Dieselforbruk: Marinedieselmotor - "marinertlastebildieselmotor"
fridatre
Fine greier Lars H og Sydvesten.Det som også skaper ein del forvirring ang.forbruk hos enkelte er definisjon av marsjfart.Eg har lært og trudd at marsjfart er fullfart minus 200 omdr.ca.Det er det turtalet motoren skal kunne gå med over lengre tid.Ein Yanmar 3syl. som eg hadde nådde etter boka 3700 omdr på fullt dvs.3500 eller deromkring på marsjfart.
Att enkelte meiner att dei går på marsjfart med feks.halvt turtal og oppgir forbruk etter det blir vel litt feil?
Båt med fjernkontroll
Som SveinHa sier, er det nok delte oppfatninger av dette ordet. Og slik bare for moro, så fant jeg frem bind 8 av Aschehaug og Gyldendals store norske leksikon fra 1980 (ja, vi har faktisk en meter med leksikon i hyllen!). Og der er marsjfart definert som: Den mest økonomiske hastighet et mekanisk drevet skip, fly eller kjøretøy holder over lange avstander. Så da så!
Lars H.
:santcheers:
DIN6270A er kontinuerlig kjøring av motoren, DIN 6270B er for korter tidsintervall, "one hour rating" Disse sier kun noe om motorens egenskaper og ikke det som er på propellen.. Er vel det som defineres som "pleasure" og "work boat " rating.. Som en ser så er den spesifikke optimale propellen for den ekvipasjen dette er hentet fra dimensjonert utfra A normen, propell kurven treffer motorkurven ved 3500 rpm og 40HP.. I dette punktet så går det med 184 g/Hp x h
Med 40 Hp/3500rpm så er det bare å regne ut hva denne motoren skal av diesel ved maks.. 40 x 0,184 /0,85 som gir ca. 8,66 liter..
"Hvordan kom du frem til den konklusjonen? Den er forsåvidt korrekt om du må kjøre motoren på max for å få denne farten, men da har du i så fall en veldig stor og tung båt. "
50hk i seilskøyte ca 8 tonn (under 30f) i marsjfart i stilla på flatt hav. synes måtte bli kr.150-180 pr.kjøretime. Hei.
Redigert av fridatre (see edit history)
50hk i seilskøyte ca 8 tonn (under 30f) i marsjfart rundt 5 knop i stilla på flatt hav. synes måtte bli kr.150-180 pr. kjøretime. (og pr. 10 km). Hei.
Tilnærmet rett hvis båten greier 5 knop med max turtall for kontinuerlig drift.
Så skal du få ned dieselforbruket, må du dra ned på turtallet og tøffe av sted i 4 - 4,5 knop knop
Er båten grodd under vannlinja?
Et annet eksempel: 38 fot deplasementsbåt med dypgående på 2.4 meter og 165 hk hadde et marsjforbruk på 13 l/t v/1100 rpm. Motorens max turtall var vel 2400 eller deromkring men marsjfarten ble bestemt ut fra vripropell som ble justert slik at motoren kun klarte max 1300 rpm og deretter ble gassen dradd ned til 1100. Glimrende marsjfart litt over 7 knop uten vibrasjoner eller støy og båten var dønn retningsstabil. Ørlite mer fart og den måtte gjetes hele tiden for å gå beint. Litt sært eksempel kanskje og det er vel ikke så mange her som har vripropell med diameter på 1.4 meter...
Det er vel ingen tabell for depl.skrog. En regel er at kvadratet av vannlinjelengden i fot er lik maks. fart i knop (gjaldt spissgattere). Og så kommer det: Multiplisert med en skrogfaktor. Og denne faktoren er unik for skroget. Så i og med at vannlinjen til Hulda er 33 fot, så skal maks skrogfart bli ca. ca. 5,75 knop. Mens realiteten er ca. 9 knop for motor på flatt vann. Komfortfarten vi holder ligger mellom 5,5- og 7,0 knop. I det lavere registeret ligger V8'ern og pusler på 1500 rpm, med et forbruk i overkant av 4 liter i timen. Drar vi på, så er ikke 15 liter i timen noe problem. Men det er kostbare knop. Maks. turtall for Huldas motor er 3600 rpm, og da yter den 140 hk.
Jeg har alltid hørt at deplassementfarten er lik vannlinjelengden i meter. For min båt stemmer det godt, og for Hulda blir det ikke så feil heller, 10knop.
Skrogfarten er proporsjonal med kvadratroten av vannlinjelengden (ikke kvadratet som Hulda skriver, antar det var en tyrkleif). Man maa da, som Hulda skriver, multuiplisere med en faktor som er unik for skroget. Hvorvidt vannlinjelengden oppgis i meter eller fot spiller ingen rolle, faktoren det multipliseres med vil vaere forskjellig for meter og fot, saa resultatet blir det samme.
Redigert av Vestkystseiler (see edit history)
Har ikke lest alt her ,men hatt gammel om 636 , verdens beste motor... forbruk på 27 trekrysser 1600 o/min ca 2 liter timen 6 knop, 1800 o/min 7 knop 5 liter timen , full fart nok rundt 10 liter timen kanskje mer.og 7.5 knop
Ford sabre 180 hk turbo comet Commander 8 knop ca 8 liter i timen 1500 o/min,9 knop 16 liter i timen 1700 o/min... Så har man god tid sparer man mange penger.. Jeg kjørte så sakte med forden at det ble kondens under toppdeksel lokket.. så må guffe litt på hver tur...
Delvis rett, faktoren er ikke avhengig av skroget og varierer ikke.. Dette har ikke noe med noe med skroget å gjøre men ren bølgeteori, og fysiske regler for bølgelengde.. Skrogfarten for et badekar, tømmersokk eller en deplasement skorg vil være lik. Den er 1,34 x kvadratroten(LWL) LWL er i dette tilfelle i fot, men faktoren 1,34 kan korrigeres om en bruker meter
Men essensen i skrogfart er at det er elementær bølgeteori som gjelder, og ikke formen på skroget.. og maks skrogfart er nådd når bølgelengden er lik lengden av skroget i vannlinjen.. For ordens skyld så er ikke dette bølger laget av vær og vind, men den bølge som skroget lager..
Redigert av Sydvesten (see edit history)
Tommelfinger regelen når man snakker om forbruk pr.time er fortsatt 200g/HK/time
Uavhengig om motoren driver en båt eller eller belastes på land til andre formål enn båt.
Det er først når man regner forbruk pr.distanse at skrogform,propelltilpasning,friksjon betyr noe!
Nettopp, motoren vet ikke hva den driver.. den leverer effekt i henhold til maten den får og greier å spise... samme hvor den står, og hva den driver... eller driver med..
Dersom noen heller vil bruke LWL i meter kan de bruke faktoren 2,43.
Hastighet (i knop) blir da 2,43 x Kvadratrot(LWL), LWL i meter.
Dette er hastighet for ei bølge med bølgelengde lik LWL.
Hastighet i knop blir lik LWL i meter dersom LWL er ca 6 m.
