den nye veggen. Målte kor langt inn med ein meterstokk og ein vinkel, so tegna eg på pappplato ettekvert. Nåken so har tips no so eg ska t me skaitrekke? Go helg! Redigert 25.Januar.2014 av Håvard Straume (see edit history) Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/97671-with-vitsi-13-prosjekt/ Link to post
Mons Olav Svart 26.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2014 Hei søk på skrogtrekk i dette forum i søkeboksen øverst så får du masse lesestoff om dette med trekking. Eg ser du har mykje av den orginale treinnredningen i båten din og det er ein uvanlig fin innredning.Skal bli spennende å sjå framover.Har ein kompis som har tilsvarande båt som din.Den har ein 33hk Yanmar og gir 11 knop på fullt på ein god dag.Det er vel nesten et halvplanende skrog på båten om du sammenligner med andre snekker.Du ser under at den flater veldig ut på sidene noe som gir god bæring bak. Lykke til. Sitér dette innlegget Båt med fjernkontroll Link to post
Håvard Straume Svart 26.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2014 Da stemme da nok bra med farten. Forje eigar sa den gjekk 12 knop, har 36 hk. Ska pussa vekk ein del bunnstoff so eg vertfall får ein nåkelunde glatt skrog. Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/97671-with-vitsi-13-prosjekt/ Link to post
Håvard Straume Svart 2.Februar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2014 Hallo No har eg fått laga veggen,skjert den ut og ska ha på siste strøke me lakk i måro, men da e eit problem.... Den passe akkurat men den forje veggen vart nok satt i før øvebygge blei søtte på.... Så få den ikkje heilt på plass Tenkte eg sku prøva litt forlikti å løfta litt i øvebygge, berre bøya da 2-3 cm, da e nok te at veggen smett på plass Dassn e ferdi trekt no, ska berre kjøpa stifta t stiftepistolen so ska eg stifta fast trekke so ska rundt plato eg ska ha i take. Denne ska eg trekka skai'en rondt. Har og skjert opp isolasjon t denne, da e av typen so ser ut so sitte underlag Her ska eg bygga om trinne inn te Cabinen, så vert so ein L Her e braketten te varmeaparate, den står inni eine sio av senge, der e jo tre hol så trur da blir nok luft inn, so ska eg kjøpa ei rist og skjera holl so varma lufte kjem ut So heilt framme i senge ska da stå ein sub i kver seng Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/97671-with-vitsi-13-prosjekt/ Link to post
Mons Olav Svart 2.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2014 Stilig Sitér dette innlegget Båt med fjernkontroll Link to post
biozide Svart 2.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2014 Dette ser bra ut!!!! Hvordan går det med Isuzuen? Jon Sitér dette innlegget Link to post
Håvard Straume Svart 2.Februar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2014 biozide skrev On 2.2.2014 at 19.28: Dette ser bra ut!!!! Hvordan går det med Isuzuen? Jon Har ikkje hatt ti/økonomi t da endå men ska nok bestilla dela i denne månaden Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/97671-with-vitsi-13-prosjekt/ Link to post
Håvard Straume Svart 6.Februar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2014 Då e veggen komt på plass, fekk ikkje tatt bilde ette eg va ferdi men da kjem. rett før Litt gjekking so glippa den so fint nepå! Va akkurat på millimetern plass t jekken So take på dassn ferdi trekkt Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/97671-with-vitsi-13-prosjekt/ Link to post
