great7 Startet 11.November.2013 Link til dette innlegget Startet 11.November.2013 Hei folkens. Har noen av dere gode tips til luftavfuktere til bruk i båt nå om høst/vinter hvor det blir mye fuktighet ombord? Tenkte meg noe som er i en prisklasse 1000,- NOK eller mindre som klarer å holde sånn noenlunde kontroll på fukten i en Sandvik 25 AC (15-20 m3 ca.). Gjør ikke noe om vanntanken er liten eller om den bråker mye. Noe som gjør en brukbar jobb med å beskytte puter, gardiner osv er alt jeg er på jakt etter. Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 11.November.2013 Link til dette innlegget Svart 11.November.2013 Malmbergs pleiet å ha kampanje på avfukter 990; eks.mva Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 11.November.2013 Link til dette innlegget Svart 11.November.2013 (redigert) Jula har den desidert billigste luftavfukteren, jeg har kjøpt en slik - men den greier ikke å fange opp særlig med fukt fra en kald båt. Skal du ha noe som virker når det er kaldt trenger du å gå en god del opp i pris. Det er to valg; Maeco DD8L og Echodry. Den første er litt billigere og mest utbredt. På selve tørkingen er modellene nokså like, men de skiller seg litt på utseende, ekstrafunksjonalitet, garantitid og muligens levetid. Se også Båtwiki-artikkelen. Redigert 11.November.2013 av tobixen (see edit history) Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Tampeservice Svart 11.November.2013 Link til dette innlegget Svart 11.November.2013 Enig med tobixen, jeg kjøpte selv 2 stk avfuktere på Jula nå i sommer. Disse to har omtrent gått kontinuerlig siden da og har tømt lufta for mye vann! Til den prisen kan de absolutt anbefales. Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 11.November.2013 Link til dette innlegget Svart 11.November.2013 har en fra chlas på 8. (?) året. virker like bra ennå, og kostet en tusing. Kun brukt i opplagssesongen Sitér dette innlegget Link to post
great7 Svart 11.November.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.November.2013 Takker for svar. Når det nevnes en fra Jula, er det da denne det refereres til?? : https://www.jula.no/luftavfukter-8-l-220w-417039 Hvilken variant fra Clas Ohlson er det du sikter til Nordan family 27?? Sitér dette innlegget Link to post
All In Svart 11.November.2013 Link til dette innlegget Svart 11.November.2013 Den fungerer vel ikke om vinteren? 5-35 grader står det. Jeg leter også etter alternativer her. Får lov til å ha Max 200w på brygga, og da vet jeg ikke løsningen. Må vel ha de dyrere når det skal greie å ta fuktigheten i kuldegrader? Sent from my iPad using Tapatalk HD Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 12.November.2013 Link til dette innlegget Svart 12.November.2013 Neida, bare tørk båten på høsten når temperaturen er over 5 grader, så vil du ikke oppleve høy luftfuktighet når temperaturen synker videre ned. ... Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
tobixen Svart 12.November.2013 Link til dette innlegget Svart 12.November.2013 great7 skrev On 11.11.2013 at 20.19: Når det nevnes en fra Jula, er det da denne det refereres til?? : https://www.jula.no/luftavfukter-8-l-220w-417039 Ja. All In skrev On 11.11.2013 at 22.54: Den fungerer vel ikke om vinteren? 5-35 grader står det. Jeg leter også etter alternativer her. Får lov til å ha Max 200w på brygga, og da vet jeg ikke løsningen. Må vel ha de dyrere når det skal greie å ta fuktigheten i kuldegrader? Maeco DD8L og Echodry kan fange fukt selv i kuldegrader, men det anbefales at de skrus av så ikke kondenseringssystemet og oppsamlingsenheten fryser til. Uansett er det minimalt med fuktighet å fange når det er frost i været. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Tampeservice Svart 12.November.2013 Link til dette innlegget Svart 12.November.2013 great7 skrev On 11.11.2013 at 20.19: Takker for svar. Når det nevnes en fra Jula, er det da denne det refereres til?? : https://www.jula.no/luftavfukter-8-l-220w-417039 Hvilken variant fra Clas Ohlson er det du sikter til Nordan family 27?? Jepp, det er den :-) Sitér dette innlegget Link to post
3rik Svart 12.November.2013 Link til dette innlegget Svart 12.November.2013 Har benyttet den fra jula i båten til nå, og den funker som bare det. Eneste er at den mangler stillbar hunidistat, så den står å går hele tiden uansett hvor tørt det blir. Derfor bytter jeg den nå med en fra clas ohlson med humidistat.... Sitér dette innlegget Link to post
mateco Svart 12.November.2013 Link til dette innlegget Svart 12.November.2013 Jeg har også benyttet den billigste avfukteren fra Jula, og må si meg ganske fornøyd så langt. Den er uten noen form for styring mhp relativ fuktighet (RF) eller temperatur. For å styre enheten mhp temperaturen så har jeg anskaffet en temperaturvakt fra Clas Ohlson http://www.clasohlson.com/no/Temperaturvakt/Pr361181000 Denne kan stilles slik at enheten må ha en viss omgivelses temperatur for å starte. Denne har jeg satt til >8 grader C. Dvs. at avfukteren ikke vil være i drift når temperaturen i båten synker under denne verdien. Dermed unngås unødig gange, og strømtrekk, når temperaturen er for lav og enheten er lite effektiv. Når avfukteren skal jobbe i varierende temperatur-omgivelser så mener jeg at en humidistat, som styrer enheten utifra RF, vil være bortkastet. Det begrunner jeg med at når temperaturen i båten synker så stiger også RF. Det betyr at enheten vil slå inn når den er minst effektiv mhp omgivelsestemperaturen. Når temperaturen stiger så vil RF synke og enheten stoppe når den egentlig har den beste forutsetningen, mhp omgivelsestemperatur, for å fungere optimalt. Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
3rik Svart 12.November.2013 Link til dette innlegget Svart 12.November.2013 Det har jeg ikke tenkt på. Tror nok den styringen av av clas ohslon sin avfukter er ganske simpel, så en egen styring som måler rf og temp hDde vært best! Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 12.November.2013 Link til dette innlegget Svart 12.November.2013 (redigert) Sitat Når avfukteren skal jobbe i varierende temperatur-omgivelser så mener jeg at en humidistat, som styrer enheten utifra RF, vil være bortkastet. Det begrunner jeg med at når temperaturen i båten synker så stiger også RF. Det betyr at enheten vil slå inn når den er minst effektiv mhp omgivelsestemperaturen. Når temperaturen stiger så vil RF synke og enheten stoppe når den egentlig har den beste forutsetningen, mhp omgivelsestemperatur, for å fungere optimalt. Jeg har ikke gjort noe grundig research på dette, jeg har bare gjort mine observasjoner med Jula-avfukteren - enkelte ganger nå på senhøsten har den gått i timesvis uten å produsere en dråpe vann. Jeg tror det er slik at dersom temperaturen er såpass lav at den ikke trekker ut noe fuktighet, og man så varmer opp kahytten uten å tilsette ekstra fuktighet (eller setter en varmeovn rett forran luftinntaket til avfukteren), så vil den relative fuktigheten bli så lav at avfukteren fortsatt ikke er i stand til å trekke ut fuktighet. Skal man unngå unødvendig gange, så må man altså skru av avfukteren både dersom temperaturen er for lav og dersom luftfuktigheten er for lav. (Det hører med til historien at da det var få plussgrader, regn og kaldt ute nå i helga og OK temperatur inne i båten, så fanget luftfangeren opp marginalt med vann, sammenlignet med alt vannet som kondenserte på vinduer og skrogside. Kanskje det man burde hatt var noe system for å raskt lede kondensvann fra skroget ned i kjølgris, og deretter pumpet ut). Redigert 12.November.2013 av tobixen (see edit history) Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
great7 Svart 13.November.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.November.2013 Tobixen: Så du synes ikke avfukteren til Jula fungerer med mindre det er relativt ok temperatur? Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 13.November.2013 Link til dette innlegget Svart 13.November.2013 All In skrev On 11.11.2013 at 22.54: Får lov til å ha Max 200w på brygga, og da vet jeg ikke løsningen. Jula sin avfukter tar 220w ... det kan gå, avhengig av hvor strengt 200w-grensa blir håndhevet. 200W-500W er vel ganske typisk for de billigste avfukterene, dersom du leter litt er det sikkert mulig å finne noe som er rett under 200W-grensa. Eller kanskje den vil bruke under 200W dersom du kobler flere kabelruller etter hverandre før avfukteren ;-) Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Mulligan Svart 13.November.2013 Link til dette innlegget Svart 13.November.2013 tobixen skrev On 12.11.2013 at 7.09: Ja.Maeco DD8L og Echodry kan fange fukt selv i kuldegrader, men det anbefales at de skrus av så ikke kondenseringssystemet og oppsamlingsenheten fryser til. En absorpsjonsavfukter har ikke vannoppsamler. Fuktigheten blir blåst ut av båten. Virker uansett temperatur. Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 13.November.2013 Link til dette innlegget Svart 13.November.2013 (redigert) Forøvrig får man kjøpt veisalt på felleskjøpet (natriumklorid eller magnesiumklorid - litt over hundrelappen for 25 kg - begge stoffene er omtrent jevngode), disse saltene har den egenskapen at de trekker fuktighet ut av lufta, og trekker så mye fuktighet at saltet løses opp. Fyller man en damestrømpebukse med slikt salt og henger over en bøtte, samt lukker alt av ventilasjon, vil store deler av fuktigheten i lufta etterhvert samles opp i bøtta, og rommet holdes relativt tørt. Helt uten bruk av elektrisitet. Fungerer også i kaldt vær. great7 skrev On 13.11.2013 at 16.25: Tobixen: Så du synes ikke avfukteren til Jula fungerer med mindre det er relativt ok temperatur? Jeg har ikke gått vitenskaplig til verks, men jeg har notert meg at apparatet har gått vel og lenge uten å trekke ut så mye som en dråpe i kaldt vær. (jeg pleier å riste den litt før jeg tømmer den, slik at dråper som henger igjen i kondenseringsribbene får renne av). Mulligan skrev On 13.11.2013 at 19.48: En absorpsjonsavfukter har ikke vannoppsamler. Fuktigheten blir blåst ut av båten. Virker uansett temperatur. I utgangspunktet, ja. Sorpsjonsavfuktere fungerer ved at innelufta blåses gjennom et fuktighetsabsorberende stoff (typisk silikagel eller zeolitt), det fuktighetsabsorberende stoffet regenereres ved oppvarming. I f.eks. RS50N eller TS140N skjer dette ved at varm luft blåses gjennom stoffet og deretter rett ut. I Echodry (silikagel) og Meaco DD8L (zeolitt) kondenserer man og samler opp fuktigheten i flytende form. Redigert 13.November.2013 av tobixen (see edit history) Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
korsvika Svart 9.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2013 Når dere bruker avfukter, stenger dere alle luftventiler da ? Lurer på å koble til en Hygrostat slik at jeg kan justere start/stopp av avfukter etter relativ fuktighet i båten Ser dei har en kampanje pris avfukter på Clas Ohlsen no : http://www.clasohlson.com/no/Cotech-10-l-luftavfukter/36-5204 Sitér dette innlegget Link to post
3rik Svart 9.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2013 lukker alt ja, ellers er det bortkastet lufttørking.... Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 9.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2013 Lukket eller åpen ventil ... egentlig er det hipp som happ. Noen ulike perspektiver: 1) best enøk å stenge ned alt: dersom man holder båten åpen, så bruker man energi på å "avfukte atmosfæren", dette er dårlig enøk. Riktignok får man energien "tilbake" i form av varme (faktisk mer enn energien man putter inn, ettersom tørr luft inneholder mindre energi enn våt luft får man litt ekstra varme i selve avfuktingen) - men siden varmen luftes ut blir det jo "fyring for kråka" allikevel. Varmen er ikke særlig nyttig heller, luftavfukteren duger ikke som frostvakt. 2) har man elektrisk luftavfukter, så tar den unna såpass godt at det ikke har så mye å si hvorvidt man har litt ventilasjon åpen eller ikke. Litt ventilasjon kan være nyttig for å lufte ut båtlukt. Prøver man derimot å holde lufta tørr vha veisalt (aka "tørrball" eller "fuktsluker") så er effekten så liten at det er av overordnet betydning å holde ventilasjonen så godt stengt som mulig. 3) de billigste variantene av elektriske luftavfuktere gjør ikke noe som helst nytte for seg i kaldt vær. I kaldt vær er det heller ikke særlig mye fuktighet i lufta. Da spiller det liten rolle om ventilen er åpen eller ikke. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
korsvika Svart 9.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2013 "har man elektrisk luftavfukter, så tar den unna såpass godt at det ikke har så mye å si hvorvidt man har litt ventilasjon åpen eller ikke. Litt ventilasjon kan være nyttig for å lufte ut båtlukt" Vet fra hyttelivet at når du kommer til ei hytte med innestengt luft, er det beste tilltaket for å få varmet fort opp i hytta, ved å bytte ut lufta ( lufte ut). Jo kaldere luft jo bedre ! Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 9.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2013 (redigert) om du skal ha en avfukter som kobles inn og ut via hygrometer som kutter strømmen, så vil den nok stå å slå inn og ut. Vet ikke helt om elektronikken er så glad for det. Hva med Maeco DD8L? Den styrer alt selv og monitorerer luftfuktigheten hvert 30. minutt om den har gått i dvale pga oppnådd innstilt RF-nivå. Ioniserende filter tar knekken på en del lukt og bakterier. Jeg har ikke satt meg så godt inn i andre avfuktere, så jeg vet ikke hva andre, rimeligere har å by på av funksjoner. Min har vært i bruk i over ett år nå, både vinter, vår sommer høst. Også på tur. En og venn har det blitt i seilbåten. Har også en Grandezzaen som står på land. Dersom nick-navnet ditt tolkes riktig, så holder du til i Ålesund, Korsvika, De har DD8L på Båthuset i Breivika. stenger for øvrig alt av ventiler og åpner opp luker mm innvendig i båten. Alt av madrasser, sengetøy og en del klær ligger om bord. Klar til bruk. Seilene har jeg pakket åpent, i salongen, siden forrige seiltur. Så da holder de seg også fine. Redigert 9.Desember.2013 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 10.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2013 korsvika skrev On 9.12.2013 at 22.08: Vet fra hyttelivet at når du kommer til ei hytte med innestengt luft, er det beste tilltaket for å få varmet fort opp i hytta, ved å bytte ut lufta ( lufte ut). Jo kaldere luft jo bedre ! Hm, du mener at god oppvarming og gjennomlufting ifbm vårpussen er vel så bra som kontinuerlig lufting under vinteropplag? I en kald hytte varmer man som regel med en vedovn - kald luft og et åpent vindu vil sørge for bedre trekk i ovnen, og når ovnen først har blitt gjennomvarm er det såpass god effekt i den at det blir fort varmt. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
korsvika Svart 10.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2013 Hadde berre en tanke om at en avfukter vil ha bedre virkningsgrad med god ventilasjon( som du henviste til i punkt 2) i båten i forhold til rå/gammel luft ved stengte ventiler. Da tenker jeg ikke ENØK :). Har ikke tenkt å bruke den vinter eller tidlig-vår, da luftfuktigheta /temperaturen er minimal og båten er lite i bruk. Det viktigaste elementet ved bruk av avfukter etter mi mening er å kvitte seg med fuktighet, lukt og bakterievekst. For å hjelpe til med å kvitte seg med desse elementa bør lufta sporadisk skiftes ut med enten et lite ventilasjonsanlegg eller med luft sirkulasjon ( ventiler) Et eksempel er dagens hus som er nærmest potte tette, stopper du vent. anlegget å drar på ferie i 6 uker, kan du rekne med at huset har "slått seg" med risiko for mugg og råte skade Tror jeg skal satse på en Maeco DD8L Eureka, såg troverdig ut testane dei henviste til Sitér dette innlegget Link to post
