VP 100 drev løfter seg i reverse.
reyerd
Aq115 motor med 100 drev. Har det problemet at drevet løfter seg i reverse, ikke bestandig men de fleste ganger. Dette skjer når båten ligger stille ved brygga når man skal bakke ut og. Har hatt noen episoder der jeg har rennt i fjæra pga av dette:)
Nå står båten på land, med spaken i reverse låser det seg, klarer ikke løfte det opp. Klarer ikke finne ut av hva som er galt.
Det er nok reverslåsen som ikke klarer å holde drevet, og det er en del krefter i sving når båten bakkes.
På AQ100 er det en spesiell lås med en arm og to stag, og det er så lenge siden jeg har sett et slikt drev at jeg husker ikke om det er noen fjærer på de, slik det er på de nyere drevene, men det er vel det ikke, det er bare stagene til giringen som styrer låsen.
Det er vel enten slitasje eller så må det justeres noe.
