Oppussing av Joda 24. 1974 mod.
leifen62
Foreslår kinesisk treolje da den penetrerer bedre enn andre oljer og særlig på eik som er en av de hardere tresorter.
Kinesisk treolje har høy andel tørrstoff og lavere molekyl størrelse, noe som gir god impregnering og god beskyttelse.
Legges på treverket til det er mettet, trenger god temp for god tørk. Farge kan blandes inn.
Da denne oljen er produsert av nøttene fra Thung treet er den et helt rent naturprodukt. Obs! Nøtte allergi !
Legg derfor på 2-3 strøk med Owatrol 2 til slutt.
Nydelig trearbeide du har utføft.
Redigert av Bøljan (see edit history)
Først og fremst så skal du ha honnør for nydelig arbeid :clap::thumbsup:
Beis på eik har jeg prøvd og for min del så synes jeg ikke det ble noe pent.Olje det og lakkere er penere :yesnod: Hvis du absolutt vil beise så gjør som det har blitt nevnt tidligere : prøv deg frem med forskjellige typer og velg den du selv synes er penest. Selv har jeg brukt noe enkel lakk fra Maritim til innredning,ute har jeg brukt Benar og Ravilakk blandet 40/60 ca..
Kan hende jeg seiler min skute på grunn; men så er det dog deilig å fare!
Henrik Ibsen
Hei, jeg vil støtte Banarnas råd, det er en blanding jeg også har endt opp med: Benarolja er litt seigere enn lakken, og det er en fordel. Men med ditt ambisjonsnivå - steike hvor kjekt det måtte vært å kunne snekre slik! - så vet jeg ikke, jeg ser jo at endel av de som bygger epoxybåter og så lakker, bruker andre ting, du kan jo sjekke trådene til Amalie 36 f.eks.
På en regnfull søndag blei det en tur i båten for å demontere en del treverk. Dette blei gjort og det er satt i kjelleren. Skal begynne å pusse og prøve meg å olje opp det gamle treverket. Her tror jeg ikke det er brukt så mye som en desiliter med olje eller lakk siden båten var ny
Skal bli artig å se om det går an å få noe brukbart resultat ut av det gamle treverket
Har nå valgt å gå for Benar edeltre olje på alt av treverk, også den nye innredningen
Til min store overraskelse fant jeg en dieselvarmer bak noe av det gamle treverket
Skla bli artig å se om jeg kan få den til å virke
Ellers så såg jo det elektriske anlegget ut som spaghetti. Så her blir det en god jobb
Jeg brukte benar på cocpitdørene i båten, og lurte på om det noengang ville tørke skikkelig. Det tok nok en 3-4 måneder før overflaten var tilnærmet lakkaktig. På benkeplaten i byssa brukte jeg Owatrol Edelolje, og denne var tørr neste dag og ser ut som lakk. Derfor denne anbefalingen;-)
Ellers så har jeg sansen for Benar, bruker det på utvendige teakdører hjemme blant annet. Men til sliteflater i båten ser Owatrol Edelolje ut til å være et tryggere valg. Til teakfineren innvendig har jeg brukt Owatrol Teakolje, som gir en fin silkematt glans uten å bygge seg opp utenpå treverket. Legger på vått i vått til det ikke trekker mer, og tørker av med fille...
  • 3 uker senere...
Da er det gamle treverket pusset og lakket opp
Fikk også kjøpt meg en Dieselvarmer, brukt sådan. Skal hente den i posten nå i helgen. Så det blir jo spennende.
Så da blir det til å montere denne etterhvert og da også få lagt opp strøm til denne og mye annet nytt. Samt gå over det gamle elektriske. Da dette ser ut som noe som har falt ned i båten
Mye jobb der
Skal også bestille en kombinert oppvask og gassbluss for nedfelling i innredningen
Så blir ikke arbeidsledig med det første
  • 2 måneder senere...
Her er noen bilder.
Nå er det nesten ferdig og båten er snart klar for bruk
Innredning er i eikoger oljet med ovatrol teakolje
Gulvet er i eik også og behandlet med samme olje
Bygget nytt dashbord og håper at det virker
Satte inn pantry , enkel bluss og med vask
Kommer tilbake med fler bilder seinere
dette var bare noen jeg tok med telefonen i går kveld
Fått båten på vannet og første prøvetur er tatt
Fikk litt problemer med luft i diesel og etter mye arbeid startet den opp igjen
Sleit også litt med å få ladning til å virke, men etter å ha ladet forbruksbatteriet opp og etterpå startet opp igjen , virket ladningen ok
Så nå er det mulig å slappe litt av å kose seg
Blir nok en tur seinere i dag
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
