Slark i aksling, normalt?
blue moon
Hoi,
Båten min har fast aksling, tok tak rett bak propellen utvendig og rista litt, kjente at jeg klarte å bevege denne ett par mm frem og tilbake. Gjør dette noe? Kjente på en bekjents båt som lå ved siden av, den var ikke til å rikke. Båtene ligger naturligvis på land.
Er det stevnlager eller noe jeg burde sett på? Har ikke merka noe galt ved kjøring.
09 Sealine F37 - VP D4 260
Du skal vel ikke ha aksiell slark i slike faste akslinger. Få en kompis til å sjekke for deg bak ved gearkassa/pakkboksen mens du beveger akslingen fra utsiden. Sjekk om slarken er i gearkassa eller i klemflensen.
Tilføyd: Du sier "frem og tilbake" ? Hva mener du med dette? Er det aksiell slark (ut/inn) eller radiell (sideveis)?
Redigert av REM (see edit history)
ad. planlegging:
Båten min har fast aksling, tok tak rett bak propellen utvendig og rista litt, kjente at jeg klarte å bevege denne ett par mm frem og tilbake. Gjør dette noe? Kjente på en bekjents båt som lå ved siden av, den var ikke til å rikke. Har ikke merka noe galt ved kjøring.
En bør vel lese dette som at akslen beveges SB - BB og opp og ned.
Og ikke ut og inn..............
Og da leser jeg det som om at stevnlager (cutlesslageret) begynner å bli slitt.
Det er samme lager som tar opp slakken opp/ned og sideveis. Det skal jo være vannfilm der, så eit par tideler slakk må gå fint. Eg tok eit rask søk på BP, og ingen har turd å sette tall på hvor mye slakk som er greit. Når eg bytta cuttlesslager på vår båt for 1 år siden så var det ca 5-6mm. Det var ingen problem å ha slakk der.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Heisann !
Om du har en Skilsø 750cc, som det står i sinaturen din, vil jeg tippe at det sitter en Volvo Penta TAMD30 i denne ? Med 30mm aksling ?
Det er nok ikke noe stort problem om det er tett, men det kan kanskje forårsake unødvendig vibrasjon ?
Utvendig stevnlager med cutless koster 2222,- hos Sleipner: http://sleipner.no/produkt/19160/utvendig-stevnlager-i-bronse-komplett-med-cutlessl/
bilde
Ikke den tyngste kostnaden i et båt/motor-vedlikeholdsbudsjett..
Beklager sent svar, jobber natt..
Båten er som i signatur og motor er VP Tamd30a som Worry nevner.
Slakken er sideveis, ikke ut og inn. Det er vanskelig å måle hvor mye dette er, men som jeg skrev kjenner jeg det er noe mens båten til naboen er dønn fast. Spørsmålet er om det er nødvending og bytte stevnlageret når dette ikke oppleves som noe plage.
Skal prøve trikset til REM.
Det er normalt enkelt å måle denne slakken. Ta et skyvelær og mål avstanden fra stevnlageret og opp til propellen. Løft opp akselen og mål på nytt. Du kan også ta en bladsøker og skyve inn mellom aksel og gummien, men da får du bare målt ytterst.
REM sitt triks var nok i forhold til aksialglapp.
Heisann !
bilde
Hmmm, man kan vel bare bytte cutless - lageret. Synes unødvendig å bytte hele "klumpen" som bildet viser??
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
  • 2 uker senere...
