FalconFantino 26 Svart 28.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2014 laser 2 fra quicksilver ja:), men den 4bladeren vet jeg ikke hva er. den er også i alu. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 28.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2014 (redigert) du får legge ut bilde av den. Og prøve Laseren med gjenstøpte hull :) Burde iallefall gi mindre slipp i mellomregisteret. (Men mistenker som Alfaalfa sier, du trenger også mer bladareal) Redigert 28.Mai.2014 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
FalconFantino 26 Svart 28.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2014 Sånn.. Da får jeg bare teste:-) Sitér dette innlegget Link to post
FalconFantino 26 Svart 28.Mai.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2014 Sitér dette innlegget Link to post
FalconFantino 26 Svart 1.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2014 Da har jeg fått testet litt, men det ble ikke helt bra.. Var bake på badeplattformen i ca 30knop for å se hvor vannlinja treffer undervannshuset.. Ser ut som at vannet er 4-5cm under kanten på braketten og siden den flukter med lavitasjonsplata så bår det være høvelig greit, men det kunne nok blitt bedre om jeg senker motoren ett hakk, men skal vente med det til jeg har fått testet nye propellen som kommer til uken:-)båten skal også opp til sliping og bunnsmøring:-) Sitér dette innlegget Link to post
selveste Njord Svart 2.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2014 Lamek skrev On 21.2.2014 at 15.08: Båten skal på sjøen i sommer, men trenger litt tips og triks:-D Tenker å montere en utenbordsmotor for denne sommeren da jeg har en 03mod Yamaha 225hk 4t liggende på lur:- også monterer jeg motoren på en brakett. Denne skal selvfølgelig bygges under badeplattformen slik at den ikke synes. Det jeg da lurer på er; Hvor høyt i forhold til kjølen bør kavitasjonsplata på motoren være? Det var smart å montere motoren på brakett., men...Det er tre kritiske faktorer for at dette skal bli vellykket. Det første er monteringshøyden på braketten. I ditt tilfelle ser jeg at du har montert den ca 10 -20cm for lavt. det gjør at den fungerer som et trimplan , når du kommer opp i fart. Det er lett å komme i plan , men det blir umulig å få trimmet båtenut av vannet og oppnå fart. Når du trimmer ut mister propellen grepet. Braketten må ikke være i kontakt med vannet når du trimmer ut.. Lamek skrev On 23.5.2014 at 18.15: Det neste er motorhøyden. Den bør være slik at senter propellaksel ligger ca 1-2 tommer under kjøl. Det tredje er propell. Propell med høy rake gjelder. Gjennomfør dette og båten gjør 40+ gps knop Flytt motor og brakett 10 cm opp, og sommeren er reddet. Sitér dette innlegget Link to post
selveste Njord Svart 2.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2014 Jo en ting til. Laser 2 er ikke egnet. Bruk tempest eller mirage, Sitér dette innlegget Link to post
FalconFantino 26 Svart 2.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2014 (redigert) Hvis du ser etter så er braketten vinklet oppover 12-13 cm... Som skrevet rett over så var jeg bak på båten under fart for og se og braketten er ikke i kontakt med vann i fart.. Om du ser på innfestningen mot speilet kan du også se at den er montert 2-3cm over kjølen slik at den ikke skal dra med seg vannet opp. Har bestilt en Revolution 4 propell 14 5/8 x 20 Redigert 2.Juni.2014 av Lamek (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
FalconFantino 26 Svart 2.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2014 (redigert) . Redigert 2.Juni.2014 av Lamek (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 2.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2014 Rev4 bør bli bra til denne. Grep, bladareal, baugløft etc! Sitér dette innlegget Link to post
FalconFantino 26 Svart 2.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2014 Får håpe det:-) stigningen er en tomme høyere en du anbefalte Alfa, men fant en til 4k som var brukt 1 time, men byttet ut pga før høy stigning:-) Sitér dette innlegget Link to post
FalconFantino 26 Svart 11.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2014 (redigert) Da var propellen montert. Måtte dreie av den spesialskiva som ligger innerst på propellakselen da den bygde for mye. tatt av 5 mm så nå ble det bra:) Får håpe det blir litt mer skyv nå.. Strax ferdig med å slipe ned hele skroget også så blir den glatt og fin med ny bunnsmøring:) Redigert 11.Juni.2014 av Lamek (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
FalconFantino 26 Svart 12.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2014 Hvor langt inn på splines skal propellen gå egentlig? Synes både quiksilver og mercury propellen må langt inn før den entrer splines.. Bare 2cm ca.. Synes det var lite, men det er vel sikkert nok. Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 12.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2014 Litt avhengig av propell (fast hub) og evt hub kit. Mercury har ift andre lange splines og lang berøring. For å få liten belastning på splines. Om ikke du har feil hub kit? Evinrude har kortere splines men samme antall og bredde. Kan bli veldig kort berøring... Sitér dette innlegget Link to post
FalconFantino 26 Svart 12.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2014 Det kan nok stemme at hub er fra Evinrude ja.. Hvor får jeg bestilt hub til Yamaha? Sitér dette innlegget Link to post
FalconFantino 26 Svart 12.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2014 Evt kan jeg dreie av den indre delen av kragen på huben så vil den gå lengre inn. For den bygger halvannen cm. Sitér dette innlegget Link to post
FalconFantino 26 Svart 12.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2014 Du har rett Alfa. Er bare splines i halve hubben og den når bare halvveis ned og da nytter det ikke modde den heller... Sitér dette innlegget Link to post
svendis Svart 12.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2014 Lykke til med propellen ;) Meeeget pent brukt! Sitér dette innlegget Link to post
FalconFantino 26 Svart 12.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2014 Åja der var du ja:-) ja den var strøøøken:-) Sitér dette innlegget Link to post
FalconFantino 26 Svart 29.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2014 Da har jeg fått prøvekjørt:-) Hadde båten oppe og slipet vekk all gammel bunsmøring.. Primet å lagt på nytt:-) revolution propellen flytter jaggu mye vann:-) Masjfart 30knop på 4200rpm. Toppfart 39knop på 5400rpm. Kan trimme ganske bra nå:-) Sitér dette innlegget Link to post
FalconFantino 26 Svart 29.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2014 Med 8mann i båten holder jeg 27knop på 4200rpm toppfart 36kn Sitér dette innlegget Link to post
bella580C Svart 29.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2014 Så deg på fjorden. Fin båt Sitér dette innlegget Shetland family four, mercury 135. Uttern C 56, mercury 50. Fibrafort style 215, mercury 150/ Yamaha 200 hpdi / Suzuki 115 Sea Ray 240 Sundanser, mercruiser 5,0 MPI Link to post
FalconFantino 26 Svart 29.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2014 Takk for det. Hvor da? :-) Sitér dette innlegget Link to post
selveste Njord Svart 30.Juni.2014 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2014 Ja, sprek båt. Etter å ha skumlest tråden, virker det som propellbytte og sliping ga vesentlig bedre marsjfart, men lite på toppfarten, 2 knop. Egentlig litt vanskelig å avgjøre hvor mye den nye propellen har gitt, så lenge som du samtidig har slipt og stoffet hele bunnen. Kan jo tenkes at det er der gevinsten på farta ligger. Ligger brått mange knop, bare i å steame bunnen. Ellers så kan det være en risk for helsa til motoren, å plage den med mye last, full gass og lave turtall på WOT, men det visste du nok allerede. Kan være litt interessant å høre litt mer om hva du selv mener om fart, balanse, baugløft, osv, du som kjører båten. Sitér dette innlegget Link to post
FalconFantino 26 Svart 30.Juni.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2014 Synes båten oppfører seg fint nå. Dra den høvelig lett opp i plan både med og uten last. Reagerer fint på trim og får bra baugløft. Den gamle propellen hadde elendig mellomregister, men funket bra i over 30knop da båten kommer skikkelig opp av vannet i det fartsområdet. Ang toppfart så vet jeg ikke hvor mye mer som er mulig mtp. Vekt, skrog og ytelse.. Sammenlignet med en identisk båt som hadde brakett av rør og montert motorheis settback på 60cm og en suzuki 300hk så hadde den en toppfart på 44knop.. Denne båten med mercruiser 300hk innenbords gjør heller ikke mer en rundt 42knop. Sitér dette innlegget Link to post
