Bearbeiding av syrefast stål
På tur
Alt. Sveising, bøying, styrke, svakheter, boring osv
Takk, for linken. Men bøying av rør kan jeg alt.
Hvorfor spørr du om bøying da? :nonod:
Det er ikke noe rocket science med vanlig 316 stål..
:crazy: :crazy: :crazy:
Siden jeg kan bøye et rør, men jeg kan ikke alt om bøying.
Tenker du på bøying av andre ting enn rør? Mulig du ordla deg på en måte slik at jeg missforstod...
Her er noen tips for boring i rustfritt:
  • Sørg for å bruke et skarpt bor. Det kan være lurt å lære seg å slipe bor!
  • Spiss ut tverreggen på boret, da blir det vesentlig mindre friksjon og du trenger vesentlig mindre matekraft.
  • Velg riktig hastighet (10-12 m/min), turtallet vil avhenge av diameter
  • Bruk skjæreolje eller helst kjølevæske, det leder bort varme og smører
  • Hold en jevn matekraft, dette er lettere i en bormaskin enn med drill. Høy matekraft gir mer friksjon og mer varmeutvikling. Blir det for varmt mister boret hardheten i eggen og ryker. For lav mating kan også gi varmgang i boret. Sponet skal komme opp i jevne fine spiraler med jevn tykkelse.
  • Reduser matekraften i det boret er på vei til å gå gjennom arbeidsstykket. Da kan det ha en tendens til å "hugge" og deler av eggen kan knekke.
  • Dersom det blir gnissing og ulyder under boringen tyder det på at noe er feil. Det mest vanlige er sløvt bor, men det kan også være at boret ikke går i senter eller at matekraften ikke rettes aksielt.
Hva er en tykk plate?? En kan enten knekke en plate eller valse den, eller knekkvalse om den er tykk.. Vi valser tynnplater opp til 10-15 mm plater, kommer selvsagt an på radien.. Knekkvalsing er også mulig for tykkere, tar litt tid og krever maskinering for at det skal bli fint.. men det kommer an på hvilket utstyr man har.. En liten platebit kan selvsagt varmes opp og bøyes
Det kan ikke herdes, knekkvalsing er i prinsippet at en knekker litt og litt på en tykk plate helt til den når den formen det skal ha.. Om en skal valse noe 180 grader, så kan man knekke litt og litt for "hver grad" til slutt har man en halvsirkel. Det blir ikke så pent som valsing, men har man ikke utstyr som er takler tykke plater så er dette ett alternativ som benyttes i industrien.. Det krever maskinering i ettertid for fin overflate
Her kan du lese deg litt opp på metaller, som er en fordel slik jeg ser det... Det er en ganske grei innføring..
Om du hopper til side 23 så er du rett på det som kalles syrefast.. Det er autentisk materiale... .
Inconel(alloy) 718 er et materiale vi bruker en del til utstyr som står i brønnstrengen, og det kan herdes ved mekanisk bearbeiding som dreiing, men det er jo en annen historie som ikke er direkte relevant her...
Det er akkurat det jeg hevder over. Men Inconel, Monel, Hastelloy er neppe et materialer mange er villig til å betale prisen for. Story:
For omtrent 100 år siden fikk vi utlevert en 'messingventil' (het det seg) som vi skulle ha inn i en linje. Bolthullene passet ikke, så vi skulle bore opp bolthullene i ventilflensen. Noe som skulle være en enkel halvtimesjobb med drill. Jobben tok 'halve natta' med boring, fresing og banning. Materialet i ventilen var altså ikke messing, så bar slik ut.
  • 1 måned senere...
Bruk Sverdrup Steel om du skal ha syrefast 316, de har det meste.. Norsk Stål er meget bra på svartstål, men har ikke det samme utvalget i hvite materialer.
