Hvor kraftig baugpropell trenger jeg på Princess 35
Audun V
Eg ser de fleste leverandører har "anbefalt båtstørrelse" oppgitt i data på thrusterene sine. Eg veit ikkje kva forhold dei då reknar at båtane skal ha nytte av vispen. Men mange eg har møtt opplever at dei har for lite kraft i anbefalt størrelse dersom dei velger den minste som dekker aktuell båtlengde. Det tas muligens ikkje hensyn til høyde vs vindfang på en princess i slike anbefalinger.
Begge dine alternativ har 185mm tunell, og då er det meste på plass. Då kan du bruke begge dei du har sett på som er anbefalt max båt 38" 0g 48, og feks Engbo XF75R som er anbefalt max båt 45". Og enda kan du sette inn større seinare om du velger "feil" no.
Eg satte inn Engbo XF90R 24V i båt på 34fot, XF90R har anbefalt max båt 50" /16,5meter(?) ,og eg ville ikkje hatt mindre. Kjekt å være hjelpen i litt vind.
Altså, kjøp SE 80 om du har råd.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
SE 80 bør du ha på den størrelsen båt. Da er du ikke i tvil at den vil klare jobben. Hvis du får en i hekken i tillegg i fremtiden blir det som en drøm og lukeparkere i tillegg.
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Tror ikke det er her du skal spare. Den dagen du virkelig har bruk for den, dvs den dagen det virkelig blåser hunder og katter, den dagen er baugpropellen aldri for kraftig.
Det som er vel så viktig er å sørge for at baugpropellen får nok strøm og at spenningsfallet fra batteriet og frem til baugpropellen blir så lite som mulig.
Har du to motorer og en sidetruster sier de som har prøvd begge løsninger at man har mest nytte av en aktertruster.
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
Ja gå for SE80. Som jeg har nevnt tidligere i slike sp.mål gikk jeg for modellen over den som ble anbefalt for meg da jeg monterte i min båt. Er vel SE80 jeg og har hvis jeg ikke husker feil. Den minste med dobbel propell. Skyver godt og dermed trenger jeg ikke bruke den lenge om gangen...
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Gå for en SE80, det er min anbefaling. Vi har SE80 i vår 30` Viksund, ville ikke satt inn en SE60 i en P35. Men husk en ting til. Det er vel så viktig at du legger opp med kraftige batterier og grove kabler som å kjøpe større (el) motor. Disse trusterene spiser startbatterier til frokost, så belag deg på å sette inn ei skikkelig pakke. Det Sleipner anbefaler er for knapt mener jeg. Det gjelder også kabeldimensjoner :smiley:
Jeg har en QL600 som er på 4 KW, midt i mellom de to du ser på. Jeg synes denne er for liten og hvertfall i vind. Har nå flyttet om og lagt eget batteri fremme ved thrusteren, håper på bedre resultater til sommeren.
Men hør på gode råd her, gå for den store. Utrolig irriterende i vind og bare i beste fall ligge stille.
QL anbefaler kabler på 95mm2 mellom 1-10 meter og 120mm2 mellom 10-33 meter.
Batteriet de anbefaler min. 100ah min 800CCA.
Tror dette er viktig informasjon å etterfølge
