Varmtvann med saltvannskjølt motor
yamaaske
Hei har en scand classic 25 med en saltvannskjølt bukh, vi kunne tenke oss og ha varmtvann i båten og man har jo selvfølgelig et alternativ med landstrøm men med mange netter i uthavner så er det ikke bestandig like enkelt.
Temperaturen på kjølevannet er jo ca 40 grader så det vil jo ta veldig lang tid og få varme i varmtvannnsberederen. Lurer på og ønsker innspill fra andre som har funnet en ok løsning eller har noen gode løsninger/ ideer på dette.
Jeg henger meg på med et spørsmål som sikkert passer i denne tråden:
Finnes det kanskje løsninger der man bruker en vannsløyfe med varmeveksler som henter varmen fra eksosen? Eksosen er i hvertfall varm nok og burde jo være en utmerket energikilde til å varme opp varmtvannstanken?
Makthavere som velger propaganda som metode tar skjebnesvangre valg. De hisser opp mennesker. De appellerer til deres instinkter, ikke fornuften. (-Hans Rustad-)
En vinn vinn løsning er å bygge om til ferskvannskjøling. Bra for motoren og enkelt med varmtvann.
Det beror vel litt alderen på motoren, om dette kan være lønnsomt med hensyn til tæring,rust etc. Husker jeg spurte hos Yanmar ( Universal diesel, hette det vel den gang)på åttitallet, om å montere ferskvannskjøling på en Yanmar 3 GM, men fikk til svar at dette var ikke å anbefale på den motoren.
Vannvarmer på propan som varmer vannet etterhvert, funker kjempegodt både til dusj og oppvask
Her er det mange innlegg av typen "installer annen varmekilde", men det svarer jo strengt tatt ikke på spørsmålet.
I enhver bil er kjøleanlegget lagt opp slik at i allefall deler av spillvarmen kan anvendes til å varme opp kahytten. Hvorfor er det ikke slik i båt?
En vesentlig forskjell er at man i båt har tilgang til nærmest ubegrenset mengde kjøling - samt at kjølevannet ikke tåler hard oppvarming. Når utgående vann holder 30-40 grader så egner det seg lite til oppvarming. Slikt vann kunne man kanskje brukt direkte til saltvannsoppvask (men dette kompliserer kjølevannskretsen og stiller større krav til impeller) - men det er ikke futt nok til å bruke slikt til å varme opp en sekundærløkke. På en varm sommerdag er det jo ellers slettes ikke sikkert at saltvann på 35C er bedre egnet enn ferskvann på 18C til oppvaskformål.
Innlegg #5 og #6 er vel de som gir mest mening - men jeg tviler på at det er praktisk mulig å anvende eksosen. Gass har lite varmekapasitet, så man måtte eventuelt føre eksosen forbi en stor radiator, det er en stor ombygging og sikkert vanskelig å få tak i egnede deler. Alt må jo også være potte tett, man ønsker ikke eksos på avveie.
Det kommer av at en liten Bukh ikke har noen reell varmekilde. Den gir ikke nok spillenergi tilstrekkelig for å varme opp vann. Dessuten er kjølevannet holdt lavt i temperatur for ikke å avgi scaling. Derfor vil det være bortkastet å forsøke å benytte spillvannet som varmekilde. På Hulda brukes vannet fra en 'enorm' V8-motor, varmer opp vanntanken på 'no time'. Går jeg til den ene bilen min, så er den knøtlille dieselmotoren så effektiv at den ikke kan varme opp kupeen om vinteren. Derfor er det originalt montert en liten Eber som starter når utetemperaturen er under et visst nivå.
Dersom motoren yter 10hk med mekanisk effekt (si 8 hk under marsjfart i godt vær) og har virkningsgrad på 20%, så vil man ha 24 kW med spillvarme. Om man greide å nyttegjøre seg av 10% av spillvarmen, ville det vært tilstrekkelig til å varme opp en liten varmtvannstank. Det er sant nok lite trivielt å utnytte spillvarmen, men det burde være mulig.
40 grader er i minste laget på sjøvannskjølte motorer , 50/55 grader etter det jeg har lært.
Noen motorer kan splitte noe av sjøvannet tilbake til sugesiden, men har ikke hørt om noen har forsøkt å sette inn
en varmtvannsbereder i den kretsen??.
Alle bør varme vann til oppvasken dag to i uthavn, det er da ikke noe problem. ( noen kjører motor :thumbsdown: )
Ikke sett en godkjent gassvannvarmer for båt.
tobixen: Så var det dette med teori og praksis da :confused::giggle:
Gitt nok tid, krefter, motivasjon, kompetanse og penger er jeg ganske sikker på at jeg hadde fått til noe ;-)
Jeg har ferskvannskjølt bukh, og har tenkt litt på å dra ut varme fra ferskvannssirkulasjonen - uttaket må imidlertid skje mellom termostat og kompresjonstank, men termostaten er tilsynelatende skrudd rett på kompresjonstanken ... så det har så langt bare blitt med tanken.
Oppvasken tar jeg stort sett i kaldt vann, ved behov (typisk vask av stekepanna) varmer jeg opp vann på båtprimus eller gassbluss med engangsflasker. På forrige båt hadde jeg bare en ikke-fungerende saltvannskran, Overgang fra "bøye seg godt over rekka og vaske ting rett i sjøen" til "vaske ting med kaldt ferskvann under en kran" har vært veldig behagelig og irreversibel, overgang til å ha varmtvann i kranen kommer nok en dag til å bli mye av det samme.
(Jeg har også bodd en stund uten rennende vann - etterhvert plasserte jeg en russisk kullfyrt samoar ved oppvaskkummen, men det er veldig lite aktuelt i glassfiberbåt) ;-)
Sett i en webasto vannvarmer. Denne får du billig på et bilopphuggeri. Billig enkelt og med mulighet til å koble opp varme i båten på samme sløyfa. Har montert dette i båten min også, og er stor fornøyd :) Trenger ikke gjøre de så avansert som mitt men her er iallefall skjema over mitt system.
bilde
Redigert av Kaptein NMBF (see edit history)
Teoretisk kan man egentlig ikke si ubetinget 'ja' til en din beregning. Du har en diff-temp å ta hensyn til. På Hulda holder kjølevannskretsen ca. 86 grader. Og det er en stor strøm av vann som blir kjørt gjennom varmespiralen i vv-berederen (19 mm slange, 3 m lang). Dette gir 'rykende' varmt vann ut på kranen i løpet av kort tid. En motor på 10 HK gir en effekt på 7,5 kW. Det er all energien. 70 % av denne energien kan man kanskje se som tap. En fraksjon av denne energien kommer ut gjennom kjølevannet. La oss si 3 kW. Dette kjølevannet har en temperaturøkning på kanskje 20 grader K. For å kunne høste av denne varmen, så må dette vannet kjøre gjennom berederens varmespiral. Uten at jeg gidder å starte opp innlesing av Teknisk Termodynamikk, sier magefølelsen min at Buck'en skal dure noen timer på god fart før man skal få 40 grader vann ut av springen. Eller så kan man designe en form for varmepumpesystem, det blir helt hinsides komplisert. Så for meg er fremdeles den enkleste løsningen å kjøpe et bærbart aggregat til et par tusen spenn. Og bare plugge det inn ved behov. I tillegg kan man koble på en batterilader. Og man har 220 V også til andre formål. Akkurat dette er det vel mange som har oppdaget, ser man på alle klagene over aggregater som står og durer i buskassene inne på land.
Nei, 7.5 kW er ikke den totale effekten, men den mekaniske effekten man får ut av motoren.
Vi er elelrs enige i at mye av problemet er lav temperatur på kjølevannet, især på direkte saltvannsavkjølt motor. Sjøvannet skal ikke varmes mye opp dersom man vil ta vare på motoren, og man må ha svært mye radiatorareal for å kunne utnytte vann som bare er lunket til oppvarmingsformål.
Man har da tre muligheter:
* Bygge om til ferskvannsavkjøling. Dersom man ønsker å benytte seg av varmen og har kontroll på kjølingen, begrenser det seg vel til "hvor høy kjøletemperatur tåler motoren", og jeg skulle tro det ikke er noe problem å øke kjølevannstemperaturen til nært opptil kokepunktet - eller mer, dersom man er villig til å sette trykk på systemet.
* Tappe vann direkte fra saltvannssystemet til bruk i oppvask. Det bør være teoretisk mulig.
* Benytte seg av eksosen, som foreslått av Propell1 i innlegg #6. Her har man antageligvis temperatur godt over kokepunktet, men jeg har mine tvil om det er praktisk mulig å få til noe her. Ettersom gass har lav varmekapasitet trenger man som sagt en stor radiatorløsning med mye areal på ribber.
Tror også det blir stusslig med varmvann fra en liten dieselmotor. Å ligge i uthavn å kjøre motor på tomgang for å få varmvann til oppvasken er vel ikke helt optimalt heller. Vi vil nok satse på å varme opp vannet i byssa. En kan også få dusjpumper hvor en kan fylle på lunka dusjvann. Tror sikker at en må over 20hk for å levere energi nok via kjølevannet til en varmvanntank. Glem heller ikke sol-dusjposen.
Som sagt tobixen, så gidder jeg ikke å sette meg inn i det. Men du kan vel ha et poeng. Skal man ha ut effekten, så må man heller gå veien om energiinngangen. Altså forbruk av drivstoff. Vi hadde hovedoppgaven hos Kvaerner Ships Equipment en gang på 90-tallet. Som blant annet handlet om hvor mye energi man kunne ta ut av eksosen. Uten at det gikk ut over motoren. Det er noe der også, men under andre forhold.
Summen av all kverulering blir nok at det ikke vil være nok energi til å få noe fornuftig ut av det. Unntaket er, som du nevner, å bygge om til ferskvannskjøling. Man må opp i en høyere diff.temp. uansett hvordan man enn vrir og vrenger på det.
