DIY : Digital(optisk) turteller
nimba
Hei
Fikk en ide` her en dag om å lage en permanent løsning for turtallsvisning
ved bruk av et optisk tachometer ,om det nyttig eller ei vet jeg ikke helt men billig og nøyaktig
er det ihvertfall :smiley:
I hovedsak trenger man tachoèn , utover det er det stort sett fantasi som bestemmer resten , jeg
valgte å bruke lokket på en sprayboks til selve "sensor" delen .
Tachometeret kjøpte jeg på Ebay for 75,- Nok resten fant jeg i "heimen" , så her snakker vi om kansje
max 100 kroner ?
bilde
Demontering av "sensorhode"
bilde
Her har jeg laget hull i lokket til sensorhode som så limes fast
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
En tapebit holder hode på plass under tørkingen...
bilde
Bildet her viser laser -og fotodioden som skal flyttes over i sensordelen over .
Hadde selvsagt vært mye enklere å bruke tachoen i sin helhet som sensor og kun ta ut displayet , men
det har jeg dårlig erfaring med fra før i andre sammenheng , displayet slutter som regel å fungere ved demontering
bilde
bilde
bilde
Forsettelse følger............
:smiley::smiley:
Guest Kaptein Fredrik
Trøkk det igjennom ardu'n hehe :wink: Enda mere hodebry og lite nattesøvn for å få det til å fungere :giggle:
http://www.pyroelectro.com/tutorials/tachometer_rpm_arduino/
http://dx.com/p/fc-03-b-speed-sensor-module-blue-171257
Jeg prøvde masse for å få arduino ir-turteller til å fungere på en vifte, men ga opp...... Fant ut i ettertid at ir-dioden hadde tatt kvelden.
Vi venter med spenning :-) Dynamoen min glipper på reima, og turtelleren går bananas.
Glimrende anledning dette da... :smiley:
Nope... :smiley:
Hvor langt unna skal sensoren (Rx/Tx) stå fra kortet?
Litt avhengig av designet på elektronikken skal det ikke lange kabelstrekket til før Rx/Tx slutter å fungere.
Hmm...du e nok inne på noe her , men jeg har testet med 10m og det funket :thumbsup:
:smiley::smiley:
Ved strekk av kabel ville jeg anbefale å bruke en Cat6 kabel, lodde punktene på et nettplugg støpsel i hver ende å bruk en hel kabel med plugger i hver end i strekket :smiley:
Når jeg testet på verkstedet brukte jeg Cat5 og "sukkerbiter" , med din løsning kan man gjerne dra "strikken" noe lenger ?
Laser -og fotodioden må ha samme posisjon i det nye "sensorhode"
som på printkortet , jeg fant en rest av et lokk til en kabelkanal som passet bra på bredden i lokket til sprayboksen
bilde
Borret så opp hull der hvor komponentene skulle stå
bilde
ledning som loddepunkt trekkes gjennom hullene
bilde
bilde
Og komponentene loddes og justeres i riktig posisjon
bilde
bilde
For så å bli limt fast , jeg brukte superlim gel !
bilde
:smiley::smiley:
Cat5 har frekvensområde opp til 100 Mhz, mens Cat6 har opp til 200Mhz. gir høyere data stabilitet, mindre forstyrrelse, og lenger strekk.
ved å bruke et støpsel i hver ende beholder du skjermingen ved å kunne bruke en hel kabel, Data overføring er ekstremt følsom for forstyrrelsen, så for å få mest mulig nøyaktig turteller unngå å kutte kabel, Bruk av sukkerbiter vil kynne skape forstyrrelser som gir dataloss, noe som vil gi en mindre nøyaktig turteller :smiley:
Ved å splitte en slik: http://www.clasohlson.com/no/Skj%C3%B8testykke-RJ45,/Pr328302000 . kan du lodde ledninger å bruke en del i hver ende.
Redigert av celzeron (see edit history)
Eier av 1978 Furuholmen 32 Fly.
Ternen sin Blogg: http://ternen.rashani.no/#home
Hei
Da har jeg gjort noen modifikasjoner anbefalt av celzeron :thumbsup:
Sukkerbiten er erstattet med anbefalt RJ45 skjermet sjøtestykke som jeg delte i 2 og loddet på en i hver ende.
Før det loddet jeg på ledninger på loddepunktene til laser -og fotodioden
bilde
Koblet så sammen og gjorde en test bare for å sjekke at koblingene var ok
bilde
Så var det å lime fast diodeplaten i lokket med tec-7 , posisjonen her må være lik som opprinnelsen visst ikke funker den ikke
så her må en teste underveis og låse den fast når signalet er ok
bilde
bilde
Slik testet jeg og justerte den før limingen , vær obs på at her er det små marginer , jeg måtte justere
litt på både laser og fotodioden før den virket optimalt på lang avstand (2m)
bilde
Så til modifikasjonen , her har jeg delt sjøtekontakten
bilde
bilde
Selve koblingsplinten og ellers ytre kapsling delte jeg med en dremel
bilde
bilde
For å kunne lodde på punktene på plinten var jeg nødt og skjøte inn tynnere ledere , hadde selvsagt vært mer praktisk og brukt dette
hele veien men da måtte det vært gjort før all limingen...
bilde
på mottakeren var det ikke for seint , byttet lederene
bilde
Så en liten annen modifikasjon , testknappen limte jeg bare fast , av og på i ettertid tar jeg på spenningsforsyningen.
Et par minutter i press
bilde
med superlim så henger den permanent
bilde
:smiley::smiley:
  • 2 uker senere...
Her kommer en ørliten oppdatering om framdriften.....
Har fått på plass "sensorene" i båten , det som gjenstår er å lage et permanent "instrument" og plassere dette et praktisk sted ,
akkurat for øyeblikket er jeg litt usikker på dette, men jeg kan foreløpig vise et lite eksempel på hvordan det kan se ut.
Plasseringen i min båt ble fryktelig enkel , monteres rett på skottet og ingen hindringer til svinghjul ,
ved å sette strøm laseren fant jeg fort ut hvor "sensoren" måtte stå
bilde
bilde
bilde
Tomgangsturtall stb. motor
bilde
Som nevnt må jeg finne en permanent løsning , og kommer etterhvert.............................
:smiley::smiley:
  • 1 år senere...
