Krabber som får fjernet klørne og kastet uti igjen.
Gudrun
Hvis det står mellom å ha det veldig varmt ett sekund eller to før man kokser ut kontra det å gradvis svinne hen av sult over en periode på flere uker tror jeg faktisk at jeg ville ha foretrukket et varmt bad......
Share on other sites
Denne diskusjonen har etterhvert mange interessante aspekter. Rent vitenskapelig hadde det vært interessant med informasjon om i hvilken grad det faktisk er forbundet med lidelse/ risiko for krabben å få amputert klørne. Det vet jeg lite om, men har spurt en kamerat som kan mer. Kommer tilbake om jeg får et vettugt svar!
Det med å spørre krabben er jo en interessant tilnærming. Det forutsetter at man er i stand til å gi den kunnskap nok til et informert samtykke. Hva foretrekker du, en rask død, seigpining i form av sultedød, eller smerter mens du venter på at nye klør vokser ut så du kan fange mat igjen? Som sagt, en vesentlig variabel her er for meg ukjent, nemlig om man kan regne med at klørne vokser ut fort nok til å redde krabben fra sultedøden.
Som det heter hos Kjell Aukrust (Fok og Fe, føljetongen "eg baskka meg trøytt", forfatter Hallstein Bronskimlet d.a.y): "No vert det spanande, gut, fylgj med i neste bolkjen"
Laholm
Nei, men på TV for en del år tilbake så kom følgende utsagn med praktisk forsøk fra en norsk fagperson, husker ikke hva han het, hadde en hel serie om forskjellige dyr:
Klørne er konstruert for å kunne mistes. Samme system som firfislene har i halen. Begge dyrene kaster av seg kropsdelene etter samme mekanisme.
Krabber døser ned allerede ved 25 grader. Ved 30 grader mister de bevisstheten. Gjelder visst alle skalldyr. Så hvorfor hive krabbe, hummer, kreps etc. opp i kokende vann? Det har vel noe med nytelsen å gjøre. Den kulinariske.
Hvor mye forskning som ligger bak dokumenteres ikke, men iflg linken til Gudrun tidligere i tråden her er Mat tilsynet bastant i sine konklusjoner.
Sakset derfra :
I følge ”Håndbok om taskekrabbe, biologi - sortering og kvalitet - fangstbehandling” (Astrid K. Woll, Møreforskning Ålesund, 2005) kan krabber selv slippe klørne langs et forutbestemt bruddsted, ved stress, angrep etc. Møreforskning: Håndbok om taskekrabben
Skaden vil da heles, og kloen vil med tiden vokse ut igjen. Blir klørne derimot revet av, skjer bruddet oftest ikke langs det forutbestemte bruddstedet. Blødningene blir større enn om krabben selv hadde sluppet kloen, krabben svekkes og sannsynligheten for at den dør er stor. Tap av begge klørne medfører dessuten at krabben får en betydelig reduksjon i mattilgang.
Mattilsynet anser at det er i strid med dyrevelferdsloven å brekke klørne av levende krabber. Personer som gjør dette utøver vold mot dyrene og hensetter dem dessuten i en hjelpeløs tilstand dersom de setter dem ut i naturen igjen, jf § 14 i Lov om dyrevelferd. Dyret påføres unødige påkjenninger og belastninger, noe som også er i strid med lovens formål (§ 3). Krabber skal derfor avlives før klørne brekkes av, og man skal ikke under noen omstendigheter brekke klørne av for deretter å kaste krabbene levende tilbake på sjøen.
For meg er det uvitenhet som ligger bak.
Er det mer humant å la krabbene være i vannet fra før man begynner å koke det da altså (jeg har tenkt at det var motsatt).... :blush:
Hva forskningen faktisk sier betyr jo faktisk ikke noe i praksis (i Norge), for mattilsynet er bastant i konklusjonen sin, uansett hvilket grunnlag de har lagt til grunn, og jeg siterer :
(Understrekningen gjort av meg.)
Som sagt er det gjort en god del forskning/undersøkelser på dette så kanskje man skulle ta seg bryet med å lese litt om/fra disse før man konkluderer?
Det er mattilsynet som har konkludert. På vilket grunnlag vet jeg ikke. Følger du ikke deres pålegg kan det diskuteres (men ikke med dem) om du er en dyremishandler, men at du er en lovbryter etter deres definisjon er vel ihvertall udiskutabelt.
Så får hver enkelt selv vurdere hvilke lover, og hvilke moralske rettningslinjer, og evt hvilke forskningsrapporter man vil rette seg etter.
Selv både koker og spiser jeg hele krabben. Og får jeg for mange slipper jeg ut overskuddet levende, med armer og hender inntakt, men ofte ett annet sted en de ble tatt, så slekt og venner har uansett sett dem for siste gang......
Klar over reglene her i landet, og selv hadde jeg aldri vurdert å bryte av en klo og hive krabben ut igjen. Undersøkelsene jeg har sett er fra USA og er ikke entydige etter hva jeg har kunnet lese i farten (og litt på skrå) så der opprettholder de sin tradisjon. Synes også at krabbe smaker best med en blanding av kjøtt fra skallet og klørne
Frøkna har antakeligvis mistet klørne i kamp,dvs sluppet dem selv, derfor vokser de ut igjen ( om noe deformert i dette stadiet)
Når folk river av klørne så får de ofte med et ledd for mye og derved lages et svært hull rett inn i skallet. Da kreperer ofte krabben og får ikke nye klør.
Mye frem og tilbake angående dette. Selv om krabber er styggere & dummere enn seluger fortjener de et kakk mellom øynene før de går over rekka.
jeg skjønner det må være mye krabbe å få når skallet går over rekka :thumbsdown:
  • 4 uker senere...
Jeg lovet i et tidligere innlegg å sjekke med ekspertisen. Det har jeg nå gjort. Fra Havforsningsinstuttet har jeg fått høre at det nok er slik at klørne normalt vokser ut igjen, men at krabben i mellomtiden ikke får tatt inn noe særlig næring. Dermed mener jeg det fortsatt er rimelig etisk å enten fange hele krabben eller la det være. Det er dessuten mye godt spiselig kjøtt i selve krabbeskroget. Det å spørre krabben hva den foretrekker kan være forbundet med visse lingvistiske utfordringer.
Laholm
  • 1 år senere...
