Oppussing av Joda 24. 1974 mod.
leifen62
bilde
Da er mesteparten av innredningen ferdig.
Har noen forslag til beis. Innredningen er laget i eik. Vil at det skal se mørkere ut, se ut som teak. Vil også lakke etter at det er beiset.
Hvilke farge vil bli fin på denne
Selv tenkt litt på kirsebær
Vil også pusse ned og beise det som gjenstår i båten, slik at det blir lik farge på alt
Takker for gode forslag
Hei
Ja det har gått bra. Må innrømme at jeg har hatt litt hjelp.
Vet ikke hvordan folk reagerer på denne, da den ikke er så tradisjonell
Håper også at noen kommer med forslag til beisfarge. Vil lakke til slutt og tror jeg går for blank finish, ikke matt.
Så nå gleder jeg meg til å kunne ta dørken og legge isiteek.
Ser for meg noe såntbilde
Ville ha gått for teakfarget beis. Kirsebær blir veldig rød, tror det blir litt voldsomt. Samme med mahogny, den er også rødlig. Kjøp deg et par småbokser, og test på litt kapp. Så ser du fort hvilken farge som passer deg..
Jeg ville ha avsluttet med Owatrol Edelolje, den blir blank som lakk men er mykere slik at den ikke sprekker/flasser like lett. Har denne på benkeplatene ombord, og den ser ut som lakk.
Redigert av index (see edit history)
Brukte fargen "burmateak" selv. Men jeg tynnet den ut ca. 50% og jeg la den på teakfiner som som kanskje er litt mørkere enn eik i utgangspunktet. Ble godt fornøyd med dette, ikke for rødt i alle fall. Kirsebær tror jeg du skal være forsiktig med ja.
Strøk på med svamp, brukte Owatrol D1 etterpå (5-7 strøk) for silkematt overflate som jeg liker best på interiør.
Finnes et dårlig bilde av resultatet i tråden her, innlegg 2:
https://baatplassen.no/i/topic/98458-oppussing-nidelv-24-hvordan-behandle-treverket/
  • 2 uker senere...
Denne glemte jeg å svare på...
Mener å huske at det var vanlig Butinox oljebeis. Men "burmateak" fargen leverer vel "alle" leverandører.
Kjøpte meg en 0,5 liter med sånn jotun malingstynner, funket fint. Og blandinga var utrolig drøy.
Du har sikkert noen biter du kan ta litt prøvestrøk på.
Ellers finnes mange fine beiser fra Hempel og International etc. Litt dyrere greier =)
Flott innredning. Trenger du egentlig å gjøre den mørkere? Ville beholdt det så likt som mulig slik du har laget det. Vedr. Lakk og beis er det vel like mange meninger som medlemmer på BP. Noen vil ha olje, noen lakk. En komp, to komp, matt, blank osv. Legg opp noen rester og prøv deg frem til du finner den du er mest fornøyd med. :-). Lykke til. Og husk bilder . :-)
  • 2 uker senere...
